dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5078 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, אני רוצה להתחיל לנגן בגיטרה קלאסית, אני רוצה לקנות גיטרה עד 500 שקל - משהו בסיסי ביותר למתחילים, לא איזה גיבסון. :-)
ראיתי הרבה באתר יד2 ב300-350 שח, ראיתי גם בחנות נגינה כמה חדשות ב250, שווה? או עדיף לקנות משהו יד שניה?
גם ראיתי מלא מלא דגמים, יש משהו מומלץ? או במחיר הזה זה לא משנה איזה חברה\סוג?
ובנוגע לנגינה עצמה,
האם יש מצב ללמוד לבד? לדעת תווים לא ממש מעניין אותי, אלא יותר לנגן לפי שמיעה ומתוך הנשמה, כלומר לממש מוזיקה שרצה לי בראש.
ראיתי שביוטוב יש הרבה סרטוני הדרכה, האם זה אפשרי בכלל ללמוד מאפס דרך סרטונים?
תודה לעוזרים!
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers
:-):arrow::idea:
אהלן,
אני לא מומחה במותגים של קלאסיות.
אך עדיף לרכוש חדשה וזולה במחירים שציינת ולהתחיל מהיסודות.
בשלב התחלתי גם אם אציג בפנייך GUILD ,לא תרגיש הבדל בינה לבין BORIS.
קח כמה שיעורים כדי לעלות על הפסים ומשם תוכל להעזר בסרטונים ברשת,
לא כל אחד יכול להתמודד עם למידה עצמית.
Gn'f'R
YAMAHA C-70 יכולה להיות התחלה מצויינת בסביבות התקציב שציינת.
בהחלט ניתן ללמוד לבד מספר, אבל זה מצריך חתיכת השקעה ואם לא לומדים את הצעדים הראשונים היטב, זה יכול להיות קריטי ואפילו מזיק בריאותית (דלקות שונות).
יש יותר מדי הצעות לגיטרות ראשונות והרבה ממליצים על הכי זולות. לדעתי, התקציב שנתת בסדר גמור.
לדעתי זה לא קריטי אם חדש או יד שניה, ולא משנה איזו חברה. חשוב שהיא תהיה במצב נגינה טוב ומכוונת היטב. כדאי להתייעץ עם חבר שמבין או בעל מקצוע שאפשר לסמוך עליו. בתקציב שלך לא צריכה להיות בעיה למצוא גיטרה טובה להתחלה.
חשוב לקנות אחת שמוצאת חן בעיניך, לא משנה ממש למה - צבע, צורה, גודל. אחת שתדליק אותך, שתעשה לך חשק לנגן.
לגבי ללמוד לבד או עם מורה - אין לי מושג, זה מאוד אינדיבידואלי. שווה אולי לקחת כמה שיעורים לפחות לניסיון. אני למדתי עם מורה (מחורבן) שנה, עברתי לאחר (מצויין) לעוד שנה אבל נמאס לי לעבוד קשה, אז הפסקתי ללמוד והמשכתי להתפתח לבד. עד היום אני די בינוני, אבל נהנה בטירוף :).
אם כל הדרכים מובילות לרומא, הדרך שלי מובילה אל הים
ר. פרסקי
לדעתי הכול תלוי לאיזה רמה אתה מכוון. האם אתה מכוון לדעת שירי אקורדים בשביל לנגן מדי פעם עם חברים כשעושים על האש? או שאתה שאתה מעוניין להתפתח בזה עד לרמה טכנית גבוהה?
אם זה תשובה 1, אז אין בעיה ללמוד באינטרנט, יש מספיק מדריכים טובים וטאבים.
אם זה תשובה 2, אז הייתי ממליץ על מורה. אני אישית הייתי לומד לבד והגעתי למצב שהייתי מפסיק להתפתח ולהשתפר בגלל מגבלות שטותיות וחוסר הבנה שמורה מנוסה יכל להצביע בשניה על הבעיות וללמד איך לעשות נכון. וכרגע במקום להיות מעולה, אני די בינוני פלוס(למרות שאני עדיין עובד על זה :))
סלאש נולד להורים מוסיקאים וגדל כילד בין מוסיקאי רוק ידועים וטובים,
יענו, הם אכלו אצלם צהריים...
אצל בני תמותה רגילים, מורה יכול לזרז מאוד את העניינים ובעיקר להקנות הרגלים טובים.
חוץ מזה, מסכים עם מה ש-dave כתב.
לא חסרים גיטרסטים גדולים שלמדו לנגן לבד, אבל לרובם בהחלט היו הורים מוזיקאים (לא בהכרח גיטריסטים).
אני זוכר שבגיל 16, התחלתי לנגן בגיטרה והתבאסתי שלא התחלתי בגיל 10-12 (נו טוב, בכל זאת אני בעל רקע פולני:)).
אני למדתי לבד וזה היה קשה, אבל יוטיוב צבר הרבה מוניטין בשנים האחרונות ולא חסרים שיעורים וירטואלים.
אגב, אצלי זה לא היה עניין כספי נטו, אלא יותר ההרגשה שאני עובד ללמוד לבד ושלא שמישהו מדריך אותי.
עדיף שתקנה לך אחת חדשה עד 500 ש"ח יש לך מגוון אפשרויות
בהחלט אפשר ללמוד לנגן לבד זה מה שאני עשיתי...
יוטיוב יעזור לך מאוד בהתחלה
בהצלחה!
ליום ליום:Mercedes 190e 2.3 16v Cosworth
לכיף:Yasha Tuned Ford Escort Rs Turbo:twisted:
סלאש נולד לאבא שהיה מעצב עטיפות תקליטים ולאימא מעצבת בגדים,
ההורים עבדו עם בכירי תעשיית המוזיקה .
סבתו הייתה פסנתרנית קלאסית והיא זו שרכשה לו את הלס פול הראשונה שלו
ושלחה אותו לשעורי גיטרה.
את השיעורים הוא עזב מהר כי המורה שלו לימד אותו שירי ילדים בעוד שהוא
רצה להפגיז עם "עשן על המים".
נגינתו של סלאש מתבססת על הסולמות הפנטטוניים שאגב עם המון תרגול ואימונים ניתן
להגיע איתם לשמיים ובחזרה.
סלאש ניגן לא פחות מ 12 שעות ביום.
Gn'f'R
אני לא FAN של סלאש, למרות שהבן אדם פשוט BEAST (נהיינו סנובים עם הכתיבה באנגלית ועברית ביחד?:)).
אני הכרתי רק את השורה האחרונה. תודה על המידע הנוסף.
