מזגן VRF מיני תדיראן או טושיבה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1148 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גם בvrf ברובם לפחות אתה לא יכול לשלוט עם אפליקציה.
כל יחידה היא בפני עצמה. לכן השליטה היא מהפיקוד או מהשלט של אותה יחידה.
לטורנדו לדעתי יש יחידת פיקוד קירי שבה אתה יכול לשלוט על כל יחידות המיזוג בבת אחת.
אבל זה בתוספת תשלום
כמו כן מערכות מורכבות כמו vrf הייתי קונה רק ממתקינים מורשים, להבדיל למשל ממזגן עילי שזה פחות קריטי.
עריכה אחרונה על ידי roy007
  • תגובות 151
בסמסונג יש דגמים שאפשר לשלוט עם התוכנה smart things מהטלפון, אבל צריך לקנות את היחידות שזה מתאים להן במפורש. אני לא יודע אם מביאים אותם לארץ אבל אצלנו במשרד התקינו ללא תמיכה בזה (גילינו שאין כשבדקנו)
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אז הכניסה לבית מתקרבת וקיבלתי הצעת מחיר עדכנית: מיני VRF של מיצובישי ב-55 אלף ושל הייסנס ב-40 אלף, שניהם ללא עבודות גבס (הבנתי שזה יוסיף לי עוד כ-5 אלף למחיר).  יש מישהו שמכיר את הייסנס ויכול להגיד האם החסכון של 15 אלף שווה את הסיכון או לא לבלבל לעצמי את המוח וללכת על מיצובישי? הייתי מעדיף את האמת להוציא כמה שפחות על המיזוג ככה שיספיק לי הכסף לכל שאר הדברים בבית.
לפני 16 דקות, arco1 כתב:
במיזוג מה שאתה יכול לעשות לבד תעשה לבד,  החסכון אדיר בתחום הזה.
לדוג', מתקין לוקח 120-130 ש"ח למטר צנרת, עלות הצנרת במידה ואתה קונה לבד היא באזור ה12 ש"ח למטר.
לצורך הדוגמא, בדירת 4 חדרים שלי התקנתי 4 מזגנים נפרדים, הכל כולל הכל יצא באזור ה14 אלף ש"ח כאשר עבור התצורה הזאת הצעות המחיר נעו סביב 26-28 אלף ש"ח.
תכין את התשתית , המחיר ירד.
לגבי גבס, אותו הדבר , אם יש לך קצת ידיים וכמה סופ"שים פנויים תעשה לבד ותזמין פועל שיעשה רק את השפכטל והצבע, הם עושים את זה יותר מהר ויותר יפה.
לפני כשעה, arco1 כתב:
אנחנו בחרנו במיצובישי לאחר התלבטות מול דייקן.
המחיר, זהה לזה שציינת...
עם זאת, הפרש של 15 אש"ח 'כבד' ככל שיהיה) מחולק ל-10 שנים או 120 חודשים (...) סביר שיקוזז במידת מה מול צריכת חשמל עקב יעילות משופרת של היפני.
מניח שאיציק נ. ישמח לאשש או לסתור.
   לפני המון זמן,  avargel כתב:
חברים, הבא שעונה לו חוטף כאפה. אני לא צוחק.
התקנתם לא מזמן או שיש לך כבר מושג האם אמינות של מיצובישי זה מיתוס או לא?) אגב איך בחינת התפקוד, זה באמת חרישי? כמו כן מעניינת אותי זרימת האוויר, האם בחימום זה מזרים את האוויר לכיוון הרצפה ובקירור במקביל לתקרה? חשוב לי שלא תהיה זרימת אוויר ישירות אליי, אבל בתרשים ראיתי את זה רק אצל פוגיטסו.
לפני שעתיים, rev-Match כתב:
לצערי אני חסר ידיים מהבחינה הזו. :)
יותקן בעוד כחודש...
אמינות עפ"י מכרים - טובה פלוס.
אישית חושב שלמתקין יד ורגל ברמת שביעות הרצון והאמינות, סה"כ המוצר די אחיד באיזורים מוגדרים בעולם (קרי, המזרח התיכון בסביבה הקרובה) כך שהמתקין והפריסה חשובים.
