dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2893 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי מיצובשי לנסר 2010.
לפני כשנה הרכב חטף מכה מלמטה בחלק הקדמי עקב קפיצה על במפר גבוה במהירות 40 קמש
מאז
1. פתח שלישי מכיוון צד הנהג מוציא קבוע אויר פושר .
2. שלושת הפתחים האחרים מקררים טוב (אבל לא כמו לפני המכה) בנסיעה רציפה, ככל שנוסעים יותר מהר הקירור טוב יותר ככל שנוסעים יותר לאט הקירור נעשה פחות טוב. בפקקים אני סובל.
3. בעמידה רצופה המזגן כמעט ומפסיק לעבוד.
איפה יכולה להיות הבעיה והפתרון ? בהתחלה חשבתי שזה גז אבל קראתי בפורום שהמערכת אטומה ככה שאם הייתה דליפה היא כתוצאה מסדק ואם ככה היה לא הייתי מחזיק שנה (הגיונית הגז היה דולף כולו) . המצב לא נהיה גרוע יותר פשוט בלתי נסבל בפקקים בחום.
אנא עזרתכם
אם שלושה פתחים מקררים טוב ורק אחד לא,קשה לדעת אם יש קשר בין תפקוד המיזוג לבין המכה.
יתכן והמכה גרמה לצינור כזה או אחר נזק ומכאן יש דליפת קרר/גז אבל כדי שלא ננחש, מזגניסט מקצועי שתיגש אליו יאתר את התקלה בקלות (אם קלה כמו חוסר גז/מסנן מזגן סתום/סתום חלקית) או יותר רצינית: מעבה /מדחס/כל חלק אחר שעייף.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
יש חברה מומלצים ? (שואל נוכח ריבוי נוכלים בענף)
ולגבי המאוורר, כמה עולה חלק כזה ? שאני אדע מבחינת פרופורציות
עריכה אחרונה על ידי spider01
לא רואה דום קשר למאוורר. אתה מתאר פה חוסר של קרר ככל הניראה כתוצאה מדליפה איטית. מהיכן אתה בארץ שנדע למי לשלוח אותך?
אני טועה שנה. זה שנתיים אותו מצב לא משתנה - אם זה היה דליפה כבר לא היה לי בכלל קירור לא? , ובנסיעה מהירה הוא מקפיא עדיין לא 100 אחוז אבל 75 אחוז.
אני מתל אביב
בתל אביב לא מכיר אבל זה ברור שיש בעיה שצריכה להיבדק על ידי מזגניסט מקצועי עם ציוד יעודי. כמובן שמה שיעלה בדיאגנוזה תבוא ותשתף לפני שאתה מבצע.
בוודאי שיש קשר. מאוורר מצנן את המעבה בעמידה. כאשר הרכב בנסיעה הרוח מקררת את המעבה ויש קירור.
זה דבר ראשון שהייתי בודק.
דבר שני - מעבה מלוכלך מבוץ/אבק.
כמובן שיכולים להיות עוד סיבות, אבל אלו דברים פשוטים לבדיקה.
תודה חברים ...יש מצב לקבל הסבר איפה זה נמצא ברכב המאוורר ? אני אנסה לבד לנקות ולבדוק שהוא מסתובב כמו שצריך ?
אגב כמה מאורר חדש כזה צריך לעלות?
אוקיי
בדקתי את המאוור סובבתי אותו עם היד מסתובב חלק. לאחר מכן הנעתי את הרכב והוא התחיל להסתובב אחרי שהדלקתי את המזגן.
המזגן מקרר גם בעמידה אבל בקושי.
מצ"ב תמונות מקווה שמדובר במאוור המדובר
מה עוד אפשר לעשות?
