דניאל.
כל מה שפורסם על ידי דניאל.
אני הולך בעיקר עם מכופתרות או טישרטים חלקים, הטישרטים שהייתי הכי מרוצה מהם הן מבחינת נוחות והן מבחינת שמחזיקות מעמד הם של קולומביה (100 % כותנה) קניתי באמזון וגם המחיר היה טוב. אגב, אני במצב דומה פשוט מזמין כמה חולצות מכמה חברות עם דירוגים גבוהים וממה שאני הכי מרוצה אני רוכש שוב כמות בפעם הבאה.
גם לי מגיעות חבילות לנקודה בראש העין הבעיה שם זה השעות המצומצמות ושלא פתוח ביום שישי, בדר"כ אני צריך לצאת מהעבודה מוקדם בשביל להספיק לקחת שלא נדבר על התורות שמחוץ לחנות בזמנים מסוימים.
יש לך כל מיני כבלים כאלו ארוכים. אבל צריך לשים לב שאלו בלי הגנה, אולי יש באלי אקספרס גם עם הגנה לכבלים הארוכים. אגב לא בדקתי מה עובי הכבל, כדאי לקרוא בעמוד המוצר לפני הרכישה.
מבקש חוות דעת על צמיג Falken Ziex ZE310R 215/65R16 98H TL
דניאל. פרסם הודעה בנושא של דניאל. בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כמובן שעשיתי זאת, אך ללא מענה (בטלפון). השאלה היא האם זה הגיוני כזה פער מחיר ללא עקיצה אפשהו.- 4 תגובות
- 1
כרגע הרכב שלי עם פאלקן, והאמת היא שאני מרוצה מהצמיגים. השניים הקדמיים דורשים החלפה ומצאתי באתר טייר דיל מחיר לצמיג אחד 500 שקל כולל התקנה. * האם הקנייה מהם מומלצת? * האם המחיר הוא טוב? * להבנתי התקנה היא כוללת איזון, זה נכון? או שיכול להיות שידרשו ממני סכום נוסף על איזון? * ושאלה אחרונה האם הצמיג הזה הוא שווה או שעדיף ללכת על משהו אחר בטווח המחירים הזה (נניח עד תוספת של 100 ש"ח לצמיג). עריכה: לאחר שיטוט קצר בגוגל מצאתי בזאפ מוכר ב335, זה הגיוני מחיר כזה? זה מחיר של צמיגים סינים, או שהצמיג הזה הוא לא כל כך טוב כמו שאני חושב?
ההמלצות הגורפות הם DDPAI ו VIOFO אם אתה לא רוצה את הVIOFO תנסה את DDPAI לדוגמא Z40 או Z50 שניהם עם מצלמה אחורית. אני אישית עם ה40 והיא עושה אחלה עבודה כבר מעל שנה, האפליקציה עובדת מעולה, ומוריד סרטונים דרך WIFI בלי בעיה.
תודה רבה! לגבי בורג וטבעת אטימה (לאגן שמן כמובן) איך אני יכול למצוא את המידע באיזה מידה מדובר?
והשמן שצירפתי בתמונה נחשב לאיכותי? קסטרול אדג' יותר איכותי? לאיזה מידת צמיגות לכוון?
