כל רשימת המוצרים שצריך לרכוש נמצאת מתחת לסרטון ''בהצג עוד...''
תצפה בסרטון של הA119 GPS, יש שם אחלה מדריך שמסביר מה צריך לקנות ואיך לחבר הכל.
קישור לערוץ יוטיוב שלי
תבדוק מהו גודל הפיוזים שברכבך לפני שאתה רוכש.
לא בדיוק מבין מה כל חלק עושה, אם תוכל תסביר לי בבקשה מה בדיוק אני צריך לקנות, איך אני מחבר ומה תפקיד כל חלק?
  • תגובות 17.4 אלף
1. מה היתרון בלקנות כמה מצלמות נפרדות מאשר לקחת מוצר שהוא עם 2 מצלמות?
2. למה יש לך מצלמה שלישית? באמת רק עבור שיחות? למה שפשוט לא תסובב את המצלמה הקדמית במקרה שעוצרים אותך? נשמע לי קצת מיותר ובזבזני (תקן אותי אם אני טועה).
3. בכל אופן, אני רוצה לרכב שלי מצלמה קדמית ואחורית. מה אתה מציע לרכוש? 2 מצלמות מאותו סוג פשוט? ואם כן, אז איזה?
היתרון במצלמות נפרדות הוא שהן מקליטות בנפרד, יש לכל מצלמה כרטיס זיכרון משלה וכך יש יותר זמן צילום.
בדרך כלל מצלמות דו כיווניות מצלמות באיכות גרועה יותר משמעותית במצלמה האחורית.
אלו שמצלמות באיכות סבירה/ טובה עולות הרבה.
יש לי 3 מצלמות כי קיבלתי אחת לסקירה, את הA119.
לא ניתן לסובב אותה לכיוון הנהג.
זה לא משהו שנחוץ, המצלמה שלכיוון הנהג שם כי יש לי אחת ספייר.
כן, אני מציע לרכוש 2 מצלמות נפרדות. הרבה אנשים עושים את זה.
לשיקולך.
איזה 2 מצלמות נפרדות לרכוש? כלומר, על איזה דגם אתה ממליץ?
האמת שספציפית לVICO 5 האיכות באחורית היא בדיוק כמו הקדמית והאיכות מעולה... אבל כן, לרוב המוצרים שבאים 2 מצלמות האחורית זוועה
צפית בסרטון ההתקנה?
אני מסביר שם על כל חלק וחלק.
מה לא הבנת בדיוק, אתה שואל שאלה כללית מידי.
יש את הa118c או הA119,
בקרוב יצאו דגמים חדשים a118c v2
אותו מעבד וחיישן הצילום, עדשה שונה ויותר טובה, הזווית תהיה צרה יותר.
תהיה אפשרות לחיבור פילטר CPL.
המחיר צפוי להשאר ללא שינוי.
הייצרן אמר שיתחילו את הייצור עד 15 לחודש. בפועל אי אפשר להבטיח את זה.
ו A119S, אותו מעבד, השוני יהיה חיישן צילום סוני, עדשה חדשה עם זווית צרה יותר.
המחיר יהיה יותר גבוהה מהA119
אין צפי לייצור, אומרים בקרוב.
איכות הצילום והעמידות בחום יותר טובה בA119, מבA118c.
מבחינתי שתיהן מצלמות מעולות ומומלצות.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
אני מסכים איתך שצריך מצלמה אחורית, במאה אחוז.
אצלי יש 3 מצלמות נפרדות.
אחת לקדימה, אחד לאחורה ואחת לכיוון הנהג.
נשמע פרנואיד?? :)
זה עוזר מאוד כששוטרים עוצרים אותי, תמיד משחררים אותי לאחר שיחה של 15 שניות.
כנראה הם לא אוהבים מצלמות רכב.
כמה כבר עוצרים אותך?
אני מעל לעשור על הכביש (גם רכב וגם דו"ג) ובחיים לא עצרו אותי לביקורת\בדיקת רשיונות, ואני נוהג גם בשעות המתות של הלילה, ממש מוזר אה?
רק פעם אחת שעברתי מאוחר בלילה באזור של פאבים ומועדונים, רצו שאנשוף לינשוף (בלי בדיקת רישיונות וכאלה) ושחררו תוך כמה שניות.
