dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4239 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כן אבל ברגע שהממיר ישן ,או גמר לתפקד מכל סיבה שהיא. החישן מזהה שינוי לרעה בהרכב גזי הפליטה ואז תידלק המנורה.מה גיל הממיר?, אם הממיר תחליפי אורך חייו קצרים משמעותית מהמקורי.
buchman האם בדקתה את מה שרשמתי לך?
הבחור אמר שהוא בדק את החיישן ההראשון והסליל חימום לא הראה התנגדות איך אתם קופצים לממיר?
אני קיימת בטווח שהבעיה בחיבור..
אין שוני בין מקורי לבין תחלופי של אחד החברות הממלצות כמו בוש, נ.ג'.ק, דנסו..
הדבר היחיד שאתה משלם 500 שח על חיבור פלסטיק במקום לחבר מחדש 4 חוטים..
אני מדבר על החיישן למדה הראשון .ראיתי במו עיני את ההבדל של הסנגנלים בסקינר . מקורי של הרכב NGK מקורי של הונדה מול NGK ספציפי לרכב שלי שנישלח לי חדש מאנגליה. הסיגנלים של המקורי הרבה יותר צפופים מהתחליפי הספציפי של NGK, במיוחד בטורים נמוכים .למה זה ככה לא יודע זו עובדה. הרגשתי את השוני גם בביצועים וגם בצריכת דלק . לגבי החיישן השני לא היתה שום בעיה (רק שנסעתי בלי ממיר המנורה נדלקה) אז לא בדקתי.
הגרף שאתה מדבר הוא פרבולה עולה ויורדת, אם לתחבר את הסורק לחיישן/סקופמטר --> תכנס לסקופמטר תגדיר מושג שניקרה $0A ואתה תיראה את המרחק (תגובה), המרחק צריך להיות שווה אם סטיה אפשרית של 8%. בדרך כלל בחיישן "מזוייפים" רק נק $07 (מינימום) $08 (מקסימום) הם במרחק קטן יותר מ $01 ו$02 בהתאמה וזה מה שיגרום לצריכת יתר של דלק או חוסר כוח...
זמן תגובה של החיישן צריך להיות מיידי בטפ של 300 מעלות, לפי דעתי החיישן שקיבלתה לא היה תקין או הייתה לך תקלה במנוע..
תאמיין לי נ.ג'.ק ואף מותג אחר לא יפעיל פס יצור מיוחד בשביל הונדה, דבר היחיד הם ידפיסו סמל יפה ויחברו שקע מפלסטיק..
בידיוק כמו שהם עושים אם הפלגים..
זה שאראה לי את זה עבד כ20 שנה במוסכי הונדה וולוו.לא היה לו שום אינטרס כי לא שילמתי לו כלום.כי 2 החישנים היו לי ביד.גם אני שאלתי אותו איך זה יכול להיות.הוא השיב שזה כניראה מה שהם עושים (NGKׂ) אולי הוראה שהם מקבלים מהונדה ? . גם הצורה של קצה החיישן היתה שונה.1x NGK NTK Oxygen O2 Lambda Sensor OZA569-H1 OZA569H1 (0499) זה החיישן שקניתי .עבד פחות טוב מהמקורי אבל המנורה לא נדלקה.
