dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4327 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
יש ברשותי איביזה 2008 ,לפני כמה ימים הרעש של האיתות הפסיק לעבוד לי ,והיום שכיביתי את הרכב גיליתי שגם הצליל שמכבים את האוטו ומשאירים אורות פתוחים לא עובד.
האם זה פיוז ,או בעיה אחרת??? (יש לציין כי לפני שזה קרה , הצליל של האורות שהאוטו כבוי היה צליל מתכתי ולא רגיל)
תודה
על פניו נראה שהרמקול הפנימי שנמצא בלוח השעונים החזיר את נשמתו לבורא או תקלת חיווט.
תעשה בדיקה פשוטה בכדי לבדוק האם הבעיה ברמקול.
תניע את הרכב ותוריד את בלם היד ולאחר מכן משוך אותו טיפה (קליק אחד בלבד) וסע כ-10-15 מטרים נסיעה איטית ובטוחה.
המנורה בלוח השעונים צריכה להבהב וגם צריך להשמע צליל התראה (פיפססס).
תחזור לדווח.
איזה כייף לי :)
תודה מרק על התשובה המהירה .
עשיתי את הבדיקה שאמרת ,אכן הצליל התראה של האמברקס לא עובד.
ניסיתי אתמול לבדוק את הפיוזים ברכב עם בודק פיוזים ,יש לי כמה פיוזים שרופים . האם זה יכול להיות קשור?
בלי שום קשר , ניסיתי להחליף פיוז אך עדיין הפיוז לא עבד . סלח לי על הבורות בחשמל רכב ,האם יש דבר כזה בית פיוז ? (כמו בית מנורה) ולכן גם שאני שם פיוז חדש הוא לא עובד?
הבעיה כלל לא קשורה לפיוזים מכיוון שלרמקול אין פיוז נפרד. לדעתי הבעיה היא ברמקול או בעיית חיווט כולשהי או בעיה כללית בלוח השעונים.
על-מנת לאתר את הבעיה יש לבצע איבחון ממוחשב.
קשה לי להאמין שיש לך כמה פיוזים שרופים מכיוון שאם היו כמה פיוזים שרופים עוד מערכות ברכב לא היו מתפקדות לכן נראה לי שהבדיקה שלך לא אמינה.
כיצד ועם איזה ציוד בדקת את הפיוזים ?
תוציא פיוז שאתה חושב שהוא לא תקין וצלם אותו ותעלה לפורום.
שים לב !
אל תוציא פיוזים כאשר המפתח נמצא בסווי'ץ. אל תוציא פיוזים של מערכת כריות אוויר או ABS.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
שוב, תודה על התשובות והייעוץ.
בדקתי את הפיוזים עם כמו מברג כזה עם פנס בקצה ,שברגע שהוא נוגע בקצה הפיוז נדלק אור אדום . ברוב הפיוזים נדלק האור ,חוץ מכמה שלא נדלק בהם ולכן הסקתי מסקנה שהם שרופים. החלפתי אותם עם פיוז אחר במערכת שכן עבד וזה לא פתר את הבעיה ,ועל פי זה הסקתי שהבעיה לא בפיוז , אלא בבית פיוז.
אצלם מחר בבוקר פיוז שלא עובד ואעלה לפורום.
בקשר לרמקול ולאבחון הממוחשב ,אתה מדבר על אבחון שעושים בד"כ בזמן טיפול לרכב (שמחברים את המחשב של המוסך למחשב רכב שמתחת להגה)?
אכן איבחון ממוחשב הוא חיבור הרכב למחשב וסריקת תקלות.
אולי בדקת בטעות את הפיוזים שהם רזרבה או שהפיוזים שבדקת לא מקבלים מתח כאשר הסוויץ' במצב ON.
הכי טוב תוציא את הפיוז ובדוק את תקינותו.
איזה כייף לי :)
