רכבים סינים - סקירת אמינות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1283 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לגבי הרכבים לא יכול להביע דעה, לגבי האוטובוסים הסיניים אפשר בבירור להגיד שנופלות בגדול מתוצרת אירופית. אוטובוס סיני בן שנה מרגיש כמו אירופי בן 5.
לפני 56 דקות, gollu כתב:
אתה יכול טיפה לפרט מאיזה בחינה ?
רעשים וקרקושים מכל מקום, פלסטיקים שבורים, פלסטיקים של יציאות מזגן שבורים (ואז דוחפים לשם שקיות ועיתונים), רעש מנוע חזק, כל מני דברים שלא עובדים כמו דלת לא נפתחת.
ובאופן כללי יש הרגשה של "לא מזדקן טוב". אם עולים על מרצדס או וולוו ישר מרגישים שזו רמה אחרת .
מצד שני, אני חושב שההפרש במחיר באוטובוסים הרבה יותר גדול.
  • אהבתי 4
בתאריך 5.1.2023 בשעה 18:11, רועי5 כתב:
קצת מוקדם.
אמנם פות״ש לא הגדיר למה הוא קורא אמינות, אבל לא קצת; מאד מוקדם. חכה 5-10 שנים.
מה שעושה את זה בעייתי יותר הוא שלגבי רכב שנמכר הרבה באירופה/ארה״ב, אפשר לבדוק מה כותבים בפורומים שם. לגבי דגמים שנמכרו עד עכשיו רק בסין, וחלקם קיימים גם שם רק שנה, רשה מאד למצוא חוו״ד נגישות למי שלא דובר סינית ובכלל לא סטטיסטיקות.
לפני כשעה, PinkDolphin כתב:
גם אם אתה כן דובר מנדרינית ברמת שפת אם, לא בטוח שתמצא חוות דעת שליליות על רכבים סיניים באינטרנט סיני.
עדיין מדובר במדינה דיקטטוריות שעוקבת אחרי האזרחים ונותנת להם "דירוג אשראי חברתי" בין היתר על מה שהם כותבים באינטרנט, כאשר דירוג שלילי דופק להם את החיים אחר כך.
  • מבאס 1
בתאריך 6.1.2023 בשעה 10:46, ArikM כתב:
אגב, טיפולים של רכבים סיניים. אחד החברים בעבודה הראה לי עלות טיפול לרכב סיני שקיבל באחת הקבוצות.
1000 שקל, אז אם מישהו דאג שעלות הטיפולים תקטן, אל תדאגו, המוח הישראלי ימצא דרך להשחיל גם בקטגוריה הזו.
עכשיו ראיתי את הפוסט של חווית קניה של ג'ילי ויש שם התייחסות למחירי הטיפול.
בספק אם הכל באמת יתבצע או  אפילו חצי מזה
העיקר להצדיק את החשבון
שמת 160K או כמה שזה לא עולה עכשיו אז מה זה עוד 1K בשנה  בינינו
לפני 3 שעות, nit_zan כתב:
לפי החשבון שאני מכיר אלף שח בשנה, זה  עוד אלף שח כל שנה(יותר אם עושים קילומטראג'), ויותר גרוע שזו אינדיקציה טובה כמה ירצו על תיקונים,שבר או חלפים בעתיד או בתאונות, וזה משפיע ישירות על מחיר הביטוח שלך, כך שהאלף שח זה בטכ'לס אלפיים שלושת אלפים שח בשנה.
