פיג'ו 308sw שנת 2016
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1634 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אני מתלבט לגבי רכישת רכב פיגו 308 סטיישן 2016
הבנתי שהיה ריקול לגבי התפוררות רצועת התזמון שלו והמלצה להחליפה כל 3-4 שנים
האם כדאי להיכנס להרפתקאה הזו ולרכוש את הרכב או להתרחק?
תודה!
בעקרון זה לפורום יעוץ.
אבל יש פה 2 שירשורי ענק בנושא מוזמן מאוד לעיין בהם (אמל"ק - לחלק אחרי החלפת שרשרת המנוע התחיל לאכול שמן = נהרס מהרעבת שמן)
אני עם רכב מ2017 יוצאת ליסינג אחרי חצי שנה אחרי החלפת שרשרת לא חוויתי בעיות כלל (לא רשמתי אז בשרשור כי פחדתי לפתוח פה לשטן ;) ) אבל גם במידה ואצטרך לקחתי את זה בחשבון במחיר הרכב.
חוץ מזה הרכב חזק מנוע מאוד טוב ואחיזת כביש טובה.
כמובן יש גם המון מקום למשפחה במקרה הצורך.
תודה על התשובה:)
קראתי את השרשורים האלה, קצת הפחיד אותי, אבל מחיר הרכב נורא מפתה.
אם אני מבין נכון( תקנו אם אני טועה) במידה ובעל הרכב החליף רצועת טיימינג במסגרת הריקול או שהגדיל ראש ועשה זאת בעצמו אז הכל אמור להיות בסדר(?)
בעקרון יש פה חלק גדול שטוען שלא ושלא לגעת. אם אתה בסוף כן רוצה תבדוק שבמשך כמה חודשים לאחר שהוחלפה השרשרת אין צריכת שמן
ה-3008 עם המנוע הזה החלה להיות משווקת רק בסוף 2018.
למנוע הזה כנראה גם בעיה עם משאבת השמן, אני חושב שהמנוע הזה זאת נבלה, ולא ממליץ לשקול דגם שמצוייד בו, במיוחד בשנים הראשונות (עד 2018). יש להמתין קצת ולראות מה קורה עם המנוע הזה מ-2018 לפני שאפשר להמליץ עליו.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
מדובר באותו מנוע. אם כי ב3008 המנוע כבר הגיע עם רצועה דור שני שיצאה במטרה לטפל בבעיה הזאת אם זה הצליח או לא לא ברור עדיין.
בC4 אותו המנוע עם רצועה דור ראשון.
אם המחיר נורא מפתה אותך אתה יכול לחפש רכב שהחליף מנוע אצל היבואן לאחד חדש אחרי 2018 והותקנה בו רצועה דור שני, לא ידוע עד כה אם דור שני חסינה מהבעיה בגלל שלא עבר מספיק זמן אבל לפי מה שנראה היא מחזיקה יותר טוב כי ויזואלית רצועות דור שני אחרי 4 שנים עדיין נראות כמו חדשות כאשר רצועות דור ראשון היו מתפוררת ויזואלית מאוד משמעותית.
@menir1 כמה מקרים היו לנו של בעיה במשאבת שמן? למדומני אני זוכר מקרה 1 או 2, סטטיסטית זה כלום ולא יוצא דופן בהשוואה לכל מנוע אחר גם בפורומים בחו"ל לא ראיתי איזה משהו על הנושא.
תודה רבה על ההתייחסויות
האמת, נראה לי די הרפתקני לרכוש את הרכבים האלו...
חבל, אני דווקא מאוהדי הצרפתיות אבל הבעיות האלו נראות בעלות סיכון גדול מידי.
הבעיה שלחלק התחילה צריכת שמן לאחר תקופה מסוימת.
אני מחזיק בקקטוס עם מנוע דומה, בנתיים קצת יותר משנה  אחרי הריקול ואין בעיות של צריכת שמן. אבל זה משהו שצריך לקחת בחשבון.
לפני 8 שעות, Gavrik כתב:
מחוץ לפורום שמעתי על עוד מקרה  - המנוע הזה, לא הייתי נוגע.
בתור מישהו שמחזיק את רכב עם המנוע הנ"ל (ומאוד מקווה שילך לי המנוע על מנת שלובינסקי יחליפו לי כול עוד הרכב באחריות), לא הייתי נכנס לסיפור הזה ברכב שלא באחריות.
אם איני טועה אצלך c3 2017  עם רצועה משופרת?
פתח את הפקק שמן ותסתכל עליה אם היא חלקה זה דור שני אם היא מחוספסת זה דור ראשון.
דם הכיתוב בין דור שני לראשון משתנה
