dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4691 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני באמת לא בעניינים של יח' אתגר, ציינתי באופן עקרוני מה הבעיה עם גוף פרטי שמבצע עבודה שבאופן עקרוני היה ראוי שהמדינה תבצע בעצמה. אולי זה לא היה ברור, אבל הצעתי להקים מערכת כזאת (עם חסימה אוטומטית) אני חושב שלמדינה מותר לבצע בקרת כניסה לאזורים מסויימים, בייחוד של רכב שמדווח כגנוב. שמח שאתה מוצא את הרעיון כאפקטיבי ביותר!
אדגיש מה שאמרתי לך גם בשרשור הקודם: הטענה שלי היא לא כלפיכם, אלא כלפי אוזלת היד שהמדינה מגלה!
ציינת שלא יורים, אבל באחד הסרטונים מיכאל מזהיר מפני ירי - שלא יווצר מצב של דו"צ.
האם הכוונה שם לחיילים במחסום, ורק אוכפי איתוראן לא יורים?
  • תגובות 55
רק מבקשים לעצור בצד. גנב אמיתי לא יעצור וימשיך בנסיעה.
ברגע שמדובר בגנב אני לא רואה מאיפה הרחמנות שלך עליו ? הוא גנב ברור שיופעל נגדו כוח כדי לאזוק אותו.
גם אני כשאני נוהג ברכב שלי לא אעצור בצד כשאדם זר ומאיים (שאינו שוטר) מבקש ממני לעצור.
אם ארגיש שאני בסכנה אז ייתכן מאוד שגם אנסה לברוח.
סביר להניח שהם קיבלו סמכויות מהמשטרה או ממשרד בטחון פנים.
מה לגבי הברינקס שמחזיקים מערך שלם של אבטחה עם נשק אוטומטי דרוך ?
הם חברה פרטית אתה יודע. גם הם יוכלים לפגוע בחף מפשע.
"סביר להניח"?
זה בדיוק מה ששאלתי - האם יש להם סמכות כלשהי ומאיפה היא נובעת.
בינתיים מכל השרשור פה אף אחד לא נתן תשובה לשאלה הזו ונראה שהתשובה היא שאין להם שום סמכות שאין לי או לך או לכל אזרח אחר.
אל תקשקש אין לך מושג מה אתג"ר עושים, ותאמין לי שהם עושים הרבה.
אין מערכת זיהוי של רכבים שנכנסים לשטחים כי למדינה לא באמת איכפת, חלק מהמחסומים פרוצים לחלוטין, בכניסה לארץ זה שונה, אבל לאף אחד לא איכפת מי נכנס לשטחים.
במידה והכניסה לשטחים תפוקח יהיה אפשר למנוע 90 אחוז מגניבות הרכב.
לאוכפי איתוארן יש סמכויות כמו של שוטר בזמן מרדף, אתם חושבים שאם שוטר יעשה תאונה בזמן מרדף לא ימצו איתו את הדין? אותו דבר לגבי האוכפים.
ואל תדאגו אוכפים לא יורים על אף אחד בזמן מרדפים זה לא gta.
1. מה שאתה אומר על חוסר האכפתיות של המדינה בכניסה לשטחים הוא נכון, אם כי ההסבר הוא לא רק חוסר אכפתיות אלא לחץ של המתנחלים שלא רוצים לקבל תזכורת בכל יום כשהם חוזרים מהעבודה בת"א שהם גרים מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
2. אני לא בטוח עד כמה ביקורת כזו תהיה יעילה, להערכתי חלק ניכר מהמכוניות כבר נמצאות בשטחים כשהבעלים עדיין בחלום הלפני-לפני אחרון,
ורק בבוקר כשיקום ויגלה שאין אוטו הוא בכלל ידווח שהרכב גנוב.
3. בפעם הרביעית(?) אני שואל - מאיפה נובעת הסמכות "כמו של שוטר" שאתה מתאר?
גם אני יכול לקבל סמכות "כמו של שוטר" כשאני רודף אחרי מישהו?
איפה נרשמים?
אפילו לפקחי העירייה אין סמכויות שיטור.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
למישהו יש מושג מה המשכורות?
לכאורה יש פה סיכון דיי גדול(והעבודה נראת מעניינת).
אני מנסה לחשוב על תשובה שלא תוציא אותי גייז, לא תגרום לי לתאר לך את הג'ונסון שלי ולא תזכה אותי בהתראה. אין כזו.
רכבים של ברינקס לא משפיעים עליי. אם אני לא אתקרב אל השומרים שלהם הם כנראה לא יעשו לי כלום.
פה יש לך גוף פרטי שעושה מרדפים מנגח מכוניות ועוצר אנשים בלי שנתנו להם את הסמכות או יותר נכון לא ברור באיזו סמכות (לא ראיתי צ'קלקה על הרכבים).
זה שיש גופים בטחוניים פרטיים זאת לא הבעיה. השאלה שלי באיזו סמכות\פיקוח הם עושים את מה שהם עושים על הכביש?
