dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4630 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים ותודה על הפורום הנפלא שעזר לי רבות.
לקחתי היום פיג'ו 308 מודל 2009 יד 1 פרטית אוטומט טיפטרוניק במצב שמור קוסמטית חיצונית ופנימית לבדיקה..הרכב עשה 35,000 ק"מ.
הבדיקה מצורפת כמסמך.
מה שמטריד אותי שם קצת זה נזילות שמן באיזור המנוע (זו הכוונה במה שרשום בטופס? המוכר שנראה אמין מאוד אמר לי שהחליפו משאבת וואקום ויש קבלה והשמן שם זה שאריות מהבעיה שהייתה שלא נוקה).
תיקוני מרכב: וצבע מדובר בתיקון שריטה כך שזה לא מטריד.
מערכת בלימה: בדיקה בפירוק לפרק גלגלים ולבדוק (אני רואה את זה כמעט בכל טופס בדיקה שאני רואה) מה דעתכם?
מערכת תאורה: תאריך מצבר לא ברור (זניח המוכר אמר שהחליף מצבר לפני כשנה כי שכח אורות דלוקים)
העברת כח:אין אחריות לגבי תיפקוד תיבת הילוכים,מחשב ורכיבים נילווים ומצנן שמן.נקישה בשילוב להילוך.
הנקישה בשילוב להילוך זה הדבר שהכי מטריד אותי...מה דעתכם?
אני לא שמעתי שום נקישה בשילוב להילוך והרכב נוסע חלק ללא החלקה או קפיצה של הילוכים.
הרכב ממש ממש שמור וננהג ע"י אדם פרטי מבוגר ואמין למראית עין...
הופתעתי לראות הרבה איקסים בטופס בדיקה לרכב כזה שמור
סיכמתי איתו ללכת למוסך שבו הוא מטפל לשמוע על מה מדובר
(יש ספר טיפולים מלא במוסך מורשה מיום הקניה).
אשמח לשמוע את דעתכם
תודה רבה.
על פניו הרכב נסע מעט מאוד {יחסית} . הבדיקה נראית לא רעה בכלל . תבדוק ספר טיפולים , בעל הרכב שרשום ברשיון , עיקולים ,
שיעבודים , משכון ,תאימות מס" מנוע ושלדה לרשיון , ק"ם שרשום ברשיון תואם פחות או יותר לרשום בספידותטר ועוד ...
אם הכל בסדר , מחיר וזהוא .
תודה על התגובה
אשמח לשמוע דעה על הנקישה בשילוב להילוך
ועל הנזילת שמן לכאורה (בחניון המקורה שבו מחנה הרכב למשל אין שום סימן לנזילה על הריצפה).
תודה רבה.
בכל בדיקת רכב שמבוצעת ברכב עם גיר אוטומטי הם רושמים נקישות בהעברת הילוכים,גם ברכב חדש עם 0קמ,עניין של כיסוי תחת.
הבדיקה נראית טוב מאד.
הבדיקה שעשית טובה רק כדי לראות שאין תאונות וכדי ללחוץ את המוכר. כל השאר כסתח.
אני מאד ממליץ לא להתעצל - ללכת למוסך ולהוציא תדפיס מלא עם בעל הרכב. לא מזיק. בסך הכל אני מאמין שבצרפתיות אם אתה קונה מבעלים אחד שהחזיק 3-4 שנים זה לרוב אומר שהרכב שירת אותו טוב.
ספציפית במנוע הזה יש לא מעט עם הזעות שמן וגם "אכילת שמן", אבל זה לא באמת חשוב. גם בפאסאט וגולפים זה קורה הרבה.
רק שבגרמניות זה קורה כנראה בגלל השבלול, וספציפית ב 1600 של BMW ופיג'ו הסיבה לא ברורה.
כבר כתבתי שבליסינג הקודמת של אשתי (207 עם המנוע המדובר) הייתה אכילת שמן נוראית והממיר התפגר אחת לחצי שנה - שנה. כשהייתה נדלקת המנורה של חוסר שמן בלוח שעונים זה הגיע למצב שהמורשה היה צריך להוסיף מעל 2 ליטר שמן.
מכיון שזה היה רכב ליסינג, לא פריים ליס ולא המוסך באמת דאגו לו, ככה שאחרי 3 שנים הוא הוחזר לחברה בלי שאף אחד באמת בדק מה הסיבה לכל הדברים הרעים.
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
לבוס שלי מעבודה יש 207 מאחת מחברות הליסינג לא חשוב שמות, לא מזמן הלכנו לאכול צהרים ובלוח שעונים הבהב מחסור בשמן ושצריך לעצור מייד, בלי שום התרעה מוקדמת עוצרים בצד (ממש בתחילת הנסיעה - לא כל השמן ירד לקרטר), בודקים מדיד, יבש לחלוטין ! מוזר, מכבים מחכים כ15 דק, שוב בודקים מדיד, יבש כמו הנגב, החברה ליסינג ביקשה שנגיע בנסיעה למשרדים (כ10 קמ נסיעה) הוסיפו כמה ליטרים טובים של שמן בלי לבדק מה למה כמה ואיחלו לנו בברכת יום טוב סע לשלום :-o:|
ולפות"ש בדיקה לא פחות ממושלמת תתחדש
פעם Clio b 2001 ידנית/Clio b Sport MK2 2003/פיאט פונטו 98
מגאן RS 225 למכירה
הרבה בזכות ההסברים והעזרה הרכב נרכש..:)
המוכר אמר שבאמת פעם או פעמיים נדלקה נורית השמן והוא ניגש למוסך המורשה
שבו מטופל הרכב העניין נבדק ולא נמצאה בעיה
אם הנורית תידלק שוב כדאי לגשת למוסך מיידית??(לדבריו בפעם השניה היא כבתה מעצמה לאחר הנעה מחודשת).
עוד עניין קטן יש משיכה קלה של ההגה לשמאל (הייתה משיכה קצת יותר חזקה והיה חסר הרבה אויר בצמיג שמאל קידמי
ולאחר שמולא אויר בהתאם לספר רכב נשארה משיכה קלה לשמאל)..יש כיון למקור הבעיה?
תודה רבה.
משיכה לשמאל זה בדרך כלל או כיוון פרונט או צמיגים בלאי.
תסתכל על הצמיגים הקידמיים אם הם שחוקים באחד הצדדים יותר מאשר במרכז אז יש צורך בכיוון פרונט.
ידידי,
אני קורא קרוב ל-30 בדיקות קניה ביום,
במקרה רובן של דינמומטר(אני אומר לך לפי הסעיפים ולפי איך שנראה טופס הבדיקה).
דינמומטר ידוע בכך שהוא מכון מאוד מחמיר.
הרכב הזה חדש!
היה פה אחד שטען שהבדיקה קרובה למושלמת.
אני אומר לך שהיא מושלמת.
קח בחשבון שעדין,מדובר בפיג'ו.
בהצלחה.
