dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7745 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
(כתבתי את ההודעה אחרי חיפושים רבים בפורום, ובכ"ז:)
1. עד היום סחבתי עם נורה אחת בלוח שעונים, עכשיו נשרפה גם השנייה - חושך מצריים.
אין לי מושג בזה ואני מפחד לשבור (צרפתיה או לא?), אז אני רוצה ללכת למכון ספידומטר.
משהו מומלץ באזור חיפה?
מה העלות של החלפת 2 הנורות הנ"ל (+עבודה כמובן)?
2. בלי (או עם) קשר, ב-205 אחרת שיש לנו, נשברה המצחייה שמעל הלוח שעונים
(החלק העליון נשבר בעדינות ל-2 לכל אורכו, אם כי המצב נסבל בקושי).
האם ה-"מצחייה" ב-205 ניתנת להחלפה בנפרד מהדשבורד או שהיא והדשבורד הם יחידה אחת?
האם במכון ספידומטר מתעסקים בהחלפת מצחיה/דשבורד?
מה צריכה להיות העלות של הסיפור?
(אם לא במכון ספידומטר מה הפתרון?)
תודה מראש.
1.לא צריך להיות סיפור יקר....חוץ מזה עם קצת עדינות וחוש טכני תוכל לעשות זאת לבד.כשאני נישארתי ללא שום או בלוח שעונים החלפתי את המנורות הנ"ל ללדים.
2.המצחייה (כל החלק מהפלסטיק מעל לוח השעונים שנימשך לכיוון המשולש,ועד לבערך חצי מהבוררים של מצבי המזגן) בעיה נפוצה ב205,היו כבר הרבה דיונים בנושא,והסיכוי למצוא חלק כזה בפירוקיות במצב תקין כמעט בלתי אפשרי ואם זכור לי נכון חדש עולה מעל 1000 ש"ח..
sani
(משהו מומלץ באזור חיפה?
"מכשירן". נמצא במפרץ ליד הום סנטר.
איך מגיעים:
צומת הום סנטר [ליד אולם אירועים "כלה"] במפרץ חיפה, נוסעים לכיוון האצטדיון [קרית חיים] ופונים בפניה הראשונה [בערך 100 מטר מצומת הום סנטר] ימינה לתוך איזור התעשייה. מכשירן נמצא בערך 20 מטר מהפניה בצד שמאל.
If you can’t see the Bright side of life , Polish the Dull side
המחיר של הנורות הוא שקלים בודדים.
אתה תשלם על העבודה.
ברכבי החלפתי את הנורות בעצמי.
פירקתי את המצחיה (היא שונה בדגם ה-GTI).
שלפתי את לוח השעונים (דרושה זהירות רבה בפירוק כבל הספידומטר עם קליפס עדין במיוחד).
הנורות עצמן יוצאות בחצי סיבוב.
הנורות החדשות נכנסות בחצי סיבוב.
החזרת המצחיה - נכנסת בחצי יום.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אתה תשלם על העבודה.
וכמה זה העבודה?
חצי יום? רציני?
זה ה-ר-ב-ה עבודה!
כפי שנאמר, החלפת הנורות עצמן פשוטה מאוד. הבעיה היא פירוק הדאש-בורד והמצחיה, עד ללוח השעונים.
אם אתה מחליט להחליף לבד, אל תצא לדרך ללא שפורפרת של דבק טוב וחזק לפלסטיק וגליל של אפוקסי. לדעתי ומניסיוני (פירקתי והרכבתי את החלקים הנ"ל כבר שלוש פעמים, פעמיים מאותה הסיבה) לא מדובר בחצי יום של עבודה. אם אתה יודע מה לפרק ואיך, מדובר בכשעתיים של עבודה עדינה וזהירה.
אם תרצה הסברים נוספים, אשמח לעזור.
אחרי כל התגובות האלו אני אסביר את עצמי.
כתבתי חצי סיבוב על ההברגה והמשכתי בהומור וציינתי חצי יום.
זה נכתב בהומור.
ברור שהעבודה לא אורכת חצי יום, אלא מקסימום 12 שעות בלבד.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
לא תמיד....זה יכול להיות רק חצי יממה....
לפותח התרד....אם תהיה מעוניין בפירוט ספציפי של סדר הפירוק הדש' פנה אלי בפרטי.
sani
המחיר הוא רק למצחיה (חדשה, אם אני לא טועה לא כולל מע"מ)
תתקשר לז'אן (חלקים לפיג'ו, מקוריים) תשאל את המחיר המדויק
03-6393393
התקשרתי עכשיו.
שאלתי מה העלות של המצחיה - הוא שאל אם אני יושב...
המחיר בדיוק 999.99 ש"ח לדבריו.
רק המצחיה (בלי עבודה).
