dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2638 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נכתב על ידי הבן שלי (26):
שלום,
ב9 שנים האחרונות מאז קבלת הרישיון קיבלתי בדיוק 0 דוחות תנועה בהיותי נוהג בממוצע כ25,000 קילומטר בשנה. (הייתי גם נהג בצבא).
אני מאוד פדנט בנהיגה, ברמה שאני אפילו לא שותה כוסית/ שליש בירה ונוהג באותו יום.
אני יודע שזה יכול להשמע קצת הסברים שלא לצורך אבל אפילו אם יש לי התרעה של שעון מעורר בזמן נהיגה אני מחכה עד שאני מגיע לעיד ונותן לו לצפצף ולא מעביר החלקה על המסך כדי להשתיק אותו.
אני מאוד מקפיד על נהיגה זהירה והיום לראשונה מזה 9 שנים, עצר אותי בבוקר שוטר תנועה במסלול הרגיל שלי ונתן לי ודוח של 250 ש"ח ו0 נקודות.
כפי שניתן לראות בסרטון, נהג הניידת נמצא רכב אחד מאחורי המשאית, כך שלא ברור לי איך לפי הדוח היה קשר עין רציף איתי.
כמו כן השיחה עם השוטר מוקלטת במצלמת הדרך גם כן, בשיחה הוא טוען שלא אותתי וחתכתי את המשאית בצורה חדה ופזיזה.
בסרטון ניתן לשמוע בבירור למרות המוזיקה שהתחלתי לאותו הרבה לפני שחזרתי לנתיב הימני. (מצאתי את עצמי בנתיב השמאלי על מנת לעקוף את הניידות משטרה שעמדו אחת בצמוד לשנייה וניהלו שיחה דרך החלון, ניידת אחת על הנתיב הימין והניידת השנייה על שול הכביש).
שוטר התנועה אומר לי בהקלטה (אחרי שעצר אותי) שלא אותתי וחתכתי את המשאית. אבל הדבר למשהו לא נרשם בדוח.
אני אומר לשוטר התנועה שזה לא נכון שלא אותתי וחתכתי את המשאית, אלה אותתי הרבה לפני ועברתי את הנתיב כשהמשאית הייתה רחוקה ממני.
בדוח השוטר רושם שאמרתי "לא שמתי לב אם כן אני מצטער אני נהג זהיר". וזה לא נכון, הקשבתי להקלטה של השיחה שלי איתו, אני אומר לשוטר "זה לא נכון, אני אותתי ועברתי נתיב כשיש מספיק מרחק ביני לבין המשאית כי אני נהג זהיר".
הוא לא נתן לי לראות את הדוח ולא שאל אותי מה שיש לי להגיד, הוא רק אמר לי לחתום על קבלת הדוח מבלי להראות לי אותו, אחרי שחתמתי הוא נתן לי את הדוח והלך בחזרה לניידת.
אשמח אם תצפו בסרטון ובדוח ותגידו לי האם אכן עברתי עבירה תנועה.
למרות שזה דוח תנועה עם 0 נקודות אני מרגיש ממש לא בסדר איתו, זה מקלקל לי את כל העבר התעבורתי הנקי שלי, כמו כן אני מרגיש שהשוטר משקר. הוא טען שבהתחלה שלא אותתי ואחרי שאמרתי לו שיש לי מצלמת וידאו שמקליטה את הנסיע שלי הוא לפתע לא רשם זאת כלל בדוח.
אין לי דרך להוכיח את זה, אבל כשעקפתי את המשאית הסתכלתי היטב במראה והיא הייתה במרחק גדול ובטוח למעבר נתיב.
תודה מראש.
סרטון:
https://streamable.com/x5eg4
הדוח:
הסרטון מראה כי הניידת הייתה בנתיב הימני שהופך בשלב כשלהו לאמצעי ואתה בנתיב השמאלי.
לדברי השוטר שניכם נמצאים באותו המסלול השמאלי.
ברור שכשיש רמזור אדום המשאית תבלום ומכאן השוטר רואה את אורות הבלם.
מכאן ועד לזה שהמשאית בלמה בלימת חירום כדי למנוע תאונה איתך המרחק רב.
לך לצומת תמדוד את המרחק מהזמן שעקפת את המשאית ועד למקום בו עצרת לפני הרמזור, נראה אם על המשאית היה לבלום בלימת חירום.