אלביט זה גוף פרטי שמפתח נשק, אבל אתה לא רואה אותם באים לשכונה שלי ועושים ניסויים בחנ"מים.
לי מפריע שהחבר'ה האלה עלולים לקחת את החיים שלי אם בטעות עליתי על הכביש לטייבה ובכלל לא ברור באיזו סמכות
"סביר להניח"?
איפה נרשמים?
זה לא קשור למתנחלים, זה קשור למחסור בכוח אדם, אני יכול להכניס רכב לשטחים מבלי שאף אחד יבדוק אותי וזה לא תקין, מצד שני אם אני מגיע להתנחלות כל שהיא אז כן יבדקו אותי.
להכניס היום רכב לקלקילה, טול כרם וכו' זה פשוט מאוד.
הבעלים לא צריך לדווח על רכב גנוב במידה והרכב הנ"ל ירצה להכנס לשטחים ויבדקו אותו ישר ידעו שהרכב גנוב.
בנוסף זה די ברור שלפקח של העיריה לא תיהיה סמכות כמו של שוטר, למה הם מתעסקים בעניינים פלילים? ממש לא.
שוב אני חוזר ואומר ואני מדבר מתוך ניסיון, יש להם סמכויות של שוטר, לעצור רכב, לעקב אדם, ברכבים יש מערכות כריזה וצ'קאלאקות, אם אתה כ"כ נחוש לדעת מה הסמכויות שלהם תתקשר למשטרה ותשאל.
דרך אגב לכל אזרח יש חובה למנוע פשע, במידה ואתם רואים פשע, יש לכם גם סמכויות לעצור ולעקב אדם.
הם עובדים בשת"פ עם המשטרה והצבא ועם יחידות מיוחדות כמו אתג"ר.
אני מבין שקשה לקלוט שחברה פרטית עושה את העבודה של המשטרה, אבח זה המצב ותאמין לי שהם עושים עבודה טובה מאוד והרבה יותר טובה מהמשטרה בקטע של גניבות רכב, והם מתעסקים גם ברכבים ללא איתוראן במקרה הצורך.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
אני לא מבין למה שופטים את החברה,הם עושים עבודת קודש,זאת עזרה למשטרת ישראל ודאגה למנויי איתוראן,
כמו שראיתם הם לא רודפים רק אחרי מרצדסים ולקסוסים גם אחרי אקסנט 97, זה רכב שאני בטוח שאין עליו איתוראן וזאת עזרה
נטו למשטרה, ראיתי באחד הסרטונים שהם מסבירים שהם עובדים בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה.
אז כמו שבעיריית ראשון לציון הקימו משטרה פרטית (באישור כמובן), זוהי חברה שקיבלה אישורים לרדוף אחר גנבים, לעצור אותם
ואפילו במידת הצורך להפעיל כוח סביר,זאת עבודת קודש,כל רכב שנגנב במדינת ישראל מעלה לנו את הפרמייה וחייבים להילחם בתופעה הזאת בכל מחיר, ולהוריד את הגנבים האלו שיוציאו מברג על כל אדם שינסה לעצור אותם בלי לחשוב פעמיים, רק חבל שאחרי שתופסים אותם הם משתחררים שוב לרחובות אחרי מקסימום שלושה ימים.
לא שופטים את החברה, שואלים שאלה לגיטימית לחלוטין מי נתן להם סמכות.
ביום שמרדף כזה יגמר במוות של עובר אורח מה אז יסבירו? אולי העובדים בכלל מקבלים עמלה על כל רכב קצת כמו ציידי ראשים?
אולי בכלל כדאי לאמץ את הרעיון הזה, לתלות מודעה של רכב נגנב ומי שמחזיר אותו מקבל 10K
Wanted dead or alive Hyundai I10
אני צוחק כמובן, אני בטוח שאף אחד לא ירצה I10 בחזרה.
אתה צודק,זאת שאלה ליגיטימית מאוד,פשוט אני כל כך שונא גנבי רכב שאני מאוד מאמין בדרך שלהם.
אני חושב שצריך לתת להם אפשרויות אכיפה מלאות של שוטר בנושא הזה ובנוסף לצייד את
הרכבים שלהם בסירנות ובאורות.
וגם במקרה של פגיעה באזרח חף מפשע לקבל את הדין על כך,לי נראה שהאוכפים הם לא חמומי מוח שרק רוצים להרביץ
לכמה גנבים, זה אנשים עם שליחות,והייתי שמח לעבוד כמה לילות איתם.
נראה לכם שהם היו עובדים עם המשטרה בעוד שהיא לא נותנת להם סמכות כל שהיא? הגיון פשוט.
כמו שאמרתי מקודם גם שוטר /נהג אמבולנס /נהג כבאית ביום שיעשה תאונה גם אם זה באירוע והתאונה באשמתו הוא יקבל בראש.
Abarth 595
