dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3479 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
אז הנה הרולטה הסתובבה ונעצרה עליי.
היום בחניון של העבודה איזה פרחח/ית פגע/ה לי ברכב ולא טרח/ה להשאיר פרטים.
אציין שיש מצלמה בחניון, לא בטוח עד כמה איכותית והאם יהיה ניתן לזהות את מספר הרכב הפוגע.
כבר פניתי למנהל החניון ומסרתי לו את טווח הזמנים שהפגיעה כנראה התרחשה והוא אמר לי שהם יריצו את הסרט ויעדכנו אותי מחר או מחרתיים.
יש לי כמה שאלות:
1. האם הזמן כל כך קריטי?
2. האם כבר לערב ביטוח?
3. האם להתלונן במשטרה על פגע וברח?
4. בכל מקרה אאלץ לתקן את הנזק אז איך מומלץ לפעול?
תודה מראש.
תמתין עם הביטוח והמשטרה - אולי תקבל את מספר הרכב ותוכל לתבוע את הפוגע.
אם וכאשר תקבל את מספר הרכב הפוגע, אז תיגש למשטרה ותגיש תלונה. תוך שבועיים תקבל את פרטי הפוגע כולל פרטי הביטוח שלו.
יש לך ביטוח מקיף?
המשטרה במקרה שלך רק תמסור לך את פרטי הפוגע, לא מעבר לכך.
בינתיים תוכל לקחת הצעת מחיר במוסך פחחות לתיקון הרכב שלך. אולי לא שווה אפילו להפעיל את הביטוח - הנזק לא נראה גדול.
אם תמצא את הפוגע, תוכל להציע לו שלם את מחיר התיקון טרם תביעה.
תודה לכם.
עדכון:
יש לי את הסרט שמתעד את הפגיעה.
הפוגעת היא אישה שעובדת בבניין שאני עובד בו.
יצרתי קשר עם הפוגעת ולאורך כל המפגש חשתי בזילות וניסיון להתנער מאשמה כשהיא מנסה כל הזמן להקשות עליי במקום לשתף פעולה.
- אם זה כשלא רצתה בהתחלה להגיע לרכב ולפגוש אותי על מנת למסור לי את הפרטים שלה.
- אחר כך דרשה לראות תמונות של הרכב מלפני שהיא פגעה בו כדי לדעת מה הנזק שהיא גרמה.
- אם זה אחר כך כשטענה שלא היא גרמה לפגיעה הזו והיא סך הכל שרטה את רכבי.
- אחר כך כשלא רצתה להעביר לי פרטי הפוליסה שלה ואמרה לי לבוא בפעם אחרת.
יש לציין שהתעקשתי וקיבלתי לבסוף את פרטי הפוליסה שלה.
אי השארת הפרטים בעת הפגיעה והניסיון להתנער מאחריות ממש עיצבנו אותי.
כששאלתי למה לא השאירה פרטים ענתה:"ידעתי שזה מצולם ואם תחפש אותי אתה כנראה תמצא אז לא טרחתי להשאיר פתק."
בנוסף הייתי צריך להגיע במיוחד לעבודה כדי לטפל בזה ולבזבז חצי יום על הטרטורים האלה.
קורה שפוגעים ברכב אחר, אין מה לעשות - בשביל זה יש ביטוח, אך לא להשאיר פרטים ולהתנהג כאילו דבר לא קרה, זה פשוט גועל נפש.
אנשים כאלה צריכים להיענש בחומרה, כי אילו המצלמה לא הייתה עובדת, הייתי צריך לשלם על כך מכספי.
אני תוהה האם כדאי להגיש תלונה במשטרה על פגע וברח(ברכוש)?
תודה.
אל תחפש צדיקים בסדום .
אל לבזבז זמן במשטרה . אל תנסה לחנך אנשים שההורים שלהם לא חינכו - זה לא יצליח.
תיקח הצעת מחיר כתובה לתיקון במוסך פחחות, תציע לה לשלם את כמה מאות שקלים במקום שהיא תשלם השתתפות והפסד בביטוח ל 3 השנים הבאות. אם יש לה טיפת שכל בראש , היא תשלם. אם לא - תתבע ( זה יותר התעסקות ).