אצלנו הפריסה נבחנה ואושרה ע"י מהנדסת מיזוג של מיצובישי בנוסף להערות המתקין לאחר ביקור במקום, כך שדי רגוע לגבי התאמה ופיזור אוויר
בדיקה של מהנדס/ת של מיצובישי זה משהו סטנדארטי שכלול בשירות שנותן המתקין או שירות נפרד שלהם בתשלום?
עריכה אחרונה על ידי arco1
היה לי מזגן מיצובישי במשך 10 שנים עד שהלך המדחס (כנראה באשמתי)
מקרר מעולה ושקט מאוד!
לפני 7 שנים החלפתי את המיצובישי בתדיראן (חסכתי 10K ש"ח) ועד היום אני מצטער על כך, לא יודע כמה הוא יתור חסכוני בחשמל אבל הרעש ההבדל מהותי מאוד!
סתם להשכלה גם בתדיראן החליפו מדחס (באחריות אחרי 5 שנים) והשרות היה סביר בלבד, לקח 8 ימים עד שהגיע מדחס...
עפ״י הצודקת, לא נדרשנו לשלם עבור ייעוץ מיצובישי.
להבנתי, יש דרישה מפורשת מטעם היבואן לבדיקת התכנית.
יתכן שעבור שינויים לאחר הבדיקה הראשונית, יבקשו תשלום.
למה לא טושיבה? מההתרשמות שלי הם הכי value for money שיש.
מיצובישי מעולים, אבל הם גם יקרים וגם "גן נעול" - כל מודול או שירות עולה הרבה כסף.
טושיבה הוצע לי ב-50 אלף, לדעתי לא שווה את זה, נתונים קרובים מדי לאלו של הסיניים. התקנת אצלך טושיבה VRF? איך היא?
לפני שעתיים, arco1 כתב:
אני לפני התקנה, 3 אנשי מקצוע בתחום אמרו לי שתדיראן/אלקטרה - לא להתקרב.
מיצובישי זה באמת מספר 1 עם חסרונות של מחיר ועלויות נלוות
הם אמרו שטושיבה מבחינת איכות קרובה יותר למיצובישי מלאחרים (קרובה, לא משתווה).
אני צריך להתקין יחידה של 114000 BTU (זה לא מיני, זה יחידה גדולה, ההפרש סביב 20K)
אולי בשביל 5,000 ש"ח באמת לא שווה להתלבט...
תן מבט כאן https://www.mitsubishi-heavy.co.il/uploads/media/files/Mitsubishi_catalog_web_small (1).pdf
להבנתי 1, ישנם יצרנים שמערכות ה-VRF שלהן ׳לא יודעות׳ לרדת לפחות מ-20% מהתפוקה המקסימלית ולכן חייבים לתכנן תוך התחשבות בכמה יחידות ואילו יופעלו במקביל.
להבנתי 2, ניתן להפעיל עד כ-125% מההספק המקסימלי כך שיתכן ותוכל להסתפק במעבה קטן יותר (אצלי 74 Kbtu לדופלקס 160 מ״ר).
אחד היתרונות החשובים מבחינתי הוא גובהן של היחידות הנסתרות (הנמכת גבס צנועה יותר) והאלגנטיות היחסית של היחידות התלויות (לדוגמא בממ״ד)
1. נקודה מעניינת. אחקור את הנושא.
2. אני מעדיף להפעיל מכשיר חשמלי על 80% מהיכולת, בטח שלא על 125%, לאורך זמן זה עלול להיות משמעותי עם תקלות ותחזוקה.
אני בקומה אחרונה עם חלל של למעלה מ-200 מטר, תקרות 4.2 מטר בחצי מהבית (שזה בערך מנפח 1.5 נפח אויר של שטח רגיל) כך שזה לא משהו גדול יתר על המידה.
לגבי יחידות נסתרות - אתה סופר צודק, כאמור אצלי זה לא משמעותי (4.2)
אגב, אני קצת מתלבט אם ללכת על יחידה אחת חיצונית או לפצל ל-2. למרות העלות, רק המחשבה על שבוע תקלה באוגוסט גורם לי להזעה כבר עכשיו.
עריכה אחרונה על ידי GTאי
