dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4932 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 58
אתה כבר יומיים מתעסק בזה, תתקשר ותממש את האחריות שמגיעה לך בלי הרבה בעיות.
המחשב צריך להגיע תקין מהמפעל אלא אם ביצעת שינויים שגרמו לבעיה. במקרה שלך המחשב הגיע מהמפעל לא תקין, תממש אחריות!
some people need a high five
in the face
with a chair
מה הקשר תממש אחריות ? :?
אתה לא יכול להגיד לחנות שאתה מקבל תוצאה נמוכה ב3DMARK כי לא כתוב על הקבלה שום הבטחה לאיזה תוצאה תקבל. מה שאני רואה ב3DMARK שלך זה שהתוצאה שלך נמוכה יותר ממערכות מקבילות, ומה שכן גם רואים שתדר המעבד נמוך מאוד, כמעט בוודאות התוכנה סתם בדקה את התדר במנוחה ובגלל זה הוא יצא ככה, אבל אם זה באמת התדר במאמץ אז מצאת את הבעיה.
כדי לבדוק את זה תפעיל CPU-Z עם משחק או בדיקת מאמץ כלשהי אם אין לך משחק (PRIME95 לדוגמא, אל תסתבך עם ההגדרות כי כל אפשרות תעשה את העבודה לצורך העניין), ותראה בCPU-Z מה התדר של המעבד ואם זה מה שאמור להיות.
ה3DMARK אגב מזהה שיש לך 7750, אז אם יש לך 7730 והתוכנה טעתה אז זה ההסבר והכל תקין.
אם כל זה לא יעזור - תאפס ביוס (פשוט תכנס ותלחץ LOAD DEFAULT SETTINGS) ותפרמט מדיסק ווינדוס אמיתי ולא איזשהי חרטה של דל שמגיעה עם מיליון תוכנות מותקנות.
הקשר הוא שקנית רכב חדש והוא קצת מגמגם, יש לך אחריות אז תלך ותדרוש שזה יסודר.
רוצה השוואה? יש להם עשרות מחשבים כאלה, פשוט שמים אחד ליד השני ורואים ששלו עולה כמו סוסיתא
in the face
with a chair
יש לי Inspiron N5010 וכשקניתי אותו חדש הוא גם עלה באיטיות מעצבנת ביותר.
דיברתי עם השירות ואמרו לי שאני יכול לנסות לפרמט, אמרתי בסדר, פירמטתי ואכן המצב השתפר מאוד.
כנראה ש DELL דוחפים הרבה דברים מיותרים וכבדים.
רק אזהרה- אחרי הפירמוט יש דרייברים שממש קשה לאתר שאין אפילו באתר הרשמי של דל (למשל לקח לי המון
זמן לאתר דרייבר למצלמה המובנית וגם כשמצאתי זה היה באיזה אתר בסוף העולם שמאלה :lol: )
בהצלחה!
If you live by the GUN
You die by the GUN
אוקי, פירמטתי, התקנתי דריברים, כולל כרטיס מסך שהצליח בהתקנה אבל עדיין בשאר ההגדרות מופיע הכרטיס של המעבד כמו שהיה לפני כן.
בבדיקה ב3DMARK הציון עלה http://www.3dmark.com/3dm11/5434381
מקווה שיצא עידכון נורמלי לכרטיס מסך
עד מתי ספטמבר 08.:(
לא ציינת את הדבר החשוב ביותר- איך המחשב עובד כרגע? עולה יותר טוב? שים לב שיקח קצת זמן עד שהוא יגיע לביצועים המיטביים שלו (עד לסיום התקנת כל העדכונים). כמו כן מציע להיכנס לmsconfig ולהוריד דברים מיותרים בהפעלה.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
מצויין! קיבלת את הציון שבידיוק מתאים למיפרט שלך.
כמו שנאמר- אם אתה רוצה שמשהו יעשה כמו שצריך- עשה זאת בעצמך!.
אין מקום להשוואות בין אלקטרוניקה למכניקה. החנות סיפקה לך חומרה, הבעיה יכולה להיות (וכמעט שאין סיכוי שלא, כשמדובר בבעיית ביצועים) תוכנתית בכלל. מעבד עובד/לא עובד.
