dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1136 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה אחת מהדלתות [הקדמיות] לא ננעלת בלחיצה על השלט, יש תזוזה מסויימת ב'צופציק' של הנעילה אבל כל הרכב ננעל חוץ מהדלת הזו.
בנעילה ידנית בדלת הזו ע"י המפתח כל הרכב ננעל.
במה הבעיה? איך אפשר לפתור אותה? בצורה עצמאית?
אשמח לעזרה והדרכה!
הרכב הוא טויוטה יאריס וורסו 2002
תודה רבה
זה 99% מנוע לוקר לא תקין, זה החלק שמבצע את פעולת הנעילה לפי פקודה חשמלית.
עצם זה שאתה רואה תזוזה מסויימת אומר שהפיקוד מגיע והבעיה בלוקר עצמו.
בשביל להחליף אותו צריך לפרק את הריפוד הפנימי של הדלת ואז זו פעולה יחסית פשוטה של לפתוח כמה ברגים ולנתק/לחבר כבל שמגיע מהידית הפנימית וזרוע שמגיע מהכפתור שליד החלון.
אם אתה חושב שאתה בסדר עם זה, אתה יכול לנסות להחליף לבד.
לפני 52 דקות, Buki כתב:
יש מקום שבו אוכל לראות הדרכה יותר מצולמת?
אחרי שאני אפרק, להשיג כזה חלק זה בקלות/זול?
זה יאריס אבל לא אמור להיות שונה.
את החלק חפש באתרים בחו"ל, נקרא Door lock actuator + דגם הרכב + מה המיקום שלו Front left, Front right וכו'.
מכיוון שהרכב ישן יכול להיות שכבר החליפו מנעול לאוניברסלי וחתכו או שינו את הכיוון של המוטות לכן לפני שמזמינים כדאי לפרק את הדיפון של הדלת ולראות איזה מנעול יש ברכב
עריכה אחרונה על ידי של
  • רעיון טוב! 2
תמיד גם אם זה רכב לא ישן לפני שמזמינים משהו שווה לפתוח את הריפוד, להסתכל, להבין אם זה משהו שאתה יכול לבצע עצמאית ורק אז להזמין.
זה לא יכול להיות קשור לניתוק מצבר.
המנעול אצלו עושה תזוזה של מתאמץ אבל לא מצליח לנעול או לפתוח זאת אומרת הוא כן מקבל מתח כשצריך, ורק החלק המכני לא תקין.
קרתה לי תקלה ממש זהה בקורולה לאחר שניתקתי מצבר כשדלת אחת לא הייתה נעולה.
נעילת כל הדלתות, ניתוק וחיבור מחדש פתרו את הבעיה.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
לפני 11 שעות, aiib כתב:
אשמח לעזרה והדרכה!
תודה רבה
תיסגור את הדלת חזק ותיראה אם נינעל
אצלי אם הדלת לא סגורה עד הסוף היא לא נינעלת מהשלט
בתאריך 15.4.2023 בשעה 02:38, דובצע כתב:
גם כשהיא פתוחה לגמרי זאת בדיקה?
בתאריך 14.4.2023 בשעה 20:01, Coro כתב:
במקרה שלך הייתה תזוזה מסויימת או שבכלל לא זז?
לפני שעה, aiib כתב:
לא הבנתי אותך. אצלי נינעל רק כשכול הדלתות סגורות טוב אם אחת לא סגורה טוב הכפתורים ניסגרים ומייד ניפתחים
לפני 19 דקות, דובצע כתב:
אני הבנתי שאם הדלת לא סגורה טוב אז המנעול לא יכול להיסגר בגלל שהוא נתקע בברזל שבגוף הרכב. שאלתי אם יעזור לנסות כשהדלת פתוחה לגמרי בלי ההפרעה של התופסן ברכב
  • חודש מאוחר יותר...
כהמשך לשרשור למעלה.
פתחתי אותו בעקבות כך שהדלת השמאלית לא ננעלה ע"י השלט, אמרו לי שייתכן שהמנוע של הנעילה בדלת נהרס.
לאחרונה קרה משהו מעניין, הדלת השמאלית חזרה להינעל אבל החליפה אותו הדלת של הנהג... לפתע היא לא נסגרת עם השלט.
מה זה יכול להיות?!
מה שמעניין [ואולי גם יכול להסביר במה הבעיה] שגם כשאני נועל ידנית את הדלת עם כפתור הנעילה שבדלת כשאני סוגר את הדלת 'הצופצ'יק' קופץ בחזרה למעלה ולא נותן לדלת להינעל...
אשמח לעזרה והכוונה!
תודה רבה