לדעתי רק לערב את הביטוח כי היא לא תהיה מוכנה לשלם ככה, והאמת מעדיף כמה שפחות להתעסק איתה.
אגב, אני לא בטוח שהיא לא תעשה בעיות גם בתביעה של הביטוחים.
יש לך דרך להשיג את הסרט מהמצלמה ולשמור אותו?
אם התיקון עולה 500-800 שקלים, היא לא תרצה לשלם ההשתתפות בביטוח. וגם לך עדיף לא לבזבז את הזמן בתביעות. תנסה - אין לך מה להפסיד.
את הסרט יש לי שמור אצלי.
היא גם דרשה לראות אותו, אחרת בכלל אולי הייתה מכחישה שהיא פגעה.
לגבי מחיר תיקון, הייתי ב-2 מקומות ואמרו שזה יותר מאלפייה - תלוי אם מחליפים את הטמבון או שמתקנים וצובעים(יש שם שבר שצריך להלחים).
חוסר שיתוף הפעולה שלה מרתיע אותי לכן אני אפעיל את הביטוח וזהו.
תודה על העצות.
אל תסתפק בהצעת מחיר ממוסך, תזמין שמאי (פרטי כמובן) שיתן הערכה מלאה + ירידת ערך אם יש ותבע את פוליסת הביטוח שלה. שהיא תחליט מול חברת הביטוח שלה אם היא רוצה לשלם לך בעצמה או להפעיל את הפוליסה.
אתה יותר מידי נחמד.
אתה לא צריך לספק לה שום "ראיות".
ברגע שיש לך את הסרטון, אתה יכול גם לומר לה שהיא תראה אותו בבית המשפט, אם תסרב לשלם.
לספק לה תמונות של הרכב מלפני הפגיעה? לשלוח אותך ב"תלך-תבוא"? התירוץ של "ידעתי שזה מצולם אז לא השארתי פתק?"
במקרים כאלה, כמו שכתב מלכישוע, הכתובת היא שמאי פרטי+סוכן הביטוח שלך.
אין לך מה להדיין איתה יותר. לא יצא לך מזה כלום פרט לעגמת נפש.
הפוליסה שלך לא נפגעת במקרה כזה, מאחר ואינך תובע אותה. חברת הביטוח תסייע לך ללא תמורה לקבל את המגיע לך, גם אם תדרש להגיע לבית המשפט.
בשביל זה הם שם.
העניין שזה כנראה הולך להיות תהליך לא קצר, שבמהלכו תאלץ לממן מכיסך את התיקון (ההמחאות למוסך דחויות בד"כ ב-90 יום, שזה זמן מספיק להתנהלות של חברות ביטוח במקרה של פוגע הגון וישר. כשזה מתחיל להסחב לתביעות, צריך לשלם לשמאי ולמוסך את המגיע להם בתום פרק הזמן הנ"ל)
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
אילו אני במקומך.
שמאות פרטית שלא חסה על הפוגעת בגובה השומה.
מוציא לה ולחברת הביטוח שלה דרישה במכתב רשום לשלם את סכום המופיע בשומה ועוד 500 ש"ח על בזבוז הזמן עד כה.
ישלמו, יופי, לא ישלמו תגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות.
את התיקון אתה יכול לבצע גם בעוד שנה.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
באמת כמו שאמת קודמי אתה עדין מדי.
דבר ראשון לך תוציא דוח שמאי עם הנזק הכולל. אני לא שמאי אולם לדעתי אתה זכאי להחלפת הטמבון ולא להלחים אותו.\
אתה לא מחויב להראות לה איך האוטו היה נראה קודם, בלי קשר אולי ניתן לראות במצלמה שהקליטה את הפגיעה את מצב הרכב קודם הפגיעה (תלוי בזוית של הצילום.)
אם לא עשית את זה עד עכשיו, כל שיחה תקליט אותה! אתה לא מדבר איתה לפני שההקלטה פועלת (במידה ואין לך הקלטה אוטומטית).
שלב הבא, אתה שולח לה מכתב בדואר רשום בו אתה דורש את עלות התיקון כולל בו את שכ"ט השמאי.
תשלם - טוב לא תשלם הולכים תביעות קטנות.
הליך מעצבן, אבל אין ברירה.
בהצלחה.
פיאג'ו 2020, MP3 500
יונדאי סנטפה, 2014
