טמפ' מזגן משתנה עם מהירות הרכב -- תקין?
מעבר לפיתרון נפתר ע"י Buki,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1114 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בנסיעה האחרונה שמתי לב שטמפרטורת האוויר שהמזגן מוציא משתנה עם מהירות הרכב. במהירות 80 -90 המזגן מקרר סביר (לא מדדתי טמפ' מדויקת). במהירות 110-120 הטמפ' יורדת משמעותית ברמה שאי אפשר להחזיק את היד ליד פתח יציאת האוויר יותר מכמה שניות כי היא קופאת.
1. זה תקין? (ההשערה שלי שבמהירות הגבוהה יותר תא המנוע מתקרר מהר יותר).
2. האם אפשר לחזק איכשהו את הונטה של המזגן כך שהטמפ' הקרה יותר תיווצר גם במהירות נסיעה הנמוכה?
הרכב - טרופר דיזל.
תודה רבה!
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
מזגן תקין אמור לקרר באופן אחיד ללא תלות במהירות הנסיעה.
התיאור שלך תואם חוסר גז או מדחס גוסס.
דבר ראשון עושים מילוי גז (שאיבה + שקילה + מילוי) ובודקים האם זה פותר את הבעיה.
ברוב המקרים המדחס תקין לגמרי וחאפרים למיניהם חסרי רצון טוב/סבלנות לבדוק לעומק
מעדיפים לעשות כסף ולהחליף מדחס. את הישן הטוב כמובן הם שומרים ומוכרים ללקוח הבא...
במקרה של פות"ש יש הרבה סיבות, הפשוטה שביניהן - מעבה מזגן מלוכלך, ונטה שלא נכנסת לפעולה
חוסר קל בגז וכו'.
סע למזגניסט עם המלצות טובות, יעשה בדיקה כמו שצריך ויפתור את התקלה
  • פיתרון
מכיר את זה הייטב במכוניות עם מזגן מכאני ללא בקרת אקלים ששולטת בערבול אוויר חם/קר.
במהירות גבוהה הקירור יותר טוב משתי סיבות:
1. קירור טוב יותר של המעבה על ידי זרם אוויר חיצוני.
2. סל"ד גבוה יותר של המדחס כפועל יוצא של סל"ד מנוע יותר גבוה.
תמיד בנסיעה רצופה בכביש מהיר נהיה לי קר ואני מסובב את בורר הטמפרטורה קצת בשביל שהאוויר יהיה חם יותר.
כמות הגז נכונה בוודאות, בוצע מילוי לא מזמן אחרי החלפת מעבה.
מדחס גוסס? אולי. יש מצב בהחלט שכשהאוטו היה חדש זה לא היה ככה. אבל לא הולך בשביל זה להחליף מדחס כיוון שגם במצב עמידה הקירור טוב.
גם אצלי זה היה ככה חד משמעי. בפקקים המזגן נחלש ובמהירות גבוהה מקפיא.
אין שום סיבה לתקן כלום.
זה לא מזגן חכם אינוורטר - זה כולה מזגן של אוטו - הגיוני שפעם יעבוד חזק יותר ופעם חלש לפי הכוח שהמנוע נותן,
זו תופעה של חוסר קטן בגז
יש לך דליפה קטנה
לתקן או לא זה עניין של כדאיות האקמול לזה זה לגשת למזגניסט למלא גז ולראות כמה זמן עד הפעם הבאה...
תודה לכולם. המערכת בסדר, בוצעה בדיקה אחרי הפסח אצל מזגניסט אמין. אולי מאז נוצרה דליפה קלה, אבדוק השבוע.
איך חיו פעם בלי זה? מזגן  ברכב חשוב יותר מאשר בבית... אמא שלי עדיין נשבעת בחלונות המשולשים שהיו ברכבים פעם שהכניסו רוח.
  • מצחיק 3
ברכב?
אני לא מבין איך חיו בבית לפני עידן המזגן
אין להמעיט בערכו של המזגן בבית, אני לא יכול לישון בלי מזגן, ושום מאוורר בעולם לא יכול להחליף אותו :)
