dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2653 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, לפני הסוגיה שלי קצת רקע:
אני בעלים של פיקנטו 13׳, מתגורר בראשון ובסופשים נוסע לצפון (נהריה).
אני יד שניה על הרכב, מקוריות השכרה, 140k ק״מ, נוסע סביב 20k בשנה (בגלל תחילת לימודים שקרבה אני משער שתדירות הנסיעות תרד והממוצע השנתי שלי יירד לסביב 12k-15k).
הרכב מטופל כמו שעון במוסך היבואן, נוסע היטב, ללא קשקושים וכדומה, מחירון ע״פ יד2 סביב 29,000 אש״ח.
לסוגיה -
לאחרונה עלה רעיון במשפחה של הבת זוג להחליף את הרכב שלהם בחדש (ג׳יפון, כמובן) ולמכור את הרכב הנוכחי שלהם או לזרוק אותו לטרייד אין.
הרכב המדובר הוא מזדה 3 10׳, 167k, אקטיב, יד שניה, מקוריות ליסינג.
הרכב נוסע נהדר, מרגיש טוב, ללא דאשבורד דביק וללא פנסים דהויים, מטופל במוסכי היבואן, מחירון יד2 סביב 20,000 אש״ח.
הסברתי לאבא של החברה שלדעתי בטרייד לא ייתנו לו יותר מ15k מקסימום על המזדה וזה גם יוריד לו את כוח המיקוח במידה והיה מגיע עם מזומן, הוא אמר שבשביל סכום כזה הוא לא מוכן והוא מעדיף למכור לי אותה בזול, סביב 10k.
הבעיות שאני נתקל בהן בפיקנטו - קטן, לא מרווח, מרגיש לי כבר חלש, הק״מ הגבוה (חושש שעוד שנה אגיע כבר לסביבות 155k - 160k והערך שלה יהיה ברצפה).
אני סבור שלפי מצבה של הפיקנטו אצליח למכור אותה בסביבות ה20k~.
החשש מהמזדה - רכב ישן יותר ולכן אולי חשוף יותר לתקלות? צריכת דלק גבוהה שכולם מלחיצים ממנה? (הפיקנטו שלי גומעת 1:10 בעיר ו1:12 בשבוע טוב, משולב, ללא מזגן).
אשמח לדעות,הצעות,מה אתם הייתם עושים,תיקח/תברח וכו׳.
המאזדה תהיה כמעט בוודאות פחות חסכונית מהפיקנטו.
אבל אם אתה מעדיף את המאזדה מטעמי נוחות העניין אחר.
אני הייתי מפרסם את 2 הרכבים למכירה,מה שנמכר ראשון הולך.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
דבר ראשון, אתה צריך להחליט עם עצמך קודם מה אתה רוצה להשיג בהחלפה הזו. ברור שהמאזדה תרגיש יותר רכב ותהיה פחות חסכונית ועם סיכוי גבוה יותר לתקלות (שנתון, ק"מ). האם זה מה שאתה מחפש?
דבר שני, ולא פחות חשוב, עסקים עם משפחה עשויים להיות פתח לצרות. פתאום אבא של החברה ירגיש שאתה "חייב" לו. ואם מחר היא כבר לא תהיה חברה? האם זה שווה לך 5,000₪? לא בטוח ששווה לקחת את הסיכון הזה.
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
מאזדה 3 בשנתון זה נמכרות סביב ה20 - 30, אשר הגמורות ליסינג והשכרה לשעבר נמכרות ב19, אז אני לא הייתי חושב פעמיים לקנות אותה ב10, וזה במידה והרכב שמור ומטופל,
אז אם לא תקנה ב10 תגיד לו שאני מוכן לקנות במחיר הזה.
לגבי המעבר, אני גם עברתי אחורה מפיג'ו 2016 למאזדה 2014, קיבלתי רכב טוב יותר בכל היהט וגם אמין יותר, לפחות לא שוכב לי כל חודש במוסך כמו הפיג'ו.
אל תצפה מהמאזדה להיות נוחה - היא לא - וגם לא ממש חסכונית בדלק, למעשה שתיינית כבדה למדי. גם מנוע ה-1600 סמ"ק די חלש לגוף הזה.
היתה לי מכונית דומה 3 שנים. היתרון היחיד שלה היה שלא היתה שלי אלא ליסינג, כך שלא הייתי צריך לשלם ביטוח יקר לבנים שלי. יתרון נוסף הוא שהדגם נחשב אמין, אבל אני לא יכול להעיד ממקור ראשון, שכן הרכב הוחזר כבר לפני כ-6 שנים, עם 50,000 ק"מ.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מזל טוב לרגל החתונה.
אין לך שום סיכון ברכישת המאזדה ב 10,000 ש"ח, למעט העירבוב עם המשפחה החדשה שלך.
