נוזל קירור G12 או ZEREX
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5393 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי עכשיו בורה 1.6 בנזין.
סידרתי בעית נזילה במי קירור, ועכשיו אני מתקל בשאלה איזה נוזל קירור לשים?
בספר רשום G12 בלבד וגם על המיכל.
בדקתי בשלוש חניויות חלקי חילוף ולא מצאתי את המבוקש וכולם אמרו שזה לא חשוב,
והעיקר שיהיה נוזל אדום. גם אני לא מבין למה רק G12 !
קניתי אחד של ZEREX, רשום: EXTENDED LIFE HEAVY DUTY FORMULA ANTIFREEZE/COOLANT
7000 HOURS או 3000000 MILES ו 50/50 DO NOT ADD WATER
האם זה בסדר?
באיביזה שהייתה לי ממזמן שמתי את הנוזל הזה.
עושה את העבודה כנדרש, נסעתי איתו כשנתיים ולא היתה שום בעיה.
אני חושב שעד היום הרכב נוסע עם הנוזל קירור הזה :)
מצד שני הוא עלה לי כמעט כמו הנוזל המקורי ובמבט לאחור הייתי הולך על הנוזל המקורי!
ניתן למצוא אותו בכל מוסך מורשה בעלות של 60 שקל בערך לליטר וחצי (לא מהול!)
בורות של אנשי חנויות חלפים ומוסכניקים.
נוזלי הקירור של היום הם נוזלים מתקדמים ומתוחכמים ויש לזה סיבות. אם תנבור קצת בפורום תמצא מספיק סיבות ללמה תמיד מומלץ לרכוש נוזל מקורי או לפחות להיצמד להמלצות ולהוראות היצרן בספר הרכב.
G12 הוא דווקא אחד הנוזלים המקוריים שקל למצוא בחנויות החילוף. נסה למצוא נוזלים מקוריים של יצרנים אחרים ולא ממש תצליח. במחירו המגוחך אני לא רואה שום סיבה ללכת על נוזל אחר.
איתמר.
יכול להיות גם כמו עניין השמן מנוע, מאז שנת 2000 יצאו הרבה שמנים יותר טובים ממה שהיצרן המליץ בזמנו
יכול להיות ככה גם לגבי המים, לא כן? העיקר שיש למים את הדרישות והם עומדים בסטנדרט? בכל אופן תודה על התשובה גם אני מעדיף את המקור שהיצרן המליץ אני אבדוק בעוד חנויות הבנתי שיש כבר יותר חדש G12 PLUS
ה zerex ששמת לא תואם למפרט של ה g12.
בחנות חלפים אם אין להם במלאי מה שאתה צריך תהיה בטוח שהם יתאימו לך משהו אחר ויעשו ממנו מתאים ככה זה חנויות חלפים (לא כולם).
לכל יצרן יש מפרט משלו שאמור לשמור על חלקי המנוע גומיות וכאלה , אתה יכול לקחת כל נוזל שעומד בדרישות היצרן כמו שאמרו לך באמת G12 קיים הרבה גם מקורי וגם חליפי - למהילה.
בחלק מהנוזלים יש חומרים כימים שעלולים להזיק למערכת נזק לאורך זמן.
