dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5131 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לנו פורד פיאסטה מודל 2000 CLX כבר מספר שנים.
לאחרונה המד מהירות הפסיק לעבוד ובנוסף הפסיק לעדכן את מד המרחק.
אי הצגת המהירות לא הטרידה אותנו מאחר וניתן לראות מהירות ב GPS אולם המרחק כן בעייתי כי צריך את זה לטסט (אני לא מתכנן למכור את האוטו אנו כנראה נהיה יד אחרונה) בנוסף זה עוזר לי לדעת מתי לעשות טיפול. בקיצור מד המרחק חשוב לנו.
בדקתי האם נשרפו פיוזים אך כולם תקינים.
בדקתי גם את הפיוזים שנמצאים בתא מנוע והם נראו תקינים. יש מאין קופסאות בסמוך לפיוזים שבתא מנוע ואני לא יודע מה הם פשוט לחצתי אותם לוודא שהם יושבים טוב.
האם מישהו נתקל בתופעה ואיך ניתן לתקן זאת?
תודה מראש,
אמיר
כנראה כבל ספידומטר נקרע-נותק מהגיר
אכן כך. הלכתי את מישהו שמתעסק רק עם ספידומטרים ואכן הכבל היה מנותק. חיברנו אותו והכל אחלה.
זה כבל חשמלי שמגיע מהגיר.
בכל מקרה תודה רבה. הבעיה לשמחתינו נפתרה.
דרך אגב, ברכבים חדשים (טוב נו זה יחסי ....) יש כבל חשמלי והעסק אלקטרוני ואם זה לא נתק אז זה יכול להיות תיק לא קטן :)
וזה לא הפריע לך בנסיעה?
אם תקרא את השרשורים שעוסקים בנושא תקלת הטורים בניוטרל, תראה שכדי לאפס חיישן מהירות צריך לנתק את הכבל
ולנסוע קצת שהוא מנותק.
בזמן הזה הנסיעה בכלל לא חלקה, ובעצירות הרכב בד"כ כבה, כי הטורים יורדים נמוך מידי.
יניב
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
לא הפריע. המד טורים עבד. אני חייב לציין שזה רכב שני כעת ואנחנו נוסעים בו ממש מעט. בד"כ אישתי נוסעת בו כך ש.....
כאשר אני נהגתי בו לא היה משהו מיוחד אולם אלו היו נסיעות ממש קצרות.
דרך אגב, יש לנו בעיה אחרת שהטורים דווקא גבוהים. לאחר נסיעה של מספר דקות כאשר מחליפים הילוך הטורים לא מיד יורדים לאפש לוקח משהו כמו עשרים שניות. לא הצלחנו לפתור את הבעיה. ניסו לנקות לנו איזה חלק וזה לא עזר. אולי את המכיר משהו בנוגע לבעיה כזאת?
בדיוק תארתי לך את הפתרון לתקלה הזאת
זה מה שחשבתי מהפוסט שלך אבל לא הייתי בטוח אם הוא באופן כללי גם לגבי טורים גבוהים. בכל מקרה אני בלי נדר אעדכן בעוד מספר ימים האם נפתרה הבעיה של הטורים הגבוהים.
תודה
האם הבעייה של הטורים הגבוהים החלה אחרי חיבור הכבל או לפני?
הבעייה התחילה לפני הניתוק של הכבל. אח"כ תקופה הייתה בעיה של טורים ללא פתרון ובמשך החודש האחרון נוספה הבעייה של עם כבל המנותק ללא פתרון עד היום.
זה קצת מוזר
אני הייתי מנתק שוב, נוסע שניים שלושה קילומטרים, ואז מחבר שוב.
מה מצב המצמד?
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
