dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2224 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 4 שעות, Asaf-R כתב:
מעניין מה גרם לעלייה ב-2018 ולאחר מכן לירידה ב-2019 (ב-50%)? האם סתם טעות סטטיסטית או משהו אחר?
דווקא אני הבאתי את זה כדי להראות באיזה מהמגזרים מרבית מהאסונות האלה קורים.
לפני 3 שעות, liav12 כתב:
יש שאלה בכלל בנוגע להתפרצויות אלימות אצל גברים?
מי הולך מכות בבית הספר?
מי שולט באיגרוף וכל הספורט האלים הזה?
רק עכשיו נשים התחילו קצת להתקרב לנושא כמו ב UFC וכדומה.
ובנוסף מרבית המקרים אכן קורים במגזר החלש, ובעדות בהם רצח על כבוד המשפחה נחשב מעשה נורמלי לצערי.
התנכרויות בין בני זוג גרושים לא נחשב כמעשה אלימות אבל לכו תדעו מה עובר לאותו הגבר בראש ומתי זה מתפוצץ אצלו.
ספורט זה ספורט.
בתור חובב MMA (מחכה כבר ליום ראשון בבוקר), אני סולד ממה שאנשים כמוך חושבים.
לא מדובר רק בבורות, אתם מחזירים את הספורט הזה אחורה.
ואם כבר ספורט אלים, שתף אותנו קצת בנתונים על האלימות במגרשי הכדורגל/כדורסל בארץ.
  • תגובות 145
משחקי הכדור ברובם אינם אלימים מיסודם. בפורט עם מגע ואפילו ספורט המצריך הפעלת כוח אינו בהכרח אלים. במגרשי הכדורגל עיקר האלימות היא בקהל, שרובו, כמובן, נושא כרומוזום Y.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מוקדם לדעת, הרפורמה חדשה למדי, ולפי העיקרון המשפטי אין חקיקה רטרואקטיבית, משמע שאותו רצח צריך להתבצע לאחר כניסת הרפורמה לתוקף.
באופן תיאורטי החוק מאוד ברור בנושא, ואם הגבר יוכיח התעללות חמורה ומתמשכת, הוא יורשע בסעיף המקל.
באופן מעשי עקב האקטיביזם השיפוטי אין שום דרך לדעת שהשופט יפסוק בהתאם לחוק.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 12 דקות, sperial כתב:
נכון.
ב-MMA יש שופט בזירה, יש שופטי צד, יש רופא, יש מאמן שיכול לזרוק מגבת, יש חובש שבודק את הלוחם בין סיבוב לסיבוב, ואמבולנס שמפנה את הלוחם לבית חולים אם נדרש. והכי חשוב, יש חוקים שמגדירים איך מותר לתת מכה, לאיפה, ובאיזה סיטואציה.
לעומת כדורגל, שאנשים מתעצבנים על אנשים שרצים אחרי כדור, עדר ביציע שצועק לשחקן מהקבוצה היריבה מה הוא חושב על אמא שלו, ומשם ממשיכים לזריקת אבוקות ורימונים, ומקנחים במכות בחנייה וגם בונדליזם לרכבים.
כרומוזום Y זה אסון? לממציא החשמל/מנורה/טלפון/מחשב/רכב/אטום גם היה כרומוזום Y.
אף אחד לא אמר שכרומוזום Y הוא אסון. אל תרדד את הדיון, בבקשה.
מה שכן, MMA זאת דוגמה נהדרת (גם אני חובב כורסא של הדבר הזה) -
בוודאי שזה אלים בטירוף. עם חוקים מסודרים ומה לא, אבל אלים.
ספורט באופן כללי הוא, בין השאר, דרך לתעל אלימות כך שלא תגרום למוות - משחר ההיסטוריה.
עריכה אחרונה על ידי hans
  • מעניין 1
לפני 3 שעות, Bob Ross כתב:
אשה שלא יכולה  להתנגד לכוחו הפיזי הרב... אין על כך שום עירורין.
אין שום תירוץ לאלימות נגד נשים. שום תירוץ.
המאה הקודמת התקשרה וביקשה שתחזור.
