dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7351 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי מורל מאתר פומפה תחילה הרכבתי אותם בלי מגבר על המערכת (המערכת טובה חדשה)
ומרימים את העוצמה מעל 20 (ויש 40 (מערכת 4*50)) לא שמעו טוב ממש לא טוב רמקול מזייף
כמו ב100 ש"ח כל זה היה ללא מגבר
היום קניתי מגבר BOSS 4*75 RMS ועדיןן ויש גם סאב (הורכב הכל בחנות) ועדין הרמקול מזייף
אפילו המתקין אמר לי שלא שומעים טוב
אני לא יודע מה הבעיה או שהם מזוייפים או שהם יצאו דפוקים (החיבורים חוברו טוב כבר אני אומר לכם)
מורל פולס 5.25
האם מישהו נתקל בבעיה
  • תגובות 30
ימים פופולרים
גיין מכוון? האקולייזר ולאודנס במכשיר כבויים? הבאס-בוסט (אם יש דבר כזה במגבר) סגור?
אם יש לך אפשרות להגיע ביום שבת למפגש - אני בטוח שתמצא מישהו שיהיה מוכן להעיף מבט.
איתמר.
הבעייה היחידה שלך כאן הינה המגבר המזוייף שקנית.
אני מוכן להתערב שזהו המגבר BA-2900, ועלה לך 500 שקלים לערך.
מזעזע להחריד להקשיב לו, גם אם היה לך מורל אלייט, פוקאל או אפילו בוסטון אקוסטיקס.
Maserati.
כנראה שעדין לא הבנתה??
אין הבדל בין מגבר שנותן 100 RMS מחברת X לבין מגבר שנותן 100 RMS מחברת Y .
אין הבדל?!
מאיפה הבאת את זה?
כנראה שקראת חומר בפורום , ונרדמת באמצע הקריאה, והתעוררת בסוף,
מה המסקנה?
אתה זוכר את ההתחלה, זוכר את הסוף - ואין לך שמץ של מושג מה יש באמצע .
ZZR
אני מצטער ,לא מגיב בשעות כאלו יותר
טוב בסדר טעה אבל יש גבול בן לתקן ... ללרמוס .
ולפותח התרד מגברים של בוס ועוד זבל סיני ידועים כ אניני "איכות"
לכן נראה לי שהמגבר תורם לזיוף ולעוות של הסאונד המתקבל דרך הרמקולים
נסה להתקין מגבר אחר בעל שם מוכר ואמין יותר ותראה אם יש את אותה הבעיה קרוב לוודאי שלא
אך אין לשלול פגם בקומפוננט אך השאלה היא ההאם אתה שומע עיוות בכל הרכיבים ( 2 מידים + 2 טוויטרים) או רק ברכיב אחד ?
אם בכולם אז לדעתי המגבר מספק סחורה פגומה החלף אותו
ודע לך שלשלם זול זאת אומרת לשלם יקר יקר ..
יש מצב שהוא נשמע רע מכיוון שהפזות של הקומפ' שלך לא נכונות, נסה להחליף את החיבור במיד אחד בלבד ותראה האם יש הבדל בסאונד (הבדל אמור להיות או יותר טוב או יותר גרוע)
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
חברים הדגשתי שהמגבר טוב וההתקנה בוצעה ע"י מתקין
המגבר לא מזוייף זה בטוח
(המגבר הוא C600 Boss והמגבר לא זול כל כך הוא עולה 1000 ש"ח)
החנות שבה התקנתי אותו אמינה . וגם הכל מכוון כמו שצריך פשוט יש בעיה
זה שהוא עלה 1000 לא הופך אותו לאיכותי. בתחום הזה אין קיצורי דרך, ואיכות עולה כסף (ויותר מ 1000, הרבה יותר).
צריך לשמוע על מה אתה מדבר. יש באפשרותך להגיע למפגש ביום שבת?
אם לא, מאיפה אתה?
איתמר.
לא חבל לקנות מגבר כזה בכל כך הרבה כסף?
חבל שלא שאלתה כאן קודם
לגבי זה שהם נישמעים רע יש לי שאלה קטנה
בדלתות הם יושבים ישר על הברזל של הדלת?
עם כן צריך לנסות לשים אותם על טבעת MDF
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
חלקכם כאן מתארים את זה כאילו כל מגבר מתחת ל 1000 ש"ח לא שווה בדיקה שלכם, לא "איכותי" מספיק, וכי זו הבעיה...
אז תסלחו לי - אתם בורים.
רשם לכם מגבר BOSS מקורי, אבל גם זה כנראה לא "איכותי" מספיק וזו הבעיה?
לפותח התר'ד - אני מתנצל בשם כולם, ואם אלו רוב התשובות שקיבלת, הגיע הזמן שתחליף פורום
כי מכאן לא תבוא לך הישועה, ובטח שלא מה"עילית" ה"איכותית".
אתה אמור לקבל תוצאות מאוד קרובות לזהות, בין מגבר של רוקפורד למגבר של BOSS מבחינת "איכות".
אני לא מציין עוצמה כי זה מאוד תלוי בכל מגבר.
אז אל תרוץ להשקיע כסף במגבר "איכותי" אלא תבודד את הבעיה האמיתית.
וזה יכול להיות מספר דברים שלא ניתן לאבחן על גבי הפורום - אלא פיזית ברכב:
1. כיוון קרוסים (במגבר, ברדיו דיסק)
2. בדיקת פאזות הפוכות או לא.
3. חיבור נכון בין הקרוסים של הקומפ' למגבר.
4. חיבור נכון לפי התנגדויות.
5. חיבורי רמקול רופפים/או מגע של הטרמינל של הרמקול על פח הדלת.
ועוד... תלוי בהתקנה.
בהצלחה.
גל. אתה צודק.
BOSS היא חברה בעלת מוניטין רב, בדומה לאודיסון, זאפקו וארק-אודיו.
אף אחד לא אמר שמגבר ב 1000 ש"ח "לא שווה להסתכל לכיוון שלו", אבל נשמע שהבחור חושב שהוא קנה מגבר מעולה כי זה עלה לו "1000 ש"ח".
התגובה שלי באה להגיד לו שהמגבר הזה לא נקרא איכותי. המגבר הזה שייך לאסכולת המיין-סטרים, מה שהשוק רוצה זה מה שהשוק מקבל.
BOSS (לא BOSE) מעולם לא נחשבה ליצרן עילית או אפילו חברה בעלת מוצרים "טובים". זאת אחת מההצהרות שלה:
Cosmetic design is a top priority and BOSS is recognized as a trendsetter in the car audio industry
אני מקווה שאתה מבין (וכל חברי הפורום ה"בורים") על מה אני מדבר כשהתכוונתי שהמגבר לא איכותי.
עם זאת אני מסכים שכנראה יש לחבר בעייה כלשהיא שלא נובעת מהמגבר.
איתמר.
חיתוך של התדרים הנמוכים יכול לשפר את המצב
פשוט להוסיף קבלים בטור לחתוך בתדר של 100-200HZ .
שווה לנסות הקבלים עולים גרושים.
כבר חודש בלי קיק דאונים - ככה מתמודדים עם מחירי הדלק:idea:
