dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5226 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השאלה למישהו שעשה את זה מה כרוך וכל המסביב? אם זה בלאגן איזה מנוע נותן הכי הרבה באנג בהכי פחות כאב ראש?
לא רוצה להשתיל טורבו.
חוקיות לא מעניין אותי...
מנועים מסדרה K ישבו אצלך הפוך בתא המנוע, זה אומר שהצנרת פליטה לכיוון קיר האש והיניקה לכיוון הטמבון. תצטרך לבצע המון שינויים באוטו כדי שהוא יכנס. אם אתה מחפש הכי פחות כאב ראש, מנועים מסדרה B יכנסו בצורה הרבה יותר חלקה עם הרבה פחות שינויים, ואם תשים ידיך על מנוע B16A2 ששייך במקור לסיוויק VTI, ייתכן וגם תוכל לאשר אותו. המנוע הוא 1600 סמ"ק, מגיע עם 168 כ"ס מהחברה, ומנתק הצתה ב-8200 סל"ד. ההסבה כרוכה בעיקר בהחלפת החלקים הבאים: תושבות מנוע וגיר, גיר, צמת חשמל, מחשב ניהל, ציריות ועוד כל מיני דברים קטנים מסביב. תהנה.
ENGINE/TRANSMISSION (All gaskets/seals are considered wear items and should be replaced)
K-series Engine (K20 / K24)
K-series Transmission (RSX Type-S / RSX Base / DC5 Type-R / Civic Si / EP3 Type-R)
K-series Engine harness (RSX Type-S 02-04 / Type-R 02-04 )
K-series Charging harness (RSX Type-S 02-04)
K-series Alternator (For Engine of Choice)
K-series Starter (For Engine of Choice)
K-series ECU (RSX Type-S PRB 02-04) + Hondata K-Pro (Or JDM K-series ECU since these have no immobilizer)
CRV Passenger side engine mount (needed for non-CRV K24 swaps)
K20 Swap Header (DC Sports)
Clutch + Flywheel (02-06 RSX Type-S)
RSX Type-S Oxygen Sensor (02-04 Primary)
RSX Type-S Knock Sensor (Only if not using RSX Type-S engine, or repin stock Knock sensor)
RSX Type-S Clutch Slave Cylinder
RSX Type-S Halfshaft/Intermediate Shaft
RSX Base Axles (For EG only, Swap inner joints) Or...
RSX Type-S Axles w/ B-series 32mm Outers (For EG again, Also need to swap inner joints)
RSX Type-S Throttle Body (Or Accord throttle body, depending on engine/intake)
RSX Type-S Intake Manifold (Or RBC / TSX / Accord)
Karcepts Throttle Body Adapter (only if using RBC)
Engine Mounts (Hasport)
Harness Conversion (Hasport)
Clutch Line (Karcepts)
RADIATOR/COOLING (This is for using stock Civic half-size radiator)
Coolant Hose Adapter (Hasport) and re-use Stock B/D series Fan switch and coolant temp sensor
Mishimoto 10" Electric Fan + Mounting Kit
Mishimoto 1992-2000 Honda Civic SOHC Radiator (for half-size applications)
TOP Rad Hose - Use a RSX Type-S Top Hose (for EK/EG)
BOTTOM Rad Hose - Use a 1999-2000 Civic Si Top Hose (for EK/EG)
SHIFTER PARTS
Karcepts Shifter mounting kit (for EG/EK/DC2)
RSX Type-S Shifter Box (OEM / Buddy Club)
RSX-S 2002-2004 Shifter Cables (OEM / Hybrid Racing)
Shifter Parts to Connect Shifter Cables (OEM)
EXHAUST PARTS (Must be custom welded)
Custom 2.5" or 3" Stainless Piping
2.5" or 3" in/out Muffler
Catalytic Converter if you choose to use one
FUEL SYSTEM PARTS (Black Hose + Dark Silver Fittings)
Qty = 1 RUS-632060 -Hose; -6an SS Proflex; 6ft.
Qty = 2 RUS-610021 -Hose End; Straight; -AN Hose to -6an Female
Qty = 2 RUS-613161 -Hose End; 90 Deg; -6an Hose to -6an Female
Qty = 1 RUS-613091 -Hose End; 45 Deg; -6an Hose to -6an Female
Qty = 1 RUS-660271 -Plug; -6an
Qty = 2 RUS-660351 -Coupler; -6an Male to -6an Male
Qty = 2 RUS-661771 -Reducer; -8an Male to -6an Male
Qty = 1 RUS-651040 -O Rings; -6an
Qty = 1 RUS-651050 -O Rings; -8an
Qty = 1 EAR-991945ERL -Adapter for top of Honda Fuel Filter to -6an Male
Qty = 1 AEI-13109 -Aeromotive A1000-6 FPR
Qty = 1 RUS-671570 -Assembly Lube and Thread Sealant Kit (optional)
Qty = 1 RUS-660561 -Tube Nut; -4an
Qty = 1 RUS-660641 -Tube Sleeve; -4an
Qty = 1 RUS-661761 -Reducer; -6an Male to -4an Male
IF REMOVING POWER STEERING (With no A/C)
2002-2005 Honda Civic Si 2.0L (EP3) Idler pulley/bracket
Manual Steering rack, Or Loop P/S rack
K24 = 52" Serpentine Belt
K20 = 50.5" Serpentine Belt
IF KEEPING POWER STEERING (No A/C - With a current P/S rack)
K20 PS Pump
Jackson Racing Pulley - P/N: 052-154 (This will clear an EG hood with K20 swap, no hole...only cutting.)
52" Serpentine Belt (only for K20, K24 = Unknown?)
02-04 RSX High Pressure Hose
3/8" I.D. hose
Oil cooler from Perma-Cool Industries P/N:1007 (for P/S fluid return line)
קו---------------------------------------
תודה על התשובות יש לי אפשרות לקנות טייפ אר מושבתת במחיר מצחיק האוטו עדיין מניע ככה שאת רוב החלקים יש נבדוק את זה לעומק עם מכונאי (עבודה וכו..)
עוד פעם תודה:mm_smile:
טייפ אר כסופה עם אותיות סיניות על הקורה בצד שמאל מאחורה?
ויש 2 ידועים שעשו הסבה למנוע K20A
ממה שידוע שיש אחת מוסבת K20A.
ואחת מוסבת K24 עם ראש של K20A נוסעת גיהנום.
ויש עוד אחת K20A טורבו פחד לעלות לרכב הזה.
Mazda 3 Spirit Canary Yellow
מגניב לראות אותן.
K20A טורבו GT35 אם עליה אתה מדבר כבר מזמן מרוסקת ע"י הכחולים.
הסרטון הזה הרעיד לי את ה.....
כמה כוח סוס בהונדה אחת.... יפייפה פשוט....:evil:
W520 Alpine. Focal Utopia Mid. Focal utopia tweeter. Focal Utopia Woffer. JBL MS-8. Celestra -DA2K.tru- super billet 6 . 33KX Focal.
by: 2 xs-power
