dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2076 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 5 שעות, Potato כתב:
ספר לי כמה סדר היום שלך שונה ממה שתיארת,או של כמעט כל עובד אחר.
ההבדל שאני לפחות יודע למה הדבר שאני עושה טוב, ומתעניין גם בדברים מחוץ לפינה שלי.
זה מה שהשיג לי את העבודה לפחות. ואת המצב שבו אני רוכש במקביל תואר וניסיון.
ואין לי גריינדר. או פייסבוק.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
  • תגובות 135
לא הבנתי איך מה שאתה עושה בחיים רלוונטי לבן אדם שמתלבט לגבי עבודה ולימודים.
אנשים מציירים פה תמונה אוטופית שלא קיימת במציאות,בטח לא הנוכחית.
לומדים משהו,אחרי זה מתגלגלים,או שמתחילים לעבוד ומשם ממשיכים לאנשהו.
אין מסלול שהוא נכון או לא נכון,רק להנמיך ציפיות זה הכל.
עריכה אחרונה על ידי Potato
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
ברור שמתחילים ומתגלגלים (עם אפשרויות כיוונון אבל לא חופש בחירה מוחלט) אבל חשוב להתחיל מנקודה שיש לך בה עניין.
התחלתי מנקודה מסוימת שחשבתי שיש לי בה עניין,גיליתי שאין לי בה עניין...ממשיך הלאה.
מה נעשה,אלה החיים.
אתה תמיד תתחיל בנקודה א ותסיים בנקודה אחרת,יכול להיות קרובה ויכול להיות רחוקה מאוד.
יש לי חבר שהלך ללמוד אזרחית כדי להכנס לעסק של אבא שלו,הבן אדם עוד לפני שהתחיל ללמוד ידע מה הוא הולך לעשות,זה מצב שונה מהמצב של הרוב שצריכים לחפש את עצמם .
בגלל זה לפני שבחרתי סופית מה אני רוצה ללמוד לקחתי לי שנה לעבוד כדי גם לראות איך העולם האמיתי מתנהל וגם כדי לגבש סופית את דעתי לאיזה תחום ללכת (התלבטתי בין שני תחומים לא קשורים אחד לשני).
לפני 11 שעות, Potato כתב:
רלוונטי כי אני לומד דבר דומה ועובד בתחום. פות"ש מתלבט אם להמשיך ללמוד מדמ"ח אם הוא רוצה להיכנס לתחום הרכב, ואני אומר שכן, כי לא חסר בזה עבודה למתכנתים.
בטח שעדיף על האופציות האחרות שהוא חשב עליהן - מכונאי, ייבוא רכבי אספנות וכו', לדעתי לפחות.
לפני 9 שעות, Potato כתב:
זה יתרון עצום.
בין היתר כי אתה כבר מכיר מה מצפה לך בעבודה, וזה נותן לך את הדרייב להמשיך ולא לפרוש.
ואם יש לך עבודה מובטחת, אז בכלל אדיר, כי אתה יכול לסיים גם עם ממוצע 60, לא מעניין אותך, העיקר לקבל את הדיפלומה ולא לראות אקדמיה יותר.
אם לא היה לי אופק ברור של מה לעשות עם התואר, יש סיכוי שהייתי פורש עוד בסמסטר א' של שנה א', מוציא רישיון נהיגה למשאית ועוזב את תחום המחשבים for good (ברצינות חשבתי על זה).
כך שאני לגמרי מבין את הדילמה של פות"ש. הוא לומד משהו שעוד לא התנסה בו מעבר לקורסים בלימודים (שרובם היו לטחון את המוח עם מתמטיקה, אול קורס או שניים בפייתון/C/Cpp), ולכן יש לו ספק מאוד גדול אם זה מה שהוא רוצה לעשות.
זה סוג של ביצה ותרנגולת.
אתה לא יכול להתנסות בעבודה בלי ללמוד ועד שלא תתנסה בעבודה לא תדע אם אתה אוהב אותה.
יש ברי מזל שמתעסקים בתחומים מסוימים בצבא ויודעים לבחור תחום,יש המון שבוחרים כיוון כלשהו ומקווים שייפול להם סבבה.
אגב,עבודה מובטחת זה לא משהו שאנשים מחפשים כיום.
או מחפשים הרבה פחות בגיל צעיר.
אם מחר ייתנו לי 10 שקל לשעה יותר במקום אחר אני אעבור אליו בלי לחשוב פעמיים,או למקום באותו שכר או אפילו קצת יותר נמוך אבל עם עבודה מעניינת.
תפו"ד, מה שאתה מתאר נובע מהמירוץ של כולם ללכת ללמןד מה שיותר מהר כדי "לא להפסיד שנה".
