dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4993 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר בגיר של מזדה 6 2004
הציפיה להנות מהרכב כמה שיותר למרות האוטומט.
לא מחפש מיפלצת דרג אלה תוספת של כ 40 כוח סוס יהיו מספקים בהחלט.
האם הגיר אמור לעמוד בתוספת כזאת?
תודה.
רז.
(מודע לעלויות ומודה להשלחות)
מעבר למה?
איך תוסיף 40 כ"ס?
אם זה תוספת מומנט כמו טורבו, אולי לא יחזיק.
אם זה תוספת הספק אטמוספרית, אולי כן יחזיק.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
הכול תלוי איך אתה מוסיף את הכוח, מומנט של טורבו- לא להרבה זמן, נייטרוס- כוח מתפרץ לחיצה או שניים ואין גיר, שיפור המנוע ,ולהשאיר אותו אטמוספרי יחזיק זמן מסויים, הכול תלוי מה המצב של הגיר .
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
טוב,
כח מיתפרץ ? ב40 כוח סוס ובטורבו קטן שהגדישה שלו אפס נקודה משהוא איזה כח מיתפרט יכול להיות ?
לנפח שלי עם טורבו קטן שאמור להיות זמין מסלד נמוך מאוד לא אמור להיות כח מיתפרץ.
למישהו יש הערכה
מה הספק ומומנט המנוע כרגע?
אז המטרה היא להוסיף טורבו?
אולי הגיר כן יחזיק - מדובר על עוד 25% מומנט פחות או יותר. אולי זו שאלה לפורומים של מאזדה בחו"ל.
בשביל עוד 40 כ"ס לא הייתי טורח לגדוש את המנוע הזה. מבחינה כלכלית.
בשביל עוד 170 כ"ס כן הייתי טורח לגדוש את המנוע הזה.
עלות של הגדשת הרכב יחסית נמוכה ביחס לתמורה.
אין להוציא 40 כוח בצורה אחרת בטח שלא יותר זולה.
רז.
אשמח לקישור האם יש מזדה אוטומט גודשת?
רז.
אתה צודק לגבי העלות.
אתה טועה לגבי ה 40 סוסים.
אחרי שתטעם את המומנט הגבוה יותר, אתה תרצה יותר. וזה נראה כל כך פשוט. רק מעלים קצת גדישה ויש יותר כוח. ואז מתחילות הבעיות.
לא עדיף לייבא מנוע מוגדש ולהשתיל אותו, כולל מחשב. אם יש כזה למאזדה 6?
בדוק בכלל שיש לך תקציב לדבר כזה. זה יותר מסובך ממה שזה נשמע. במיוחד ניהול המנוע.
אני כמעט בטוח שיש - אבל המנוע הוא 2.4 ליטר עד כמה שזכור לי במקום 2.3 ליטר והיבואן לא הביא אותן לארץ, היה צריך לקנות אותן בייבוא אישי.
בעבודה הקודמת שלי הייתי נוהג פה ושם על הרכבים של הבוסים והיו להם 6 פרימיום ועד כמה שאני זוכר הן היו הדגם המדובר אבל יתכן ואני מאוד טועה.
מישהו פעם אמר לי שמדובר על דגם שנקרא MPV וגם כאן אני לא סגור על זה כי אני כמעט בטוח שמדובר על רכב "קצת" יותר זקן או יותר נכון mom mobile :-D
אני רק זוכר שהרכבים היו פשוט מטוסים.
רוב הסיכויים שאני טועה והמאזדות שלהם היו 2.3 פרימיום רגילות, לי זה פשוט הרגיש באותה תקופה כמו רכב מאוד זריז.
Pioneer TS-X150
קוראים לזה MPS - mazda speed אלו הגרסאות הספורטיביות של מזדה והן לא יובאו לארץ בצורה סדירה, וכמובן מוגדשות. לא זכור לי שיש 3 או 6 אוטומטיות בדגם MPS. ולגבי הטורבו , המומנט ישבור את הגיר לא ה 40 סוסים שתוסיף.
