dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7604 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל, אהלן אהלן אני חדש בפורום ובכלל בכל הנושא הזה של הרכבים.
מדובר על פיג'ו 205, כשאני מתחיל בנסיעה על הילוך ראשון ישנם מין קפיצות כאלו שנעלמות אחרי שאני מעביר להילוך שני.
אני חושד אולי זה משהו באגזוז אבל לא בטוח, יש למישהו כיוון?
ועוד דבר, יש לכם אולי אתר שמסביר מכנית על חלקי הרכב? הייתי רוצה קצת להחכים בתחום, אבל שיהיה בעברית מדוברת.. תודה מראש.
  • תגובות 48
אם קרבורטור,משנק אוטומטי ( בעברית מדוברת) קצת תקוע והרכב נחנק כאשר מגבירים לחץ על הדושה והרכב עדיין קר
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
אם מדובר בפזו 205 קרבורטור, אין בדגם זה ,
צוק אוטומטי , אלא צוק ידני!
יש לגשת למכון קרבורטורים לסידור הבעייה!
בברכה
צביקה
קודם כל, תודה רבה לכולכם על התשובות המהירות :smile:
205 מאיזה מודל?
הזרקה או קרבורטור?
אם ה205 שלך מוזרקת, יכול להיות שזה חיישן מצערת שרוט.
מדובר על מודל 93, (קניתי אותו לפני שבוע דרך אגב, יד שלישית).
אני חושב שיש לו קרבורטור, כי כשעשיתי לו טיפול 10,000 במוסך, הוא דיבר משהו על כיוון קרבורטור.
ובאותו עניין - הבנתי שגם במודל 93 יש כמה סוגים (משהו כמו GTI וכאלה..) איך אני יכול לדעת מה שלי?
אם אני מבין נכון מדבריך, אז המוסך קרוב לביתי לא יעזור? אני צריך להגיע דוקא למכון קרבורטורים?
אם אתה שואל איזה סוג של 205 יש לך - כנראה שיש לך GR או 1100 סמ"ק (ואלוהים יסלח לי שאני לא זוכר את שם הדגם כרגע).
GTI אין לך. היית יודע אם זה היה GTI. באמת.
בכל מקרה, גש למכון קרבורטורים באזור מגוריך.
מאיפה אתה בארץ, אולי נוכל להמליץ לך על מכון טוב?
הבעיה במכוניתך היא שהקרבורטור סתום וזקוק לשיפוץ. השיפוץ כולל בין היתר החלפת אטמים וכיוונים שונים.
אם אתה גר באיזור המרכז, אני ממליץ לך על מכון "צביקה קרבורטורים" רחוב זנגביל 16, נתניה.
נייד (אורנג'): 054-4861318
עבודה: 09-8332213
שלום.
ומי החליט שהבעיה בקרבורטור? כולם שולחים אותו לשיפוץ קרבורטור ואולי הבעיה ביכלל לא משם.
יתכן מצמד לא תקין ואז יש רעידה בזינוק או התחלת נסיעה. כמו כן יתכן שיש תושבות מנוע קרועות.
מסקנה! יש לבדוק את הרכב בצורה מיקצועית ואז להביא דעה.
גש למוסך ושיבדקו את הרכב וא תדע.
אם תרצה עזרה תפנה אלי בפרטי.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בני צודק , בנוסף יכול להיות שהבעיה היא מהמפלג .
ממש לא צודק.. ניתן אגב לסגור את הפורום. בעיקר אם כל תשובה היא לך למוסך...
מעבר לכך אם הבעיה במפלג או תושבות מנוע גם מכון קרבורטורים רציני יגלה ששם הבעיה...
עם כל הכבוד , כאשר לא ניתן לאבחן את הבעיה דרך המסך , ללכת למוסך או למכון קרבורטורים יהיה אותו הדבר .
לא אמרנו לך למוסך , אמרנו שיכולות להיות עוד מספר סיבות לבעיה כדי שהבחור ידע עם מה יש לו עסק .
JDM :twisted:
שלום.
מה אתה קופץ???
תאמין לי שאני עונה להרבה שאלות ומשתדל תמיד לעזור.
יש דברים שלא ניתן לעשות בשלט רחוק (כמו ילדים ניסיתה באינטרנט?).
לדעתי הפורום פעיל בזכות אנשים כמוני "בלי שום צניעות" :shock: .
אני לא נוהג בדרך כךך להפנות למוסך וגם לא עושה פירסומת כמו שאחרים נוהגים!!!
אבל לפעמים אין ברירה מה לעשות אני מכונאי "לא קוסם" ולא תמיד ניתן לענות על כול השאלות בפורום.
אז בו נסכם ! את הפורום לא ניסגור, אבל אני מצפה שתיפתור לבחור את הבעיה בפורום...
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
לי יש רעידות בתחילת נסיעה כמו שהבחור תיאר, כשאני משחרר את הקלאץ, והבעיה בוודאות מהקלאץ הבלוי !
קרבורטור אחרי ניקוי ותושבות הוחלפו בלי קשר לרעידות, אז בני צודק ויכולות להיות מספר סיבות לבעיה, לאו דווקא קרבורטור.
אוקי, המון תודה לכולכם :)
כמה דברים לסיום ברצוני לברר:
1. מה הדגם של הפיג'ו שלי? (מדובר במודל 93, מנוע 1360, 5 דלתות, כולל מזגן, בצבע לבן)
2. האם יש לכם המלצה למכון קרבורטורים באיזור ירושלים?
ד"א אחלה פורום, דינמי ופעיל - כמו שאני אוהב.
