פולו 2010 לא נוחה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4495 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האוטו המדובר הוא פולו 2010. בזמן האחרון האוטו לא נוח בכלל במעבר על שיבושים ובורות. אפילו קטנים מאוד.
האוטו מתנדנד בצורה קשה כמה פעמים עד שמתאזן. וזה לא נוח בכלל. זה לא היה כך לפני. האוטו היה נוח הצורה טובה.
מישהו יודע מה השתנה? איזה רכיב יכול להיות שהתקלקל? לאוטו יש 2 צמיגים ישנים בני 3.5 מאחורה ושניים חדשים בנח חצי שנה מקדימה.
האוטו מטופל במורשה ורק לפני חודש עבר טיפול 60K.
תודה
מה שאתה מתאר נשמע כמו בולמים.
תיכנס לרון לבדיקה.
בנוסף תמדוד מרחק בין צמיג לכנף בין שני הגלגלים ותראה אם זה שווה.
Renault Clio MK2 ph1 1.4RT
Renault Clio Sport 172RS 2.0
FRANCE
נבדקו הבולמים?
אני מניח שכן. זה טיפול גדול ולא אמרו על זה כלום. הנוחות היתה טובה מאוד והיא השתנתה בפתאומיות ולא בהדרגה. אני אבדוק בקשר למרחק כשאהיה ליד האוטו. תודה רבה על העזרה
אז בדקתי את המרחק. בקדמיים המרחק הוא 5ס"מ ובאחוריים המרחק הוא 8ס"מ - יש הפרש של 3 ס"מ לטובת הצמיגים האחוריים.
מה זה אומר? הבולמי זעזועים הקדמיים הלכו?
תודה!
עוד שאלה - מידת הצמיגים ברכב היא 185/60 R15 ו- 88H
רציתי לדעת מה אתם ממליצים. שקט ונוחות הכי חשובים.
קשה לי להאמין שהבולמים תקולים עם 60,000 ק"מ.
תנסה לבדוק כך: תשען על הגלגל הקדמי בכל צד, ותן דחיפה כלפי מטה - אם הרכב עולה בפעם אחת כנראה שהבולם תקין,
אם הרכב עולה ויורד יותר מפעם אחת כנראה שהבולם לא תקין.
לדעתי זה יכול להיות כריות בולמים, וזה דווקא סיפור יחסית זול.
בלי קשר, בדוק לחץ אוויר בצמיגים.
הוא רשם שהאוטו מתנדנד כמה פעמים עד שמתאזן,
פותח השרשור, ביום יום אתה נוהג על הרבה במפרים?
FRANCE
תיכנס לרון לבדיקה.
בולם זעזועים לא משפיע על גובה הרכב.
עם בולם חדש, ישן או בלי בולם בכלל, גובה הרכב לא משתנה.
לבולם אין "קפיציות" שמעלה את הרכב כלפי מעלה.
לצורך ההסבר, בולם זה כמו מזרק ריק, זז למעלה/למטה עם התנגדות מסויימית, אבל אין לו נטיה להפתח או להסגר.
מה שמשפיע על הגובה זה רק הקפיץ של המתלה.
בולם לא יכול לשקוע.
כמו שכתבתי מקודם לבולם, גם כשהוא במצב חדש אין קפיציות והוא לא מעלה את הרכב למעלה.
הוא רק מרסן את התנודות של הקפיץ, מונע מהקפיץ להיסגר ולהפתח 20 פעם לאחר מעבר על פס האטה נניח.
אם הבולם ישן, הקפיץ כן יסגו ויפתח 20 פעם וכל האוטו יתנדנד.
אבל מבחינת גובה הרכב במצב עמידה - הכל ישאר באותו גובה.
רק אם הקפיץ מתעייף, הרכב שוקע ואז רואים שיש מרחק קטן יותר בין הצמיג לבית הגלגל. קפיצים מתחילים להתעייף אחרי 15+ שנה על הכביש, לא ברכב מודל 2010.
בהחלט, רק תוספת קטנה: בולמים שחוקים שלא מרסנים את תנודות המרכב מאיצים את התעייפות הקפיץ.