אלכס כבר ענה לך על השאר, אז לגבי מה שהדגשתי אצלך:
זה חשוב לצלם באופן רציף את עצמך ואת הנוסעים שלך (למשל הוכחה שהם היו חגורים כל הזמן)
(מצלמה אחת ממוקמת בצורה הנכונה מעל המראה צמוד לתקרה, תעשה את העבודה)
מהסיבה הפשוטה שהשוטר יכול לטעון שלא היית חגור\דיברת בטלפון וכו' ולא תוכל להוכיח את זה כי המצלמה לא הייתה עלייך כל הזמן.
אצלי למשל יש 2 מצלמות שאני נוסע איתן כל הזמן (אחת מופנת לכביש ואחת אליי), ורק לנסיעות ארוכות מחוץ מעיר אני מחבר את השלישית בשמשה האחורית.
המצלמה שבתוך הרכב, שפונה אליי ולנוסעים שלי, תופסת גם את השמשה האחורית ככה שגם שם יש לי סוג של קצת הוכחה אם צריך.
יש צומת שאני מרבה לעבור בה.
בצומת ישנו תמרור עצור, בדרך כלל הם אוהבים לשמור על התמרור הזה, נקרא לזה המערב המושלם.
נוסיף לזה את ''תואר'' הנהג התורן שלי ואת המראה הצעיר שלי.
בחצי שנה האחרונה בערך 5 עצירות.
זאת הצומת:
https://youtu.be/G1GnkAaWYnw
קרדיט לGABIUBOGI
אם אתה מתכוון לA119,
אז תלוי באיזו רזולוציה אתה משתמש.
אם ב1440p אז כל הקובץ ישמר.
אם ב1080p אז רק 10 שניות לפני הלחיצה ו20 שניות אחרי.
עריכה,
במקרה ופגעת באנטילופה, רצוי לנתק את המצלמה עד שתעביר את הקובץ למחשב.
לפחות, כך הייתי פועל.
אם מוציאים כרטיס זיכרון מיד אחרי הפגיעה באנטילופה זה אותו הדבר?
לך תדע על איזה אנטילופה תיפול.
אחרי פגיעה, רצוי להמשיך להקליט עד שהאירוע יסתיים ורק אז לכבות את המצלמה ולהוציא את כרטיס הזיכרון.
עריכה,
בדרך כלל גם מכבים את הרכב.
כך שהמצלמה מתכבה אצל לרוב המשתמשים.
לכן מה שאמרתי לא תקף לגבי כולם.
אצלי המצלמות דולקות קבוע.
אוקיי . שליפה לבד של הכרטיס אני מבין עלולה לפגוע בסרטון, אני שואל פשוט לאנשים שלא יודעים להתעסק עם זה או סתם בלחץ בזמן תאונה עם אנטילופה או ג'ירפה
לא באמת חייב לשלוף את כרטיס הזיכרון.
ניתן פשוט לנתק את המצלמה מהמתח ולא לחבר אותה עד שמעבירים את הקבצים למחשב.
*** ניתן גם לא לעשות את הפעולות האלו בתנאי שכרטיס הזיכרון הוא מעל 32 גיגה וכשיודעים שהנסיעה קצרה.
**אם הייתי נקלע לתאונה, הייתי מנתק את המתח מהמצלמה בסיום האירוע, רק בשביל השקט הנפשי שלי.
אבל זה לא חובה.
כן עדיף להוציא כבל - מדובר באנשים מבוגרים שלא ממש יודעים להיכנס לתפריט ולעצור או להתעסק עם זה יותר מידי, אני יגיד להם שפשוט יוציאו את הכבל.
שלום לכם
אשמח לקבל את עזרתכם לגבי מה האופן הכי מומלץ שבו אפשר לצלם 360 מעלות סביב הרכב וגם בזמן חנייה.
האם זה ניתן לביצוע בעזרת מצלמת רכב אחת, או עדיף כמה ואם כן איזה?
תודה רבה.
רצוי להשתמש מקסימום ב2 מצלמות רכב בזמן חניה.
יותר מזה, והמצבר יגמר מהר מאוד.
אני משתמש באחת מקדימה ואחת מאחורה, לדעתי זה מספיק ביותר.
יש לי מכשיר שנקרא vico power plus, הוא מחובר למצלמות ותפקידו לשמור שהמצבר לא יתרוקן/ שהמצלמות לא יעבדו בטמפרטורות גבוההות מידי.
אתה מוזמן לערוץ יוטיוב שלי, יש שם הסבר לגבי המכשיר ואיך מתקינים אותו.
למצב חנייה חובה שהמצלמה שתרכוש תהיה עם קבלים.
באנגלית capacitor.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
