dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2813 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
מדובר על הונדה סיוויק 2001, לאחרונה אני שומע תיקתוקים מתכתיים מאיזור המנוע בסדל"ד 3000 ומעלה.
הרכב עבר 185k ומטופל בצורה מחמירה כל 6 אלף קילומטר.
יש רעיונות?
גש למישהו בעך ידע בתחום שיאבחן לך כי באמת קשה מפה לדעת.
זאת הבעיה העיקרית למצוא בעל ידע אמיתי ולא מישהו שרוצה לעשות קופה
גם אצלי מידי פעם יש רעש טיפה מתכתי במצבים מסויימים, אבל כבר מראש אני יודע אם אלך למוסך בלי הוראות מדוייקות מה להחליף זה יכול להיות בור ללא תחתית
ייתכן שמתפתחת בו בעיה שעלולה להחמיר עם הזמן ולא כדאי סתם למשוך בגלל שאין בעל ידע אלא להתחיל ולחפש מישהו שניתן לסמוך עליו. מהיכן אתה בארץ פותח השירשור על מנת שנעסה להמליץ לך על מישהו באיזורך?
דווקא בעל מקצוע יש, הבעיה איתו היא הפוכה כנראה שהוא יגיד שהכל תקין.
לפני שאני מכניס את הרכב לבדיקה, רציתי לשמוע מנסיונכם מה יכול להיות גורם הרעש? רצועת אביזרים? טיימינג? אולי צריך כיוון שסתומים?
אהלן,
יש רעיונות?
הרעש מופיע רק בנסיעה או גם כאשר אתה מאיץ את המנוע בהאצה חופשית?
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אהלן,
יש רעיונות?
שלום אלכס, אני חושב שיש לי בעיה כזו או דומה, רעש מתכתי בנסיעה בעליה כמו של שרשרת שמשתפשפת עם ברזל או משו כזה, רציתי לדעת אם פתרו לך את הבעיה ומהיא הייתה?
גם לנו יש במשפחה סיוויק 2001 עם אותו רעש בדיוק. מעניין, זה נראה כמו משהו סדרתי.
ממש מוזר הרעש הזה ואני לא מצליח להבין מאיפה זה מגיע ואיך לחפש את הבעיה הזו בפורומים באנגלית ואפילו לא הצלחתי להקליט אותו
