השיאומי 70min בינתיים עושה רושם נהדר, מותקנת ב2 רכבים של המשפחה, תמורת 107 שח מקבלים מצלמה קטנה ואיכותית עם wifi ואפליקציה. המבחן שלה יהיה בקיץ - אם הסוללה תשרוד בחום. גם אם תמות מדובר בסיכון של מעט מאד כסף יחסית.
ברכב שלי מותקנת מוביוס דור ראשון ששודרגה לקבל במקום סוללה, עובדת כבר כ-4 שנים בלי שום בעיה ובאיכות מעולה. רק שהיא גם עולה פי 2 וגם אין לה ויפי ולא מסך.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
  • תגובות 17.4 אלף
היה לי את הגרסה הקודמת, תכלס עלתה יותר, איזה 230/280 משהו כזה, עד עכשיו זה ברכב של אבא שלי ועובדת מצויין בקיץ אפילו.
הבעיה שפה ושם השעה לא מכוונת, קופץ שעה ככה וקצת קשה לכוון כמו שצריך.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
יש לי חשק לשתף משהו שיכול לעזור לאחרים בקשר למצלמות של VIOFO והדגם A119S לפחות.
כבר למעלה מ 5-6 שנים שאני משתמש במס' מצלמות מוביוס (דגמי עדשות B,C2) ולא חוויתי אפילו לא תקלה אחת.
לפני כחודש קיבלתי את A119S V2 כולל תושבת GPS (אני לא משתמש ב-GPS, קניתי רק כדי שהכבל ישאר קבוע בתושבת).
לפני כמה ימים פתאום לא הקליטה לי חלק מסוים בנסיעה שלי ואז הסתדר.
היום בכלל המצלמה נדפקה - המסך מופעל (אחרי מסך הפתיחה של VIOFO) ועובר כמעט להקלטה אבל נתקע ורואים את זה:
[ATTACH=CONFIG]498982[/ATTACH]
ככל שיש יותר פונקציות במצלמות הללו יש יותר מקום לתקלות,
ההמלצה שלי היא עדיין להישאר עם מצלמות פשוטות בלי הרבה מרכיבים ולא להתקדם עם הזבל הזה!
פתחתי תלונה בפייפל ושלחתי למוכר הודעה גם כן באתר שקניתי ממנו.
מסקנה: אין על מצלמות המוביוס הפשוטות, שגר ושכח.
לאחר מס' ימים עם הקושחה האחרונה (היתה עד השבוע עם גירסה 1.7), אותה התופעה במצלמה שלי. יתכן ש 2.2 "רוצחת" אותן לאט ובטוח, או שסתם מדובר בצירוף מקרים.
אחרי שהורדתי לגרסה 2.1, היא כרגע עובדת (כבר יומיים שלמים..)
אחרי שפתחתי את המצלמה ראיתי שהם גם סגרו אותה על הכבל השטוח הצהוב והבריגו ממש לידו את הבורג שסוגר.
יש מדי פעם קווים במסך.
איכות בנייה על הפנים, אמינות לא טובה.
אני נוסע איתה עכשיו על מנת לבדוק אם זה רק עניין הגרסה (כל נושא המסך התקוע) או שהיא דפוקה איכשהו.
ותמיד לוקח איתי את המוביוס שה-A119S החליפה. במקרה ו.. אני מחליף במקום.
שלום לכולם
קניתי מצלמות ואת כל החיבורים לתיבת פיוזים ויש לי 2 שאלות :
1) ניסיתי לפרק את כל הפלסטיקה שמתחת להגה ובצד הנהג כדי לקבל גישה לתיבת פיוזים וקצת הסתבכתי עם כל העניין - לא הצלחתי לנתק את הכל ולא מצאתי את הבורג להארקת חשמל שצריך לחבר למתאמים של המצלמות האם יש אפשרות לחבר לבורג שלדה אחר או שזה סיכון ? למישהו יצא לפרק במאזדה 2 2008 את כל הפלסטיקה ?
2) מצלמה אחת אני רוצה לחבר לפיוז של המצת לאן כדאי לחבר את המצלמה השניה ? אני יכול לעלות תמונה של הקופסת פיוזים
תודה ושבוע טוב לכולם
שלום לכולם
1) כל עוד הבורג מתברג לשלדת הפח של הרכב, ניתן לחבר אליו את הכבל (מינוס) וזה יהווה קו אפס.
