dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7909 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אנשים רציתי לשאול אותכם כמה שאלות, יש לי תקציב של 3000 ש"ח ואני רוצה לקנות מגבר ורמקולים. עכשיו הקדמיים חייבים להיות קומפיננט והאחורים(בדלת האחורית, לא מגש) נראה לי צריכים להיות וופרים או משו דומה למה חשוב לי הבסים בגלל שאני שומע ראפ וטראקים ואני לא יכול להשים סאב וזה נשמע לי ההתפשרות הכי טובה אז אם תוכלו להציע לי כמה דגמים או אפשרויות אחרות העיקר שיהיה סאונד טוב עם בסים טובים זה יעזור לי ממש
באס מהרמקולים בדלתות, ללא איטום, לא יהיה משכנע ....
אולי לטעמי לא, בכל אופן התפשרות היא להשים רמקולים במגש, שמה יש להם תיבת תהודה של הבאגז ויכולות טובות יותר לקבל פשרה.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
מסכים בהחלט !
אין לי ניסיון באטימה, יש לי ניסיון של רמקולים בדלתות ללא אטימה ..
אז איך אתה יודע שעם אטימה יש שיפור משמעותי?
אולי הרמקולים/הגברה שהייתה לך לא היו מספיק טובים?
אל תבצע הכללות ללא ניסיון. לי היה הייבריד ללא איטום והיה באס מצויין. זה שאטימה משפרת זה לא אומר שלא יכול להיות בס יפה בלעדיה (תלוי ברמקול, תלוי בהספק, תלוי ברכב, תלוי בתדרי החיתוך, תלוי בדרישות וכו' וכו' וכו').
איפה כתבתי שעם אטימה יהיה שיפור ?
אמרתי בפירוש, שאין לי ניסיון עם איטום ..
"למה חשוב לי הבסים בגלל שאני שומע ראפ וטראקים ואני לא יכול להשים סאב וזה נשמע לי ההתפשרות הכי טובה "
הוא הגיע למסקנה שוופרים בדלתות יתנו התפשרות הכי טובה,
אני הגעתי למסקנה ש6 על 9 במגש יתנו תמורה הכי טובה.
שכחתי לציין שזה סובארו סטיישן ומגש לא בא בחשבון(כי זה יקח מקום יקר שלא ניתן לוותר עליו) ואטימה נראה לי מוגזם מידיי אז אני צריך להסתדר עם מה שיש אז מה לדעתך יהיה הכי מועיל ורמקולים 6.5 נכנסים בלי בעיה לכל הדלתות
חח, אם ביטלת את האופציה לסאב, וביטלת את האופציה לרמקולים במגש,
אז אין לך "הכי מועיל" יש לך רק את מה שנישאר, דלתות!
אז אני מניח שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לשים שני קומפוננטים ולנסות לתת להם כמה שיותר באס.
או לבדוק תיבות קטנות לטנדרים.
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
תיבות הללו מבטלות את הבאס כימעט לחלוטין, זאת לא אלטרנטיבה.
שניה לא עדיף שתי קומפיננט מקדימה ושתי וופרים מאחורה זה יהיה הכי טוב לא?
ואם כן אז איזה כדאי לקנות ? חשבתי על קומפיננט דוטק של מוראל מקדימה ומאחורה אין לי מושג אז אם תוכלו להציע לי חברות מסויימות אז בבקשה ומה עם מגבר מה כדאי?
ואני מבין שלא יהיה לי באס חזק אני פשוט רוצה להוציא את המיטב ממה שיש לי
אבל אין וופרים שיכנסו לך לדלתות ויתפקדו כמו שצריך, בעיקר כי אין מספיק תהודה-מקום לרמקול בעצמו.
אתה יכול לנסות לחפש רמקול רגיל 6.5 כמה שיותר באסי ומקדימה קומפוננט שמיועד למוסיקה שאתה שומע...
אופל קורסה 2003
כעקרון הייתי SOUND FX והמוכר שמה הציע לי לקנות קומפיננט של SPL הסידרה הגבוהה וגם וופר שלהם
זה הגיוני? והאם החברה הזאת טובה? או שעדיף מוראל דוטק?
אתה מדבר על הכחולה? או הכסופה?
יש לי קצת יותר למטה תרד על זה, תנסה לראות שם הכותרת היא "מערכת SQ בתקציב נמוך"
אופל קורסה 2003
