GalFR
כל מה שפורסם על ידי GalFR
  1. תודה רבה
  2. תודה רבה על התשובה המהירה. אם הפילטר לא סתום או מלוכלך, מה יכולה להיות הסיבה שהמזגן מוציא ריח רע? בנוסף, יש כפתור סיבובי בתא כפפות שכנראה קשור למזגן. מה זה הכפתור הזה? צרפתי תמונה. תודה רבה
  3. היי, אני מעוניין לנקות את הפילטר אוויר של המזגן ברכב, לפי מיטב ידיעתי זה אמור להיות מתחת לתא כפפות אך אני לא מצליח למצוא אותו. מישהו יכול לכוון אותי באופן מדוייק או כלשהו מדריך כתוב? תודה רבה מראש
  4. ערב טוב , אני מחפש בבקשה חוות דעת על יונדאי I35 מבין השנים 2011-2013. איך היא מבחינת צריכת דלק ? אמינות ? נוחות ? טיפולים זולים\יקרים ? תודה רבה
  5. שוב, תודה על התשובות והייעוץ. בדקתי את הפיוזים עם כמו מברג כזה עם פנס בקצה ,שברגע שהוא נוגע בקצה הפיוז נדלק אור אדום . ברוב הפיוזים נדלק האור ,חוץ מכמה שלא נדלק בהם ולכן הסקתי מסקנה שהם שרופים. החלפתי אותם עם פיוז אחר במערכת שכן עבד וזה לא פתר את הבעיה ,ועל פי זה הסקתי שהבעיה לא בפיוז , אלא בבית פיוז. אצלם מחר בבוקר פיוז שלא עובד ואעלה לפורום. בקשר לרמקול ולאבחון הממוחשב ,אתה מדבר על אבחון שעושים בד"כ בזמן טיפול לרכב (שמחברים את המחשב של המוסך למחשב רכב שמתחת להגה)?
  6. תודה מרק על התשובה המהירה . עשיתי את הבדיקה שאמרת ,אכן הצליל התראה של האמברקס לא עובד. ניסיתי אתמול לבדוק את הפיוזים ברכב עם בודק פיוזים ,יש לי כמה פיוזים שרופים . האם זה יכול להיות קשור? בלי שום קשר , ניסיתי להחליף פיוז אך עדיין הפיוז לא עבד . סלח לי על הבורות בחשמל רכב ,האם יש דבר כזה בית פיוז ? (כמו בית מנורה) ולכן גם שאני שם פיוז חדש הוא לא עובד?
  7. שלום לכולם , יש ברשותי איביזה 2008 ,לפני כמה ימים הרעש של האיתות הפסיק לעבוד לי ,והיום שכיביתי את הרכב גיליתי שגם הצליל שמכבים את האוטו ומשאירים אורות פתוחים לא עובד. האם זה פיוז ,או בעיה אחרת??? (יש לציין כי לפני שזה קרה , הצליל של האורות שהאוטו כבוי היה צליל מתכתי ולא רגיל) תודה
  8. אין בעיה ,יכול להיות שהשוטר היה נחמד והפעיל שיקול דעת ו-וויתר לך על הדו"ח ,אבל אופציה במסוף או ידני לרשום לך דו"ח אזהרה אין לו. מה שאני בא להסביר פה - שהוא פשוט שיחרר אותך וניסה להפחיד אותך עם האזהרה . אין לך שום אזהרה. סע בזהירות.
  9. לפי מי שידוע לי ,דו"ח אזהרה ניתן רק למי שיש 10 שנים רישיון ,ומתוכן 5 שנים אחורה עבר נקי . "1. על מגיש הבקשה לקבל אחריות לביצוע העבירה. לא קיבלת אחריות לעבירה, לא תוכל ליהנות מהמרת הדו"ח לאזהרה. 2. על הנהג המבקש המרת דו"ח תנועה לאזהרה להיות בעל וותק נהיגה של למעלה מ- 10 שנים. 3. בנוסף, על אותו נהג להיות בעל 5 שנות נהיגה רצופות "נקיות" מעבירות תעבורה. 4. בנוסף, לא ניתן להמיר את הדו"ח באזהרה אלא בעבירות תעבורה קלות, אשר אינן כוללות את הרשימה שלהלן: כל דו"ח הזמנה לדין. מעבר צומת ברמזור אדום. עקיפה על קו הפרדה רציף. נשיאת מטען חורג. חנייה בחניית נכים. שימוש בטלפון נייד תוך נהיגה. אי עצירה בתמרור עצור." [h=4][/h]
  10. שלום לכולם , רכשתי מערכת אודיו של nesa nsd-345 לרכב , מישהו התנסה עם המערכת הזאת ויודע איך מעבירים תיקיות שבUSB? ניסיתי למצוא באינטרנט או לחפש במערכת עצמה אך לא מצאתי תשובה. תודה לעוזרים
  11. הכוונה לסל״ד 2.5 ומעלה...