2) מומלץ להסתכל בספר הרכב (או באינטרנט) אודות קופסת הפיוזים אצלך ברכב - אילו מערכות יפעלו ברכב עם סיבוב המפתח (ignition), על מנת שהמצבר לא יתרוקן.
ברכב שלי חיברתי לפיוז שאחראי לפעולת מערכת השמע (7.5A),
בדוק אילו פיוזים אחראים למערכות שנכנסות לפעולה עם סיבוב הסוויצ' (ignition) ולשם תחבר.
*לא הייתי ממליץ לחבר לפיוז שאחראי על מערכות בטיחות כמו ABS, כריות אוויר וכדומה.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
אבקש המלצה לכרטיס SD מומלץ למצלמות לרכב.
מעדיף לקנות בארץ על מנת להרכיב ברכב תוך יום יומיים אך אם אין דגם טוב במחיר סביר, אודה להמלצה עבור כרטיס מאחד האתרים מחוײל.
תודה רבה
היי,
מצאתי המלצה לכרטיס זיכרון באתר "צדק צרכני"-קישור.
מוכרים את הכרטיס באמזון ,רשום שיש משלוח לישראל.
האם זה הופך את הרכישה כמו רכישה מאיביי ,כלומר ,יספיק חשבון רגיל עם כתובת אמיתית=ישראלית ?
תתייחס לאחר כפי שהיית רוצה שהאחר יתייחס אליך :wink:
מחפש מצלמה עם פרופיל שטוח, מה שנקרא stealth.
בינתיים על הכוונת aukey1080 stealth.
תקציב גמיש, אם כי הבלאקויו שקורצת לי יקרה להחריד.
יש המלצות?
תודה רבה
בעיקרון ההמלצה היא על חברות מוכרות כמו sandisk או kingston, אין כל הבדל מורגש.
אין כל סיבה להזמין מחו"ל, http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-flashmemory&db5831866=5832156&keyword=%u05db%u05e8%u05d8%u05d9%u05e1+%u05d6%u05d9%u05db%u05e8%u05d5%u05df+sd
המחירים בארץ הוגנים, למשל sd של sandisk יעלה לך 53 ש"ח עם משלוח. מאחד האתרים בחו"ל העלות היא 48 ש"ח.
היי,
רשום שהם מבצעים משלוח לישראל, לא אמורה להיות בעיה.
סוף סוף הגיע הVIOFO A119S ולפני שבועיים הגיע לי גם את הFILTER, עכשיו רק צריך להגיע את הרכב החדש כדי לשים אותה, חחח
כמה תמונות:
IMG_20180205_111810(1).jpgאגב, זה הA118C עם הפלסטיק לשמשה של הA119S, תופס בסדר גמור, הקטע המוזר היא ש קיבלתי 2 כאלה, 1 תופס בסדר גמור והשני לא שומעים את ה "קליק" של התפיסה, אבל עדיין סבבה
IMG_20180205_111416(1).jpgIMG_20180205_111328(1).jpgIMG_20180205_111255(1).jpgIMG_20180205_111201(1).jpg
עכשיו, alex, צריך את העזרה שלך,
1)כמו שאתה רואה (ובטח יודע) המצלמה מגיע עם 3 אפשרויות כדי לשים בשמשה.
א-הזה של הGPS (זה כבר במצלמה בתמונות אגב)
ב-2 פלסטיקים כאלה כמו שהיו לי בA118C, אני רוצה להדביק ישר את הGPS, לא בעיה נכון? (כי שפוט לא הצלחתי להוריד, יותר נכון, מכרתי את הרכב כל כך מהר שלא היה לי זמן להוריד את הפלסטיקים כדי לתפוס את המצלמה מהרכב הקודם, ושל הA119 טופס בסדר גמור עם הA118, אז רוצה לשים אותם בישנות, אחד בשבילי לשמשה אחורית ואולי להביא את הA118 השניה לאבא לי)
2)את הכבל אני מחבר ישר לGPS נכון? זה גם יפעיל את המצלמה? או שצריך גם וגם?
תודה מראש על העזרה כמו תמיד :)
ראיתי שכאן ,החברים מנסים להימנע מכרטיסים של סאנדיסק .
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
