לפני 15 דקות, פאר האורה כתב:
@Amired חשוב מה שכתבת. יש לך סרטון שמראה התקנה נכונה או שמראה את הדברים שכתבת מצולם?
תסתכל כאן על האוקטביה. שים לב מה קורה עד דקה 02:30.
בדקה 02:30 יש לרכב הזה את היתרון שיש מרווח מספיק בפינה שם בין הזכוכית לבין הפח כדי להשחיל את החוט לעבר השמשה,
ברוב הרכבים לא יהיה מספיק מרווח בפינה (למשל באוקטביה 2017 שלי לא הצלחתי), ואז המתקין בעצם נעצר בתוך הנחשון גומי הזה.
ואז מה שיקרה - המתקין יעשה חור במחבר הפלסטיק העליון של הנחשון גומי שדרכו הוא משחיל ומשם יחתוך ימינה למרכז השמשה. הוספתי תמונה עם סימון כחול בנקודה שאותה הוא כנראה יחתוך.
שזה בסדר כי הגומי מחפה על זה, כנראה שברוב הרכבים אין ממש ברירה אחרת, אבל את כל הפתיחות גומי האלה ומחברי הפלסטיק האלה צריך לוודא שנסגרו כמו שצריך.
מוסך רון גם העלה על זה סרטון ממש לא מזמן, על התקנה שעשתה בעיות:
https://fb.watch/rZPoQJffwl/
ש
עריכה אחרונה על ידי Amired
  • תגובות 17.4 אלף
היי, קניתי רכב יד שניה עם מצלמת דרך של proof בת 4 שנים שמאתחלת את עצמה. אני שומע ״ההקלטה התחילה״ מספר פעמים תוך כדי נסיעה, ורואה חורים באפליקציה של שעות שלא הוקלטו.
במרכז שירות של קוברה אמרו ש: או שהלכה המצלמה, או כרטיס זיכרון תקול (הזמנתי אחד ב20 שקל כדי לבדוק, טרם הגיע).
מישהו מכיר את הבעיה?
והאם אני יכול להשתמש בחיווט הקיים כדי להחליף למצלמה אחרת?
תודה
לפני שעתיים, shayks כתב:
תודה
או מה שהם אמרו, או שיש בעיה בחיבורים (בין אם בצד של המצלמה או בצד של החיבור לרכב ואז המצלמה מאבדת ומקבלת מתח כל כמה זמן). אפשר להחליף זמנית לכבל USB אחר שמתחבר למצת ולא לפיוזים כדי לוודא אם זה לא משתחזר
לפני 58 דקות, Amired כתב:
זה לא כבל USB בצד של המצלמה לצערי
לפני 1 דקה, shayks כתב:
זה כבל קבוע שאי אפשר לנתק? יכול לצלם? לא מכיר את המצלמה
בתאריך 1.5.2024 בשעה 20:22, פאר האורה כתב:
DDPAI  Z40
לא למצוא ברשת את אורך הכבל של המצלמה האחורית
מישהו יודע ?
אתמול התקנתי את המצלמה הזאת על הרכב שלי (סאניונג רודיוס) ונשאר לפחות מטר שארית, אז בגדול זה אמור להספיק גם לסאוונה קצרה...
בתאריך 17.4.2024 בשעה 20:14, tan tan כתב:
יש מצלמה שבהדלקה שלה לא מדברת כמו הz40?
אני גם לא אוהב את הגודל של המצלמה, בשביל מה צריך מסך כשיש אפליקציה
אתמול התקנתי את הZ40 והשתקתי את ההפעלה באמצעות האפליקציה,
חשוב לי לציין שהאפליקציה ממש ידידותית ונוחה לתפעול.
ממש מבסוט על הרכישה של המצלמה הזאת.
עריכה אחרונה על ידי דניאל.
אוקי תודה
בדיוק גם אני קיבלתי את המצלמה אתמול והתקנתי אותה
ואפשר להשתיק את ההפעלה כבר במצלמה עצמה
חבל רק שאי אפשר להשתיק גם את ההודעה שההקלטה מתחילה
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום חברים
לפני כשבוע וחצי חיברתי את הDDPAI Z40 ורכשתי בשבילה כרטיס זיכרון של סאנדיסק 64 ג' קלאס 10, עבד מעולה עד היום שרושם בעיה בזכרון.
יש כרטיס טוב שמומלץ למצלמה הזאת (מחובר קדמי ואחורי, ועד איזה נפח אפשר להכניס למצלמה הזאת?).
לפני כשעה, המגביה עוף כתב:
שלום
בעוד כמה חודשים אקבל רכב חדש עם שקע Type c מאחורי המראה המרכזית.
האם זה מקל / משנה על ההתקנה של המצלמה במקום החוטים שמטיילים בכל הרכב?
לא יצא לי לראות רכבים חדשים שהמצלמה שלהם מחוברת לשקע Type C חוץ מזה לא אמור להפריע החוטים אם המתקין עושה את העבודה כמו שצריך.
אגב ממליץ מצלמת Viofo המוכר אמין מאוד, אם יש תקלה הוא מחליף למצלמה חדשה, החליפו לי 3 פעמים מצלמה, חברה ממולצת.
בתאריך 22.5.2024 בשעה 17:18, דניאל. כתב:
שלום חברים
כרטיס sandisk high endurance מומלץ.
שלום
בפן האסתטי אם למצלמה יש חיבור type c אז אפשר להזמין מאליאקספרס כבל באורך 15 ס"מ או ביחד עם מתאם לחיבור הרלוונטי שבמצלמה.
בנוסף תלוי אם השקע מספק מתח כשהרכב כבוי.
אם רוצים שהמצלמה תצלם בזמן חנייה אז צריך קיט חנייה בנפרד שיחובר לקופסת הפיוזים.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני 11 שעות, פאר האורה כתב:
מה הדגם המדויק?
קניתי viofo a139 היא תומכת עד 500GB כן עד 500 היצרן מצהיר עד 250GB אבל בדקתי את זה ואני אישית כבר זמן איתה ועובד חלק כרטיס 500GB.
 יצא עכשיו דגם יותר טוב שזה דגם ה PRO איכות צילום טובה יחסית למותג סיני אך אל תצפה עכשיו לאיכות צילום ממש ממש חדה, עדיין איכות צילום טובה ומספקת.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