תודה על המענה! הרכב אצלי מעט יותר משנה, לפני כחצי שנה אם אני לא טועה עשיתי את הטיפול הראשון (או שאולי הראשון היה עם הקנייה, לא זוכר) בוצע במוסך אך לא בדקתי את סוג השמן והתקן לצערי. לדעתי אני לא אקבל מהמוסכניק תשובה חד משמעית לגבי סוג השמן בו הוא השתמש, מהיכרותי עם המוסכים הם משתמשים בשמן הזול ביותר שתואם. אני התחלתי לטפל ברכב בעצמי ואינני מעוניין להשתמש במוצר הזול בהכרח אלא במוצר איכותי. יש את קסטרול אדג' שראיתי שתואם לתקנים הנ"ל והוא גם במחיר זהה (4 ליטר ב160, לפני עלות משלוח) השמן שהוצע לי ב200 מצורף בתמונה. אגב הרכב עשה רק 155 אלף ק"מ (אם זה מעניין לגבי צורך בצמיגות השמן, היה כמעט ללא שימוש אצל הבעלים המקורי, -רכב שני)
שלום לכולם אני מעוניין להתחיל לעשות בעצמי טיפולי 10000 לרכב ולא מצאתי בספר רכב את התקן הדרוש למנוע שלי (2.7 טורבו דיזל). בספר רכב יש רק פרסומת של שמן קסטרול שפז משווקים. צ'אט gpt אומר שהתקן הדרוש הוא 229.5/229.3 רציתי בבקשה לאמת את המידע הזה. ואם יש המלצות לחברה מסויימת או חנות (אפשרי מקוונת) לרכישת כמות של כ10 ליטר (זה מה שמוחלף בכל טיפול) במחיר טוב, הציעו לי שמן בתקן במחיר 200 שקל לג'ריקן של 5 ליטר (נשמע לי יקר), אם יש מחיר טוב לשמן טוב אז אשמח לרכוש כמות לכמה טיפולים.
אני אישית מכיר רק את הDDPAI ולדעתי זאת המצלמה שעונה לך על כל הדרישות. אישית משתמש בדגם Z40 שהוא גם לא גדול אבל יש לך גם אופציה ללא מסך MOLA N3 PRO לדעתי אין אפשרות לרכוש ללא המצלמה האחורית אבל אתה לא חייב להתקין אותה. את הכבל hardwire kit יש לרכוש בנפרד.
כאן יש לך את המצלמה האחורית כולל הכבל שמחבר בין המצלמות. אם אין לך צורך בקיט חנייה אז כל מה שאתה צריך זה כבל טייפ סי איכותי לחבר למצלמה. אגב אני רואה שיש עכשיו קופונים באתר, ממליץ להיכנס בהקדם, לאסוף אותם ולרכוש (מניסיון הם נגמרים לפני תום המבצע, וחבל לפספס).
לדעתי דבר כזה יפתור לך את הבעיה של הזווית (מצורף קישור).
הN3 PRO של DDPAI נכנסת בול בתקציב, הZ40 כמו שהמליץ לפני היא מעט יקרה יותר (כוללת מסך בשונה מה N3).
יש את המצלמה של DDPAI N3 PRO שהיא אחלה ובמבצע עכשיו (כולל GPS ומצלמה אחורית ב210 ש"ח כך שאין מכס, והיא בלי מסך). אם אתה לא צריך את הGPS אז זה יוצא בסביבות 190 ש"ח. בהצלחה. (וכמובן לא לשכוח לרכוש כרטיס זיכרון יעודי למצלמות רכב, כמו זה המצלמה תומכת עד 512 GB, אבל 256 או 128 זה המון לדעתי).
אבדוק איתם תודה
שלום חברים אתמול נשבר לי באמצע הנסיעה בולם קדמי ברכב. ממה שראיתי זה בעיה ברכב הזה וקרה ללא מעט בעלי רכבים כאלה. כמו כן ממש בעייתי להשיג חלקים לרכב (אני צריך משולשים בולג'ויינטים ויונית חום מנוע ולא מצליח למצוא), דווקא את הבולמים יש אצל בכר חלפים, הוא אומר שזה קוראיני חליפי, השאלה שלי האם יש בולמים איכותיים יותר שניתן למצוא או להזמין מחו"ל במשלוח מהיר, ואיך או איפה ניתן להזמין את שאר החלקים הדרושים. תודה מראש.
