dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7358 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יש לי רכב פולו שנת 2003 1400 סמ"ק ידני.
בבדיקות שעשיתי(מילוי דלק עד פול טנק ,לנסוע מס' ק"מ, ומילוי שוב) יצא שצריכת הדלק גבוה מהרגיל.
בבדיקה ראשונה- מחשב רכב, יוצא צריכה גבוה בסביבות 8 -9 ק"מ לליטר.
בדיקה שנייה- מילוי דלק כשהרכב עמד על 178 ק"מ מאז הפול טנק האחרון, יצא 24.16 ליטר, יוצא 7.36 ק"מ לליטר.
בדיקה שלישית- אותה שיטה, הרכב עמד על 129 ק"מ, מילוי הדלק:12.88 ליטר,יוצא 10 ק"מ לליטר.
לדעתי הצריכה ממש גבוה.
איזה גורמים יכולים להשפיע על צריכת הדלק? יש בדיקות מיוחדות לגבי מציאה בעיות בצריכת הדלק?
תודה רבה.
עוז.
אין על מי לסמוך רק על אבינו מלכנו שבשמיים.
  • תגובות 35
וואוו :shock:
זה נשמע יותר כמו אימפרזה טורבו בנסיעה רגועה מאשר פולו 1400 3 דלתות ידנית...
מה מאפיין את הנסיעות שלך? אתה מעביר הילוכים בזמן?
בכל מקרה - האוטו עדיין באחריות? הצריכת דלק מוגזמת בעליל. אם כן, גש למוסך ושישברו איתו את הראש.
אגב, יכול להיות שמד המרחק שלך מזייף ובעצם הנסועה שלך יותר גבוהה ממה שהוא מראה.
יכול להיות שהמשאבה של תחנת הדלק "מזייפת קלות" (כבר קרה לי) ובעצם נכנסו הרבה פחות ליטרים למיכל...
איתמר.
חפש במנוע החיפוש. יש עשרות שרשורים בענין.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
וסע קצת יותר. כשאתה בודק צריכת דלק ממוצעת על 312 מ' מאז התדלוק האחרון - אפילו פתיחה ממוצעת ברמזור עשוייה לתת לך תוצאה של שיכור אירי ביום שבת בערב.
וואוו :shock:
איתמר.
כשאני נוהג על הרכב, גם אני וגם הרכב נהנים.
אבל לפעמיים בבקרים כשאני בבה"ס ההורים שלי משתמשים ברכב שלי.
אני יודע שההורים שלי לא נוהגים מצויין על ידני כי הם רגילים לאוטו'.
פעם אחת אבא שלי נהג ברכב כשאני יושב לצידו, הוא א מחליף בזמן(אי אפשר לומר לו הערות כי זה אבא!).
אבל לא ניראה לי שזה הסיבה לצריכה הגבוה, משהו מוזר בהחלט עובר על הרכב.
הרכב אצלי כבר יד שלישית, מה לי ולאחריות :x.
אגב אני ממלא דלק רק בתחנת דלק בזמן האחרון, המחשבים שלהם משקרים?
מזל, כבר חשבתי שברפת...:wink:
אני התכוונתי לחבר'ת דלק, יש להם דלק דרגון :wink: .
סתם להשכלה כללית, בפונטו 1200 סמ"ק שנותן צריכה די קרובה לפולו 1400 אני צריך ממש, אבל ממש! להתעלל בתיבת הילוכים כדי להגיע לצריכת דלק כל כך גרועה.
מה שכן, קח בחשבון שאם אתה נוסע רוב הזמן בתוך העיר, קרי - רמזורים ופקקים, הצריכה תהיה ממש נמוכה, ולא משנה על כמה קילומטרים המד מראה שנסעת...
צא לאוטוסטרדה, תאיץ לסביבות ה-80-90, תאפס את המחשב דרך, ותראה מה הוא יראה לך אחרי כמה עשרות קילומטרים. אם בתנאים כאלה אתה באזור ה-10, תרד במחלף הבא וישר למוסך :-)
ניר
מלא לחץ אויר תקין בצמיגים.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
שבת שלום.
מילאתי דלק מפני שעה וחצי פחות או יותר, יצא ככה:
האוטו על 147 ק"מ, מילאתי 12.85.
צריכת דלק: 11.43.
לדעתי רוב הנסיעות היו בכביש מהיר, לא נהגתי בפקקים(אולי בקטנים שלדעתי לא מזיזים ממש).
מה אני עושה עם צריכת דלק שכזאת?
אולי מישהו מכיר סיבות לצריכת דלק גבוה שכזאת בפולו 1400 סמ"ק ידני 100 כ"ס?
שבת שלום.
עוז.
שיטת בדיקת הדלק שלך לא שווה כלום.
תמלא מיכל מלא, תאפס וסע עד שייגמר.
ברגע שתמלא שוב מיכל מלא, תחלק את מספר הק"מ שנספרו במספר הליטרים שנכנסו .
מספיקות שתיים או שלוש דגימות כאלה כדי להגיע לצריכת הדלק המדוייקת.
לי יש נתוני צריכת דלק של הפולו במשך 4 וקצת השנים שהייתה אצלי, ו 1:11-1:12 זה סביר
כל עוד מדובר במנוע ה16V 100HP וברגל כבדה על הגז.
אייל.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
אתה בטוח שאתה מודד נכון?
תדלק מיכל מלא (עד שהמשאבה קופצת) ואפס את הקילומטרז'. סע כ 500 ק"מ או עד שהמחוון מצביע על רבע טנק וחזור לאותה משאבה בדיוק בתחנת הדלק.
מלא מיכל מלא בשנית, וחלק את מס' הקילומטרים שנסעת בכמות הליטרים שנכנסו.
אז תקבל צריכת דלק אמיתית.
לפי הערכתי, במקרה הגרוע צריכת הדלק צריכה לעמוד על 1:12, לא פחות.
אם הצריכה עדיין זוועתית - כנס למוסך בעל מחשב אבחון, שיעיפו מבט.
דווח תוצאות.
איתמר.
(עריכה: אייל אתה זריז... :wink: )
השיטת בדיקה שלך על הפנים.
תפסיק לבדוק כל 5 מטר, תמלא מיכל מלא, תאפס את מד הנסיעה, סע, כשהמחוון של מיכל הדלק מופיע (מודיע לך שכדאי לתדלק), אז תדלק, ואז תבדוק את צריכת הדלק.
I Ride Because I Really Like Dessert
לי אמרו מספר פעמיים שהדרך לבדוק את צריכת הדלק היא למלא פול טנק, לסוע 100 ק"מ ואז לתדלק שוב מלא.
אייל.
אייל זה מה שעשיתי, מילאתי את המיכל פול טנק, איפסתי את הק"מ, ואז מילאתי שוב דלק פול טנק ויצא 12.85 ליטר ל147.
וקרה מספר פעמיים והם כתובים להודעה הראשונה של הנושא.
אחרי שמילאתי שוב איפסתי את הק"מ, אז אין לי בעיה לחכות מספר ק"מ ואז לבדוק.
עכשיו, אם שוב יוצא צריכת דלק שכזאת, האם ללכת לצ'מפיון כדי שיבדקו את הבעיה?(חייב לציין שהם רוצים 100 ומשו ש"ח בשביל שעה עבודה, גם כשהם עובדים חצי שעה.).