If You Tolerate This Your Children Will Be Next
עריכה אחרונה על ידי Uri-G
למען ההגינות, בחלק מהמקרים זו לא המצאה של היבואן אלא הגדרה של היצרן, שחלה בכל המדינות, ויש מקרים שההגדות השתנו תוך שנה אחרי שהדגם הושק, מה שאומר שהיצרן היה שמרני בהתחלה, עד שראה שאין בעיות משמעותיות. לא תמיד היבואן ממהר לשנות בהתאמה:
למשל, לגבי הסקודה אניאק, אז ללקוחות הראשונים באירופה נאמר כל 15K ק״מ או שנה, מה שקורה קודם, ובהמשך ההמלצה השתנתה לכל שנתיים, בלי תלות בק״מ. באחד הפורומים ראיתי דיווח של בעלים בבריטניה שעושה 50K ק״מ בשנה, ושאל במפורש את הדילר שלו אם באמת הרכב לא אמור להיות מטופל לפני ה-100000 ק״מ שאליהם יגיע בשנתיים, והמוסך אמר לו שלא. לבעלים אחר שם נאמר במקור שהמירווח הוא 20000 ק״מ, והוא כבר קבע תור לטיפול והגיע למוסך, גם לתקן באיזושהי בעיה בחיישן החניה, והמוסך אמר שלו שהם לא יבצעו טיפול כי עוד לא עברו שנתיים.
גם לגבי האיוניק 5 הוכפלו המירווחים שנה אחרי ההשקה, ל-30K ק״מ או שנתיים.
https://www.plugmag.co.il/hyundai-ioniq-5-review/
אני יכול להבין שמרנות מסויימת אצל היצרנים, במיוחד כל עוד אין נסיון רחב יותר עם דגם, במיוחד לכל מה שקשור בהתנהגות הסוללה -- אני מניח ששליפת ה-log של מחשב הניהול שלה (BMS) זה אחד הדברים החשובים ביותר בטיפול תקופתי.
לפני 16 דקות, PinkDolphin כתב:
היצרן לא ראה ולא נעליים,  הרכבים חדשים מידי. מה שקרה זה שבכל הקבוצות  בחו"ל לחשמליות, התחילו סערות על השיט שמנסים לדחוף להם בטיפוליי "כאילו" והיצרנים התקפלו.
בארץ בן אדם מקבל חשבונית ביזיונית כמו שלמעלה ואומר "נו, אלף שקל".
לפני 22 דקות, Uri-G כתב:
היצרן לא ראה ולא נעליים,  הרכבים חדשים מידי. מה שקרה זה שבכל הקבוצות  בחו"ל לחשמליות, התחילו סערות על השיט שמנסים לדחוף להם בטיפולי "כאילו" והיצרנים התקפלו.
אני לא בטוח שזה נכון לכל המקרים. אני זוכר ראיון עם מהנדס בצוות הפיתוח של VAG, מיד לאחר ההשקה של ה-ID.3 (הדגם הראשון במשפחה, לפני האניאק וה-ID.4), שבו שאלו אותו מה תהיינה דרישות הטיפולים. הוא אמר שיש להם הערכה ע״ס כל הבדיקות שהם עשו, אבל ייתכן שהיא תשתנה אחרי שיהיו כמות גדולה של נתונים מהשטח.
מכיר גם יצרני אופנועי בע״פ שהגדילו את מירווח הטיפולים אחרי שנה-שנתיים נסיון עם מנוע חדש, כשלא היתה שום מחאה מהשטח, והסבירו שבבדיקות שעשו על מספר רב של כלים, התגלה שהשמן ופילטר השמן פשוט לא עוברים את הבלאי שהיה במנועים קודמים, ולכן אפשר להגדיל את המירווח (רק למנועים האלה).
זה לא שונה בעיני מזה שיש דגמים של חשמליות ששוחררו עם קצב טעינה DC מסויים, ואחרי כמה זמן יצא עידכון תוכנה שמגדיל את ההספק (למשל ב-VAG, מ-100kW ל-125kW) -- פשוט חיכו עד שיכלו לוודא שמע׳ הטעינה ומע׳ הקירור עומדות בהספק הגבוה יותר. גם טסלה הוציאב בעבר עידכונים שמייעלים את הטעינה (לא מעלים את קצב השיא, אבל בהחלט מקצרים את זמן הטעינה כולו).
כל זה בכלל לא מפתיע -- אין עדיין נסיון של מאות מליונים של חשמליות עשרות שנים על הכבישים, וטבעי שיהיו שיפורים אפשריים.
