היי,
התקנתי את ה z40
ואני שם לב שקורים מקרים שאני מניע את הרכב והמצלמה נשארת על מצב חניה (אור אדום רצוף)
ולא מצליח להתחבר אליה דרך wifi
אשמח לעזרה האם זה פוגע במשהו שהמצלמה נשארת על מצב חניה ואם ניתן לפתור את זה
  • תגובות 17.4 אלף
חיברת את המצלמה עם הקיט חנייה לשני פיוזים?
כשאתה מנסה להתחבר לwifi תוודא שהמצלמה מפסיקה להקליט.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
תודה חברים, הזמנתי את ה-DDPAI Z40, קדמית+אחורית.
ועכשיו, לשלב ההתקנה...
אשמח להכוונה למתקין נורמלי באיזור המרכז. אשמח גם לפרגן לחבר פורום אם ויש כאלה...
למי שיש מצלמה של VIOFO שימו לב שיצאו עדכוני גרסה לכמעט כל המצלמות.
לחלק מדובר בשינויים טכניים קלים ולחלק משמעותי.
אפשר לבדוק בקישור מה התעדכן ואיך מעדכנים:
https://support.viofo.com/support/solutions/folders/19000140970
  • אהבתי 3
הי, רכשתי מצלמה ddpai mini 5  לאחר קריאת המלצות פה . בדיעבד אני מעוניין גם בשילוב של מצלמה אחורית. שאלות: 1. האם אני יכול להוסיף מצלמה נוספת אחורית כדוגמת Z40 ואז האם לכל מצלמה אצטרך בנפרד לחבר ערכה של parking mode ובעצם כל אחת תהיה נפרדת או שיש דרך לסנכרן בין שתי מצלמות ?. יכול להיות שבסופו של תהליך אשאיר אותה לרכב של אשתי ועבורי IONIQ 5 ארכוש אחרת, האם במקרה הזה עדיף לחבר למשל סט מלא של  מצלמה קידמית ואחורית וערכת חניה למשל
 viofo A129 pro due 4K , או ללכת עדין על ה mini 5 עם תוספת של מצלמה נוספת זולה יותר לחלק האחורי. למשל Z40  או מצלמה אחרת שתמליצו
לפני 22 דקות, omer01 כתב:
לא ניתן להוסיף מצלמה אחורית לmini5 כי אין לה חיבור לכך.
אתה יכול לקנות עוד מצלמה פשוטה לחלק האחורי ולחבר אותה בנפרד.
אם שתי המצלמות שונות אז כן יידרשו שתי ערכות של Parking mode, אבל תוכל לחבר את הקיט למעין מתאם שקע מצת כמו זה להמחשה:
ואז לחבר לכל מצלמה את הכבל שלה, ואז מאותו הקיט יהיו 2 יציאות.
ציטוט
זה לא עקרוני כלכך, יותר עניין של נוחות.
לא הייתי ממליץ על הVIOFO A129 Pro כי יש תלונות עליה שבתנאי חום היא מפסיקה לעבוד.
לך על ה-Z40, מציעה איכות צילום טובה ומחיר מעולה.
עם הקופון 7alibuy המחיר $68.49 למצלמה דו כיוונית. המצלמה עם התמורה הכי טובה למחיר.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AXCXI4
תודה רבה על ההסבר המפורט. במידה ואני אכן אזמין את ה Z40 , האם הקיט של ה parking mode  מייתר את החיבור למצת הרכב ? כלומר החיבורים יהיו אך ורק לקופסאת הפיוזים.?
לפני 6 שעות, FiS כתב:
מה זה wifi station mode שכתוב שם שנוסף לa129?
לפני 3 שעות, omer01 כתב:
בדיוק
לפני 6 דקות, A_lex כתב:
מאפשר לחבר את המצלמה לwifi של הבית ולצפות בלייב וגם להוריד קבצים מהמצלמה.
(בהנחה כמובן שהמצלמה פועלת כשהרכב כבוי ושקליטת הWIFI מגיעה גם לרכב)
מצאתי הסבר ל-A139 אבל מניח שרלוונטי גם לA129
https://www.viofo.com/en/blog/how-to-switch-a139-dash-camera-to-wi-fi-station-mode-with-app-b76.html
שאלה לגבי קיט מתאים ל z40ול mini5. אני צריך לכל מצלמה בנפרד , אני רואה שני סוגים באליאקספרס אבל הם נראים שונים מעט. מה יתאים לחיבור לparking mode , או ששניהם זהים?
Please help me choose!
US $15.99  30% Off | DDPAI 12/24V Micro USB Car Charger Hard Wire Hardwire Kit for DDPAI Mini5 Z40 Car DVR Dash Cam Mirror Camera Charging Cable
https://a.aliexpress.com/_uRoSNp
והשני
https://a.aliexpress.com/_vVo5x1
US $15.99  30% Off | DDPAI Mini 5/Min 3/Z40 Hardwire Kit 12/24V Micro USB Type-C Car Charger Hard Wire Car DVR Dash Cam Mirror Camera Charging Cable
שניהם זהים פשוט המוכר אחר.
אחד של החנות ddpai Official Store והשני YouPin Authorized.
תזמין את הקיט ממי שאתה מזמין את המצלמה וככה הכל יגיע ביחד.
קופון AA8010 מוזיל 10$, סה"כ $81.48. תבקש מהמוכר שיכתוב שערך החבילה נמוך מ75$.
https://s.click.aliexpress.com/e/_9j0jc4
והקיט https://s.click.aliexpress.com/e/_9JE02y
תודה רבה , נרכש דרך הלינק שצרפת, אפילו יצא זול יותר  76$ אם כלמיני מטבעות שצברתי. שאלה נוספת , האם ערטיס הזכרון שבחרתי הוא מתאים? לקחתי נפח 128 , אם יש לינק לכרטיס מומלץ , אשמח.
US $3.57  58% Off | 100% Original SanDisk memory card 8GB 16GB 32GB micro sd card 64GB 128GB 200GB tarjeta microsd 32GB 256GB U3 mini TF card
https://a.aliexpress.com/_v6EjyX
שלום חברים יקרים,
רכשתי מצלמה DDPAI Z40. עכשיו בגלל שרציתי להפעיל את מצב החניה אבל לא לשלם 15 דולר על הקיט המקורי, רכשתי קיט סיני ב6 דולר. מבחינת העיקרון הוא זהה , ומעביר למצלמה acc וגם vcc. הנקודה שהראש שלו הוא mini usb, והראש של המצלמה הוא type c , אני רק צריך לדעת לאיזה פינים הוא מוציא את המתח.
עכשיו לשאלה עצמה - אשמח אם יש למישהו קיט מקורי והוא יכול לבדוק לי עם רב מודד באיזה פינים זה מוציא את המתח במחבר ה-type c שמתחבר למצלמה עצמה. עם דגש בעיקר על הכבל הצהוב - שנותן מתח במצב חניה.
תודה מראש, ומתנצל על הטרחה שבבדיקה.
הערה: אני אוהב לעשות דברים לבד, וגם בלי קשר לא חושב שיש הצדקה לפער במחיר רק בגלל שמדובר בקיט מקורי
מצרף סכמה שמצאתי על הפינים במחבר שלי
עריכה אחרונה על ידי eizik
לפני 27 דקות, מחפשרכב2 כתב:
האם למישהו יש אולי מדריך טוב להתקנת המצלמה Z40 מעבר למה שיש בהוראות המצלמה?
יש ביוטוב מלא מדריכים מאוד מפורטים, תעשה חיפוש. אם לא תמצא, אשלח לך
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