יש לנו עד גיל 67 לפחות לעבוד ולא יקרה כלום אם נתחיל שנה יותר מאוחר לפתח את הקריירה ואת השנה הזו ננצל לחפש עבודה אפילו בשכר נמוך במקומות שמעסיקים אנשים שמקצועות שאנחנו חושבים ללמוד. אין תמונה יותר טובה מהתמונה שתתקבל מלראות את העבודה בשטח ובכלל לראות מה זה עולם העבודה האמיתי (ובליע לזלזל במלצרות או שליחויות זה אפילו לא דומה לעבודה מקצועית).
לא מכיר אף מקום שייתן לחייל משוחרר להתעסק בתכן או בקרה בלי שיש לו הכשרה אקדמית כלשהי ולא מכיר מקום שייתן לאדם בלי נסיון או הכשרה כלשהי לעבוד בתוכנה בכל דבר שהוא מעבר לבדיקות פשוטות (וגם זה נדיר).
אין לך איך לדעת אם עבודה מתאימה או לא לפני שעבדת בה ואין לך איך לעבוד בה לפני שהוכשרת לעבוד בה לפחות ברמה כלשהי.
תפוד - גם הלימודים עצמם הם בסיס שממנו אפשר להתפרש. השאלה עד כמה. המקצוע שאתה למדת, למשל, יכול להוביל אותך להרבה מאד כיוונים. בינינו, אם תחשוב על מהנדס מכונות במגמת בקרה הוא בהחלט יכול, מהר מאד, למצוא עצמו עוסק בעבודה שבמקורה נועדה לאנשי מחשבים.
אני לא בטוח עד כמה לימודי מדמ"ח מאפשרים מבחר כל כך גדול. יש כאן מספיק אנשים מהתחום שאולי יוכלו להאיר את עינינו.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הנקודה שלי היא אחרת.
נניח שקראת קצת על תחום הבקרה ודיברת עם 3-2 מהנדסים ,נראה לך מעניין והלכת ללמוד.
עשית קורס אחד בתחום,עוד אחד ועוד אחד ורק ירד לך מהתחום.
היה לך איך לדעת שזה מה שיקרה לפני שהתחלת ללמוד?
לפעמים התואר הראשון מאפשר עוד תחומי התעסקות ולפעמים הוא בסך הכל כרטיס כניסה לתואר שני בתחום שמעניין אותך.
התחומים בתוכנה רחבים הרבה יותר ממה שהרבה חושבים.
יש אפשרויות תעסוקה בתעשיית הרכב למהנדסי תוכנה / בוגדי מדמ״ח - ל-GM יש מרכז פיתוח גדול בישראל, גם מוביליי תחת אינטל מתעסקת בסופו של דבר בתכנון רכבים אוטונומיים.
.We apologise for the inconvenience
לפני כשעה, Potato כתב:
אני עשיתי ככה - התחלתי בבדיקות, המשכתי לdevops, ומשם למשרת פיתוח פרופר.
אבל בשביל לעשות מעבר כזה צריך לתת חתיכת עבודה ולהוכיח את עצמך, פלוס שיהיו מנהלים שידעו לזהות מי נפל להם לידיים ולדחוף אותו להתפתח.
כל זה בשכר יחסית נמוך, בידיעה שאתה מוציא משם ידע וניסיון להמשיך איתו הלאה.
קשה - כן. אבל אפשרי.
  • מעניין 1
לפני שעה, Potato כתב:
הכוונה לא שתתעסק בתכן או כתיבת קוד.
אם תעבוד במפעל אתה תעבוד גם מול ההנדסה ותראה איך העבודה שלהם נראית בפועל ואם תהיה בודק תוכנה תראה גם את עבודת המתכנתים.
ברור שזה לא כמו לעשות את זה בעצמך אבל זה יחדד לך קצת את התמונה ששוכבת לך בראש.
בזמנו התלבטתי בין רפואה וטרינרית להנדסת מכונות אז הלכתי לעבוד בתעשייה והתנדבתי בכלבייה. זה נתן לי תמונה יותר טובה על עבודת המהנדס אבל בעיקר נתן לי תמונה יותר ברורה על עבודת הוטרינר וגרם לי להבין שאני לא אחיה בשלום עם עבודתו.
זה בולשיט מוחלט שאתה ממשיך לשכנע את עצמך בו והוא חוזר בתגובות שלך כל פעם מחדש.
אם אני אגרוף זבל מהרצפת ייצור או אעמוד ליד מכונה זה ייתן לי אפס שלם ומוחלט של אינדיקציה לגבי מה מהנדסים עושים.
אפס מוחלט!
לפני 14 דקות, vadim6385 כתב:
שוב,אין קשר!
הבן אדם צעיר,מחפש כיוון לקריירה.
לא מחפש לשמוע סיפורים על מישהו שעובד במפעל של אבא שלו או מישהו שהתקדם לאורך תקופה של 15 שנה.
אם היית מתחיל בתור מהנדס לפני עשור היית עכשו במקום אחר לגמרי.