לנשים היום יש את אותן זכויות כמו לגברים, והן באות עם אותן חובות. אלימות פיזית, אם הינה מוצדקת, מוצדקת כלפי שני המינים באופן שווה. ולך תספר למדריכות הטנקים המפורסמות של צה"ל שלפקיד המצוי מהשלישות יש 'כוח פיזי רב' ועוד 'ללא עוררין' ושהן קורבנות מסכנים בפוטנציה. אני רוצה לראות אותך מנסה.
לפני 19 דקות, Derish כתב:
אתה עושה סלט ממה שאמרתי. מה הקשר זכויות? מאה קודמת?
אין שום דבר שווה כאן. האלימות היא לא מוצדקת באופן שווה, כי הכח הפיזי איננו שווה. אישה פיזית חלשה יותר מגבר.
זו עובדה קיימת, יש לך בעיה עם זה? לך תגיש תלונה  לאלוהים למה הוא ברא אותנו ככה.
יש לנו יותר מסת שריר  בעוד שלאשה יש יותר מסת שומן.
אם נרדמת בשיעורי ביולוגיה בבית ספר, אז בוא אני ארענן לך את הזיכרון. בבקשה, מתוך ויקיפדיה:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_differences_in_human_physiology#Muscle_mass_and_strength
Muscle mass and strength[edit]
Females in general have lower total muscle mass than males, and also having lower muscle mass in comparison to total body mass;[32] males convert more of their caloric intake into muscle and expendable circulating energy reserves, while females tend to convert more into fat deposits.[33] As a consequence, males are generally physically stronger than females. While individual muscle fibers have similar strength between male and female, males have more fibers as a result of their greater total muscle mass.[34] Males remain stronger than females when adjusting for differences in total body mass, due to the higher male muscle-mass to body-mass ratio.[35] The greater muscle mass is reported to be due to a greater capacity for muscular hypertrophy as a result of higher levels of circulating testosterone in males.[36]
Gross measures of body strength suggest that women are approximately 50-60% as strong as men in the upper body, and 60-70% as strong in the lower body.[37] One study of muscle strength in the elbows and knees—in 45 and older males and females—found the strength of females to range from 42 to 63% of male strength.[38] Another study found men to have significantly higher hand-grip strength than women, even when comparing untrained men with female athletes.[39] Differences in width of arm, thighs and calves also increase during puberty.
עריכה אחרונה על ידי Bob Ross
לפני 16 שעות, Transporter כתב:
אתה לא מקבל שום זרע בפה אני לא יודע מה אתה עושה עם המקל
אז הטיעון שלך אם למישהו מגיע או לא מגיע מכות נעשת על סמך מסת השריר שלו? לדעתי ass whooping נעשה על סמך מעשים של בן אדם ולא חסר נשים שמגיע להן לחטוף אגרוף בפרצוף. לא עושים את זה כי זה לא מקובל חברתית, אבל להגיד ששום דבר שאישה עושה לא מצדיק אלימות...
עריכה אחרונה על ידי ChemGuy85
לפני 12 דקות, ChemGuy85 כתב:
אז הטיעון שלך אם למישהו מגיע או לא מגיע מכות נעשת על סמך מסת השריר שלו? לדעתי ass whooping נעשה על סמך מעשים של בן אדם ותאמין לי לא חסר נשים שמגיע להן לחטוף אגרוף בפרצוף. לא עושים את זה כי זה לא מקובל חברתית, אבל להגיד ששום דבר שאישה עושה לא מצדיק אלימות? רציני?
כן. בהחלט כן. אני ממש עומד על כך.  אין שום הצדקה לנצל את העליונות הפיזית שלך בכך שתשתמש בה כלפיי מישהו שחלש ממך. ובכלל לא משנה אם זה אישה, נכה, חתול, או דג באקווריום. להפעיל אלימות כלפי מישהו שלא יכול להגן על עצמו במידה אפקטיבית מולך, עקב נחיתות פיזית, זה פסול. ומבחינתי אין שום נסיבות מקלות כאן.
מעבר לכך,  הפעלת כח פיזי כלפי אדם אחר צריכה להיות אך ורק להגנה עצמית.