אח"כ, כפי שהמליצו לך תפרסם את שתיהן. זו שתימכר ראשונה - תעיף.
אם המאזדה תימכר ב 20,000 ש"ח, למרות הפיתוי להשאיר את הכסף בכיס, קח את ההפרש ותן את הכסף לאבא של חברה שלך.
תראה בזה חסכון שיחזור אליך בריבית דריבית. האבא והאמא יעופו עליך עד יומם האחרון.
לשעבר:
וואו איזו פסימיות לגבי יחסים עם המשפחה... דווקא נשמע לי שהאבא של החברה יותר גבר מאשר אחד שצריך להרגיש ש "חייבים לו".
לדעתי דווקא לקנות ממנו ב 10K ואז למכור ב 20K ייראה ממש לא טוב בעיניו (ולדעתי זה גם הגיוני, כאילו בקטע של "אם תכננת למכור אז לא הייתי מוכר לך אותה מלכתחילה")
אני לא מכיר מאזדה 3 מגוף ראשון, אבל בגלל שזה תכלס מחיר מציאה לכל הדעות, ולא מאמין שהיא תהיה פחות אמינה מפיקנטו, רק על זה שווה לך להחליף, גם אם הדלק ייצא קצת יותר, לפחות זה בוודאי "יותר אוטו".
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
אין טעם להחליף רכב ישן ברכב ישן יותר... אתה תשרוף את ה10K מהר מאוד אלא אם כן אתה בקטע של השקעות. אתה תשכח מהכסף ואחרי זה כשתרצה לקנות חדש יהיה יותר קשה לגרד את ההבדל. אני מכליל ואני לא באמת יודע מה מצבך... אני מדבר על המצב של האדם הממוצע בארץ
לא פסימיות, זהירות (מונעת).
לכל אחד יש את הנקודות הרגישות שלו, הנה, לך זה לא נראה טוב למכור ולהחזיר את ההפרש. למה מראש להתערבב בשביל כזה סכום? עדיף לא להרוויח את הסכום העצום הזה ולא להתחיל היכנס לכל מיני "מחויבויות" שאתה אפילו לא יודע אם האבא חושב עליהן או לא.
אני מסכים איתך
הייתי שוקל מאוד אם שווה לי להכנס לכול הסיפור הזה עם האבא( פתח לצרות או לא פתח לצרות, מה שבטוח כאב ראש)
אבל במידה וכן, לוקח את המאזדה ומעיף את הפיקנטו. ההפרש בניהם בדלק הוא סביב ה-10-15 אחוז. הירידת ערך של הפיקנטו לעומת המאזדה תעלה הרבה יותר מזה. והמאזדה פשוט רכב טוב יותר מהפיקנטו בהכול.
אענה לכולם,
היחסים עם המשפחה מצויינים, ההורים שלה הם כמו ההורים שלי והיחס אלי הוא כמו הבן שלהם לכל דבר ועניין ואין יחסי ״חובה״ בינינו, בנוסף סביר להניח שלא נפסיק להיות ביחד (לפחות לא בזמן שנראה לעין) מכיוון שאנחנו מעל 5.5 שנים יחד, גרים יחד מעל שנתיים ומתפקדים כמעט כמו נשואים למעט חשבון בנק משותף.
בקשר לדלק - צריכת הדלק לא צריכה להיות משמעותית יותר גבוהה לפי מה שהבנתי.
תקלות - המזדה הייתה אמינה לכל אורך השנים אצלם למעט טיפולים שוטפים ובלאי כגון צמיגים/ברקסים.
ההתלבטות היחידה שלי היא ירידת הערך החריפה של הפיקנטו לעומת להרוויח עליה עכשיו כמה גרושים מאשר לנסות למכור עוד כמה שנים עם 200k.
החשש היחידי מהמזדה הוא באמת תקלות שעלולות לצוץ בגלל גילה היחסית מבוגר.
אם ההבדל היה חסכון של 50 אלף שקל הייתי שוקל צעד כזה. ולא, אין הצדקה להחלפה.
תמיד תשאף לרכב בטיחותי יותר חסכוני יותר וחדיש יותר.
אנשים חושבים שדלק זה המדד היחיד של תחזוקה זולה וזה לא נכון. עדיף רכב פחות חסכוני ועם נתונים טובים מאשר רכב חסכוני שיקרע אותך במוסך.
מספיק שכל כמה חודשים י קלקל לך חיישן/בולמי זעזועים, מחשב וכו' ואתה תצא בנזק כבד.
עד כמה שאני זוכר הניסיון שלי עם ה-3 היה צריכת דלק 8-10 קמ"ל (הוחזרה לליסינג לפני 5.5 שנים). האם זה מעט או הרבה? בדוק לפי הנסועה שלך. מבחינת נוחות זכורה לי כאחת הגרועות, וגם מבחינת הכוח, העליות של חיפה היו גדולות עליה.