מה סעיף האשמה ? מספר בן 4 ספרות
תעלה גם את דברי הנהג ותעלה גם את הסרטון בו אתה מדבר עם השוטר
עריכה אחרונה על ידי ישה
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
ברור כאן שהשוטר "עף על עצמו" עם תיאור האירוע. השאלה עד כמה אתה רודף צדק והאם שווה לך לבזבז את זמנך עבור 250 ש"ח.
קשה לי להאמין שיפסקו נגדך כאשר אתה מציג כל כל הרבה כשלים של השוטר בדוח.
ד"א ניתן לחשב בקירוב את המהירות שלך ביחס למשאית ולקבל הערכה של המרחק בינך לבינה בעת מעבר הנתיב.
עריכה אחרונה על ידי redroze
מופיעה מהירות בסרטון בצד שמאל למטה. לא יודע אם אכן זו המהירות האמיתית של הרכב.
נסה רגע להניח כי הניידת סטתה גם היא שמאלה מיד אחרי שנעקפה על ידי בנו של פות"ש.
יששששש נבחרת כדורגל
דעתי הלא מלומדת.
נהג 9 שנים ללא עבירות, זהיר בסך הכל.
שומעים את האיתות בבירור (אדון שוטר שקרן פעם ראשונה כשאמר שאין איתות והוקלט אומר את זה).
יש לך הקלטה של השיחה של הדברים שאמרת בהם לא התנצלת (אדון שוטר נתפס שקרן פעם שנייה כשכתב בדו"ח שהתנצלת, מה שמרמז על זה שאתה מודה שעשית משהו לא בסדר).
כמו כן, שוטר רואה אורות בלם בגלל שיש רמזור אדום.
לדעתי, כל אלו יחד, בצירוף הקלטה של השוטר עוצר בנתיב ימין באמצע הכביש לדבר עם חבר, עשויים להטיל דופי באמינותו והתנהלותו במקרה.
האם זה שווה את זה? תעשו את השיקולים שלכם האם 250 שקלים יהיו שווים את היום הזה.
אני הייתי ניגש להישפט בשביל הספורט, על אף שבניידת של השוטר יש מצלמה.
בהצלחה.
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
South park, S23E07 PC babies.
תנסה לאתר את נהג המשאית לפי מספר הרישוי ושם החברה שרשום בדופן.
ואם תצליח והוא יזכור את התסריט, תקליט מה הוא חושב בנידון.
5439. המהירות בסרטון די מדוייקת היא מבוססת על GPS של המצלמה.
מצורפת הקלטה של השיחה עם השוטר, אני נשמע מבוהל כי אני אכן כזה, הייתה לי תחושה שהוא קצת ניצל את זה לעולם הואשמתי בעבירת תנועה ב9 שנות הנהיגה שלי.
https://streamable.com/5gqii
דברי הנהג: "לא שמתי לב, אם כן אני מצטער אני נהר זהיר".
על סעיף העבירה הזו ההנחיה לא להמיר לאזהרה.
השוטר לא דובר אמת , השאלה אם אתה רוצה להילחם על חפותך.
המשמעות לבקש להישפט, להופיע לשני דיונים בבית המשפט, ולקוות שהשופט יקום על צד ימין באותו יום.
אבל לפני כל זה לך תמדוד את המרחקים כפי שביקשתי בהודעה הקודמת
יששששש נבחרת כדורגל
הייתי מתחיל במכתב למפנ"א לבקש לבטל את הדו"ח מהנימוקים שהעלינו כאן , לציין כי יש בידך סרטון שמזים את כל דברי השוטר, ולפי התשובה נראה איך מתקדמים.
יששששש נבחרת כדורגל
כותב מכתב למפנ"א, מציין שיש סרטון של הארוע (כולל "שומעים בסרטון את צליל האיתות), מצרף תמליל של השיחה עם השוטר.
אגב, קשה להעריך מהסרטון, אבל יש מצב שאכן נכנסת לנתיב של המשאית במרחק מינימלי ממנה. כלל אצבע במצבי עקיפה אומר שיש לראות במראה הימנית את קדמת הרכב הנעקף. לפי הסרטון המוצג, מרבית הסיכויים שזה לא היה, אלא אם כן המשאית האטה משמעותית טרם כניסתך לנתיב שלה.