מה תשיג בזה שתיתן לה אגרוף לפרצוף? מעבר לזה שבעוצמה ובזווית הנכונה , אתה עלול לגרום לה לנכות קבועה, קומה ואף מוות. אתה גם באותו רגע הרסת לעצמך את החיים. כי לך תסביר לשופט "שהגיע לה". יש אלפי דרכים אחרות לפעול נגד נשים שפגעו בך שלא כרוכים בלהרים את היד. אנחנו לא בג'ונגל. יש לנו מוח, אפשר להפעיל אותו.
וכמו שאמרתי מקודם הדרך הכי טובה, "הנקמה" הכי טובה, היא פשוט לעזוב. לקום וללכת מקשר רע, ולהשקיע את הזמן והאנרגיה שלך בקשר טוב ובריא יותר.
לפני 22 שעות, Bob Ross כתב:
לאור שתי מקרי הרצח שהתפרסמו לאחרונה בארצנו, שמתווספים לעשרות מקרים כל שנה  שבו זה תמיד הגבר שרוצח את האשה, ואני פעם באף פעם לא שומע על מקרה הפוך,  רציתי לשאול כאן, בפורום שרובו מאוכלס על ידי גברים, מה לעזאזל הבעיה שלנו?
כי בממוצע גברים קצת יותר אלימים מנשים. במרכז השוואת עקומות ההתפזרות הנורמלית של נטייה לאלימות, ההבדלים הם מינוריים, אבל כשאתה מגיע לקצה העקומות, אתה מגלה שיחס הגברים האלימים לנשים, למשל בבתי כלא, הוא תשעה לאחת.
זה נכון, דרך אגב, גם במצויינות במתמטיקה, מדדי IQ וכו'.
בגלל זה כנראה, גברים מצליחים יותר טוב להתאבד מנשים.
וזו לא בעיה "שלנו". זה שיש לי מאפיין עם חצי מהאנושות, לא הופך אותי לחלק מקבוצה, כי המאפיין רחב מדי.
לפני 21 שעות, ניקו פ. כתב:
הנשים.
שנרצחות.
שנאנסות.
בגלל שהן חלשות יותר פיזית.
הן הקרבן.
זה, כמובן, גם נכון, כי גברים חזקים יותר.
אבל אלימות זוגית מתחלקת שווה בשווה בין גברים לנשים. גברים פשוט יותר חזקים, אז גם במקרים שהאלימות היא הדדית, לרב זו האישה שניזוקה קשה.
באופן כללי אני חושב שגבר שמרים יד על אישה צריך לקבל מאסר עולם
אבל גם נשים לא תמימות
נשים בוגדות
נשים סוחטות גברים נשואים
יש נשים שמתלוננות על הגבר סתם ככה בגלל שצעק עליהן ולא מתאים להן
לפני 9 דקות, falou כתב:
אבל איך אתה מסביר את זה שאנחנו אלימים יותר? אתה מסכים עם הנס שזה עקב טוטוסטרון מוגבר?
לפני 11 דקות, falou כתב:
בממוצע נשים מחזיקות בהרבה יותר תלונות שווא
על אונס
על אלימות
יש נשים שמשכנעות את הילדים לספר במשטרה שאבא שלהם הרביץ להם כדי שהוא לא יראה אותם
זה מתקזז
סביר שזה טוסטסטרון, כי עם הירידה ברמות שלו, מגיל 28 בערך, יש ירידה משמעותית בנטייה של גברים לאלימות ולקיחת סיכונים.
דרך אגב, האבלוציה החברתית שלה מלאה במנגנונים שנועדו לווסת את האלימות הגברית, מעיסוק בספורט, כיוונונה לטובת הכלל (צבא), הקצאת נשים כדי שלא יהיו גברים בלי גישה לרבייה ומין (נישואים, שידוכים, חיברות למונוגמיה), חינוך לעקרונות של הגנת האישה ועוד ועוד ועוד.
אם אתה לוקח את הקרובים לנו, השימפנזים, הרי הם מנהלים חברה אלימה במיוחד. יוצאי דופן הם הבונבו, שפותרים את כל הסיכסוכים בסקס. כלומר, תנו לחיות באורגיה מתמשכת, והכל יירגע
  • מעניין 2
אלימות של גברים היא יותר פיזית. אלימות של נשים היא יותר נפשית. בשורה התחתונה שני המינים אלימים כל אחד בדרך שלו.