  12. כן.. תוסף דלק יעזור במקרה כזה?
  13. הרכב חובר למחשב במוסך ,הוא לא מצא כלשהי תקלה בחיישנים..
  14. ערב טוב לכולם , ברשותי סיאט איביזה 2008 הדגם ספורט , קורה פעמים שבהילוך הראשון הרכב מגמגמם וקופץ (בטורים הגבוהים) ,זה קורה רק בתחילת נסיעה ואחרי דקה/שתיים של נסיעה הכל מסתדר. הרכב אחרי טיפול גדול שכלל פלגים ,שמנים , פילטר שמן , פילטר אויר ופילטר דלק. בטיפול גם חיברו את הרכב למחשב ולא מצאו בעיות כלשהן. יש כמה אנשים שהמליצו לי לשים תוסף לדלק ,אני לא מבין בזה ולכן עד עכשיו לא שמתי ,האם לדעתכם זה יפתור את הבעיה ? ואם לא ,מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה ? תודה לכולם
  15. GalFR
    זיהוי קודן והחלפת קוד
    נירן , השיטה שאמרת תקפה על כל הקודנים ? יש לי קודן דומה ,זו גם אותה דרך להחליף?
  16. הקפצה 300₪
  17. למכירה אגזוז לחץ , היה מורכב על סיאט איביזה . מחיר : 650 ש"ח . גמיש איזור הקריות (יום חמישי ה28.11 אני אהיה בשעות הבוקר באיזור המרכז , אם מישהו ירצה את האגזוז יש אפשרות להפגש במרכז) 0525330670
  18. חבל שמתנהגים ככה...מזל שלא הלכתי.
  19. קיימים פנסי חזית עם רקע שחור לאיביזה 2008 ???
  20. יש לכם ג'אנטים 15" לפולקסווגן פולו ???
  21. יש גם את השטיפה בכניסה לקרית אתא מכיוון כביש ביאליק (תחנת דלק סונול) יצא לי לשטוף שמה אתמול , אחלה עבודה
  22. בקריית חיים,רחוב חלוצי התעשייה אחרי אולם כינורות שטיפה בשם כתום, אמנם קצת יקר (50₪) ועמוס לפעמים ,אבל שווה את ההמתנה ואת הכסף.
  23. תודה רבה לכולם על התשובות המהירות! מה אתם אומרים על פולו 07? בני ,לגבי הדלק הבנתי את מה שאתה אומר. הכוונה היא לרכב שלא ישחט אותי בדלק (הכוונה למשל לרכבי ה1400 ולא ה2000)
  24. תודה על התשובה המהירה. לגבי הגטס ,לפי מה שהבנתי היא מטחנה של דלק ,בגלל זה לא לקחתי אותה בחשבון.
  25. שלום לכולם ושבוע טוב , אני חייל משוחרר ואני מחפש רכב עד 25000 ש"ח , אין לי בעיה שיהיה ידני , מיועד בעיקר לנסיעות בתוך העיר ולנסיעות לעבודה (כ10 ק"מ) ,וכמובן חסכוני (עד כמה שאפשר) בדלק. בבדיקה ביד2 ראיתי בעיקר פיאט פונטו , פג'ו 307 (שהרבה אמרו לי לא לגעת ,אשמח אם מישהו מבין ויגיד לי למה) ומאזדה לאנטיס 323 (שרובן עם 250 אלף ק"מ). אשמח אם תציעו לי רכבים אחרים שנכנסים בטווח מחירים או מידע על הרכבים שראיתי. תודה רבה רבה לעוזרים!