דבר נוסף - לגמרי אפשרי שהשוטר עבר למתיב השמאלי ביותר ברגע שחלפת על פניו ואכן שמר על קשר עין רציף.
שוב קראתי את הדו"ח, לא הוזכר בשום מקום שהנהג לא אותת. כך שעניין צליל האיתות בסרטון אינו תורם מאומה.
האם קיימת הקלטת קול מרגע תחילת שיחה עם השוטר?
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
ספרתי שניות בסרטון הראשון .
המשאית נעלמת מצד ימין ב 47 .. והבן מתחיל לחזור לימני ב 51 תוך כדי האטה.
בכלל כולם שם לוחצים על הבלמים עוד לפני שנייה 51.
עכשיו צריך לבודק מה המרחק שאפשר להתרחק מהמשאית ב-4 שניות ,
לצורך כך בחנתי את מיקום הרכב ביחס למשאית בשנייה 43 , הוא אכן נמצא כמה מטרים מאחוריה.
כלומר הוא החל לחזור לנתיב הימני שהמרחק בינו לבין המשאית הוא כמה מטרים יותר מאורך המשאית.
זה גם מתאים למצב שהמשאית נוסעת ב 40 קמ"ש והוא ב 60 קמ"ש ,
ב 4 שניות - בהפרש של 20 קמ"ש ניתן להשיג פער של 20 מטר.
הבעיה העיקרית היא הרמזור, בכביש פתוח אין בעיה לחזור לימני לפני המשאית ולהמשיך לפתוח פער, הרכב החוזר ב 60 קמ"ש
והמשאית ב 40 קמ"ש.
פה רואים בבירור שהרכב חוזר לנתיב הימני לפני המשאית ומיד מתחיל לבלום,
לדעתי אחרי שהוא חזר הוא הבין שהמשאית יושבת לו על הזנב והוא לא יכול לבלום חזק.
וסביר להניח שנהג המשאית תיכנן את העצירה בהתאם למרחק שהיה לו לרמזור, ואז נכנסות לו 2 מכוניות
לאיזור הבלימה שלו.. ברור שהוא נכנס לפניקה וסביר להניח שהוא הרביץ בלימה חזקה ..
אז נכון שהבלימה החזקה תרמה לדו"ח , אבל סביר להניח שהוא מנע שירשור של
"משאית נכנסה לבן שלי בחלק האחורי - הרכב טוטלוס והוא טוען שהוא לא אשם"
לדעתי לשלם, לעבור עם הבן על הסרטונים המלאים מספר פעמים ... וללמוד אותו
ש"עדיף לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע"
אני במקום הבן שלך הייתי מגיש קודם כל ערעור (אפשר דרך האתר של המשטרה), מציין שהעבירה לכאורה מוקלטת ע"י מצלמת רכב. מציין את נושא האיתות שכן נשמע בהקלטה, וגם שהשוטר לא ציטט נכון את דבריו. בנוסף שמן הסתם שהמשאית תבלום ותפעיל את האורות בלם כי הוא מתקרב לרמזור אדום, ושהוא היה במרחק סביר בהחלט מהמשאית לביצוע הסטיה לנתיב לפניה. כמובן להוסיף את העבר הנקי ולבקש לבטל את הדו"ח.
לא יעזור? לבקש להישפט ולהביא את הסירטון לבית משפט (עם מחשב נייד או טאבלט).
להבא אגב, מומלץ להתקין גם מצלמה אחורית, זה היה עוזר מאוד לטיעון שלכם במקרה הזה. ותגיד לבן שלך שפעם הבאה שהוא פוגש שוטר, אשם לא אשם שידע לדקלם 2 מילים "נסעתי כחוק". כל השאר אפשר לפתור עם עו"ד טוב.
הוגש ערעור כפי שהומלץ כאן.
במידה ונרצה לקחת את זה למשפט, האם כדי להעזר בעורך דין? למישהו יש מושג בכמה יעלה עזרה של עורך דין במקרה פשוט כזה?
אני יודע שזה לא זולה אבל השאלה היא האם מדובר ב1000-2000 ש"ח או הרבה יותר מזה?
למה להקדים את המאוחר
כשתקבל תשובה יעמדו לרשותך 2 אפשרויות
לשלם או לבקש להישפט תוך 30 יום.
תחזור לכאן עם התשובה.
יששששש נבחרת כדורגל
