התקנת מגיני ג'נטים Alloygator
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1473 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש ברשותי את המוצר ואני מחפש מקום להתקין אותו.
משום מה כל מי שפניתי אליו עד עכשיו (פנצ'ריות גדולות וידועות וקטנות כאחד) סירב לבצע את העבודה או התחמק באלגנטיות.
העדיפות הראשונה היא להמלצה למקום שכבר התקין את המוצר ומכיר את העבודה הלא מסובכת במיוחד.
סרטון של המוצר והתקנתו:
בתאריך 10.7.2022 בשעה 13:44, מאנוס כתב:
I have had these. Let me tell you about my experience. Thy look good, and stay on, but are a nightmare when the tyre needs replacing. Also, the waterproof lacquer used on the install, eventually washes away, and water will build up under the alloy gaters which bubbles the trims over time. They also allow water between the trim and tyre, which creates gaps, and in turn has caused me to have to reskim the alloy, so the alloy sits perfectly flat again to allow a tight seal between the tyre and alloy. You will know this as after a time with alloygaters on your car, your tyres will periodically lose air. Finally, most tyre centres will not be able to refit a tyre, if alloygaters are fitted. Suggest you call your local tyre dealer and ask them about the drawbacks before fitting. You have been warned!
זה כתוב ביוטיוב, הייתי חושב פעמיים לפני התקנה.