משולש/אחר נשבר במהלך נסיעה, + דרוש המלצה למוסך בנהריה
אז גררתי את הרכב ובנסיעה היה לי זמן והבנתי שזאת נקודת תורפה ידועה הבולמים האלו. האם יש למישהו כאן ידע אישי על כך? האם ניתן למצוא בולם איכותי יותר עבור הרכב הנ"ל? ומהו המחיר הסביר לזוג בולמים איכותיים (מקוריים או טובים יותר אם יש). כמו כן אני צריך להחליף משולשים ובולג'ויינטים כי כמו שאני רואה המצב הוא כבר לא 100%, יש מקום לרכוש את החלפים הנ"ל באיכות טובה ומחיר סביר באיזור המרכז? תודה מראש. -
מחפש הכוונה לגרר במחיר סביר מנהריה לאלעד (מתברר שיש לי בעיה בביטוח ושגריר רוצים סכום מטורף על הגרירה) -
שלום לכולם אני צריך בבקשה עזרה בדחיפות. אני כרגע על הכביש בסמוך לנהריה (גר במרכז הארץ) ונשבר לי משהו מצד ימין יכול להיות משולש אבל לא רואה כרגע כי האוטו יושב על הגלגל ממש נמוך. יש איזה המלצה למוסך בנהריה שפתוח עכשיו? הרכב שלי זה סאנגיונג רודיוס 2007 הרמתי את הרכב וזה נראה הבולם.
אתה יכול לרכוש את DDPAI Z50 שהיא מעולה, העניין הוא שהמצלמות דרך הטובות מתחברות בהדבקה לשמשה אז יש לך מתאם למצלמה הזאת בשקלים להדבקה בוואקום לשמשה (מצורפים קישורים). כמובן שלבחור את הגרסה בלי הקיט לצילום במצב חנייה. בהצלחה.
אפשר לרכוש את המצלמה האחורית בנפרד. מצרף קישור זה מגיע גם עם הכבל, תתחיל בהחלפת המצלמה בלבד ואם זה לא יפתר תבדוק אולי הכבל פגום.
עכשיו אפשר לקנות באלי אקספרס החל מ300 ש"ח בלי הGPS ואם להוסיף GPS זה 330, יש קופונים שמוזילים את העלות בעוד כ30-40 ש"ח תבדקו באתר. אגב אני אישית חושב שהאחריות של אלי אקספרס מצויינת, אבל תמיד קונה דרך פייפל. ואצלי הZ40 של DDPAI עובדת נהדר כבר שנה, לא יודע מה יכול להיות יותר טוב במצלמה אחרת, אם איכות תמונה יותר טובה אז יש גם את הZ50 שהיא 4K.
אני משתמש בכרטיס זכרון הזה של 128 ג'יגה שומר לי כמה ימים, אך המצלמה שלי לא פועלת בזמן חנייה, 256 ג'יגה אני חושב שאמורה להספיק לך (אך שים לב לקנות כרטיס איכותי שמתאים למצלמת רכב, כמו מה שצירפתי בקישור.) אגב, ראיתי באתר הישראלי של החברה הנ"ל שהמצלמה תומכת עד 512.
יש שרשור יעודי לבוסטרים, אני אישית ממש לא ממליץ לרכוש בוסטר בארץ ב150 ש"ח, זה זבל טהור שמתנפח ומסוכן. יכול להמליץ לך מניסיון אישי שלי ושל רבים על הבוסטרים של יוטראי, יש ספקים באלי אקספרס שיש להם את זה במחסנים בארץ, עכשיו למשל זה יוצא ממש זול. אם אתה מעוניין יש להם גם את המוצר הזה שמשולב בקומפרסור לניפוח גלגלים כך שתהיה מכוסה גם מהבחינה הזאת. (שים לב שהיום יש עדיין את המבצעים אז אם זה רלוונטי אז עכשיו זה הזמן, למרות שתמיד לרכוש מהם יצא זול משמעותית על פני רכישה באוטו דיפו וכדומה).
