שלום
יונדאי I25  1600 2017
יש ויברציה חזקה בזמן שהרכב עומד בלבד    בהחלפת הילוך,  בנסיעה אין .
לפני שנה החלפתי תושבות עליונות ימין ושמאל    תושבת אחורית גיר לא הוחלף.
מה האפשרויות ?
תודה.
  • חודש מאוחר יותר...
היי
התושבת אחורית גיר הוחלפה  ואין שינוי  לרכב יש ויברציה בעמידה
מה הכיוון? לאפשרויות
תודה
עריכה אחרונה על ידי מלמליאן
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 29.9.2024 בשעה 09:21, מלמליאן כתב:
כשאתה עומד במקום, הילוך משולב ורגל על דוושת הבלם כמה סל״ד מראה מד הטורים?
אתה מתכוון ל'מכה' ברגע שאתה מעביר מN לD לדוגמא? או שהרכב רועד בעמידה כשהילוך משולב? (ברמזור לדוגמה)
היה לי אותו סיפור בקיה פורטה
שלא עזר החלפת תושבות
ולאחר החלפת התושבות נעשה גם ניקוי מצערת
והחלפת מסנן דלק
ולאחר כמה ימים האוטו נהיה יותר רגוע
אין לי מושג מה עזר
אומנם לא חדש מהמפעל אבל יש הבדל
זכור לי שמסתובב בפרום עוד מקרים אם בעיה כמו שלך בקיה /יונדאי
תודה על המידע אני בודק כל הצעה
ELI001
לפני שעתיים, ELI001 כתב:
 אין מכה, הילוכים עוברים חלק , הוויברציה בעצירה ברמזור בלבד בהילוך משולב וגם בN
תודה
אם הבעיה היא בכללי, כשיש טורים נמוכים אז יש רעידות ובקצת יותר גבוהים לא, אז א. זה בעיה מוכרת.
ב. כדאי לבדוק שכל הצילנדרים עובדים, כולל כוהלים ופלגים, יכול להיות מאוד שזה משם.
ב. לבדוק ולנקות מזרקים ושסתומים, אם אחד מהם סתום המנוע לא מקבל את הדלק וזה משבית את הצילינדר.
ג. יכול להיות שזה בגלל שהרווח שהמצערת משאירה כשהיא סגורה קטן מידי, ולכן המנוע נשנק מחוסר חמצן, כדאי לבדוק גם את זה.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
