dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4471 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הנל מודל 2008.
המזגן לא מקרר.
במחשב יש התרעה על תרמוסטט תקול. כשמנטרלים את התקלה במחשב המזגן מקרר.
לאחר כמה דקות התקלה בתרמוסטט שוב מופיעה והמזגן מפסיק לקרר.
במוסך לא מורשה רצו כ1400 ש״ח
תרמוסטט חליפי לא מתאים הבנתי.
יש למישהו רעיון איך לצאת מזה יותר בזול?
משהו פה חשוד.
אם אתה ממשיך לקבל התראה על בעיה בטרמוסטט כנראה יש שם משהו. ברוב הרכבים כאשר המנוע מתחמם המחשב מנתק את המזגן.
אני אומר את זה מניסיון עם רכב שלנו- הרכב היה מתחמם ללא חיווי בשעון, בתחילה המזגן היה מתנתק פתאום ולא הבנתי למה. רק אחרי שהרדיאטור התפוצץ קישרתי בין המקרים.
בדוק אולי יש לך אוויר במערכת.
הרכב הנל מודל 2008.
המזגן לא מקרר.
הטרמוסטט הוא מבוקר על ידי המחשב וניהול מנוע, כאשר יש תקלה בטרמוסטט, המחשב מנוע מונע מהמדחס לתפקד; אין מנוס מהחלפת הבית טרמוסטט האם אתה רוצה שמערכת המיזוג יתפקד באופן תקין.
  • ספונסר פורום
צודק בהחלט
מוסך גבע -איבחון תקלות ע"י טכנאי מומחה פיג'ו-סיטרואן ללא תשלום
אתר הבית שלנו | פייסבוק | שרשור חוות דעת ב-CarsForum
כלומר התרמוסטט עובד כראוי אבל הוא חושב שמשהו לא תקין. למרות שהוא כן תקין.
את עבודתו הניטור וקביעת חום הרכב הוא עושה.משהו פה מוזר.
הרי אין בעיית התחממות אז אם היחידה היתה תכולה הרכב גם לא היה מגיע לטמפרטורת עבודה .
היתכן כי פירוק בית תרמוסטט ותרמוסטט יגיעו ל1400 ש״ח?
האם ישנה דרך תוכנתית לטפל במידע הסורר מהיחידה?
  • ספונסר פורום
לצערך, וכמו שמומחים אחרים רשמו לך מעלה, זו תקלה מוכרת ואין מנוס מהחלפת בית טרמוסטט מושלם.
את החלפתו תוכל לסגור אצלנו ב-1000 ש"ח בלבד.
אורן
  • ספונסר פורום
מערכת ניהול המנוע ברכב הזה רגישה לכל חריגה בפרמטרים של הרכיבים במערכת.במילים אחרות על כל "פיפס" קטן שלא מתאים לערכים בתוכנה או בפיקוד שלה המחשב יתריע על תקלה וברוב המקרים יכנס למצב חירום שסימן ההיכר שלו זה שמאוורר מנעו עובד קבוע במהירות מקסימלית.גם במקרה של כשל בתרמוסטט חשמלי מפוקד ע"י המחשב תירשם בזיכרון המחשב תקלה והמחשב יפסיק את פעולת המזגן ולא בגלל שהמנוע מתחמם.התרמוסטט יכול להיות תקוע במצב פתוח דבר שמבחינת המחשב מהווה תקלה בתרמוסטט אבל מבחינת התחממות לא ישפיע על המנוע. אין דרך לעקוף את זה אלא לתקן עם כל הצער שבדבר
לדעתי יהיה יותר מהר אם תרים טלפון. דרך אגב, שיחה היום לא עולה כסף