עריכה אחרונה על ידי PinkDolphin
אני הייתי רוצה לראות איך המוסכים יתמודדו בעתיד עם תקלות ובעיות קצת יותר רציניות רציניות שתהיינה, לא עם בדיקת מפלסי נוזלים והחלפת שמן... (מקווה לטובת כל בעלי הסיניות שלא).
מן הסתם גם זה ישפיע על האמינות.
אם נחייה גם נראה.
alfa 156 2.5.
מה הבעיה? פשוט יחליפו את כל היחידה (יחידה אחרי יחידה עד שהבעיה תיפתר) כמו בתקלות בשאר הרכבים.
זה כמו במכונות כביסה ומזגנים - יגידו לך שהלך כרטיס שעולה כמו חצי אוטו, כשבפועל צריך להלחים קבל של שקל וחצי.
  • מצחיק 1
לפני כשעה, vadim6385 כתב:
הבעיה היא שבשביל תחזוקה בדרג רכיב, צריך סכמות של המעגל. אולי קל לאתר קבל שהתנפח, אבל אם כבר פתחת, צריך לעשות דיאגנוזה כמו שצריך לבדוק איזה עוד רכיבים דורשים החלפה, זו תהפוך לתחזוקה מאד יקרה רק בגלל זמן עבודה. לך תימצא סכמות של מוצר סיני עלום.
אני מגיב פה, רק כדי לחזור לדיון הזה עוד כמה שנים ולראות :rolleyes:
שניי גרוש שלי, מה שאני רואה בשטח/מוסכים אין סיכוי שארכוש רכב צ'ינג צ'יאנג צ'יונג בשנים הבאות....והסיבות כל כך רבות וזה ממש לא ברמה של הפחדה, פשוט היכרות עם מציאות מהשטח ולא סתם קריא ברשתות ודעות נחרצות על סמך זה. ניחוש הפרוע שלי,רוב הדגמים שהגיעו ב"מסלול מהיר" בכמות של מאות בודדות, בתקלה רצינית ראשונה, אחרי יציאת אחריות (ותסמכו על יבואנים אלופים איך להתחמק) הם יזרקו לחלפים/חוסר כדאיות תיקון.ג'ילי ו-BYD בגלל הנפח עם הזמן יתפתח מערך, אבל זה לא יהיה מיידי, בטוח לא יהיו חלפים או אם כן במחירים הזויים אם לטיפול "לא קיים" זה המחירים שלהם, אין ידע/חומר טכני נורמלי ובטח תיעוד מהעולם, אני רואה מה עוברים מוסכים של דילרים, מה זה לעבוד מול סיניים, ואני מכיר גם אישית מהעסק שלי.
ולא לדבר על "חומר האנושי" במוסכים שנחשפתי בשנתיים האחרונות, הרי רוב הרכבים EV בתאונה הכי קטנה יכול להפוך ל"אובדן להלכה" וכל מני סוחרים רוכשים בגרושים ו"מנסים" לתקן ואני מדבר על מותגי יוקרה וידועים עם חומר טכני בשפע....מי שחיי בסרט שתוך כמה שנים החומר האנושי ישתפר, צפייה נעימה !
אני כולי תקווה שיהיו מספיק מוסכים שיידעו אשכרה לתקן רכב יורו 6...או סוג של חישמול HEV/PHEV/MHEV בתקלות "קצת" רציניות.
בכלל מי שנוסע 10-12 אק"מ בשנה לא רואה איפה יש כדאיות כלכלית, חוץ מאלו עם אג'נדה ירוקה.
דבר אחד בטוח, 99% ממהללי צ'ינג צ'אנג צ'יונג גם אם יתאכזבו לא ירשמו, או אם כן יהיו מלאי פליא "איך יתקן רכב כל כך חדש .......".הרי אנחנו מכירים מה קורה ברשתות, כולם "רק" מרוויחים בבורסה או בנדל"ן, אין מקום ללוזריות,הפסדים,אכזבות,ורובם לא מסוגלים לעשות חישוב אמיתי של TCO בתחום של רכבים !
עריכה אחרונה על ידי קיורטוש אוטומוטיב
  • מעניין 1
