dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4960 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב,
מבקש עזרה באיבחון תקלה במחשב :
בלחיצה על לחצן POWER המחשב נדלק לשניה, מאווררים במארז מסתובבים כמה סיבובים והכל נכבה מייד.
לחיצה נוספת - אותו דבר.
מדובר על מארז סיני פשוט בן כ 3-4 שנים, לוח אם ASUS, כזה שיש לו עוד יצאות IDE בנוסף ל SATA.
האם זה ספק או לוח אם ?
תודה וחג שמח.
  • תגובות 52
יש צפצופים? הסתכלת על הלוח לראות שאין קבלים מנופחים? היו לך הפסקות חשמל באזור לאחרונה?
פתח את הספק ובדוק את מצב הקבלים בו, כנראה שתמצא את רובם מנופחים או פרוקים.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
אין קבלים מנופחים על לוח אם.
אין צפצופים. המחשב נדלק לחצי שניה בדיוק ואז נכבה כיבוי מלא. לא מספיק לצפצף.
לא היו הפסקות חשמל.
אז אתה אומר שזה ספק?
האם יש בכלל רמקול פנימי כדי שתשמע צפצופים אם יהיו?
פתח את הספק פיסית - 4 ברגים מחזיקים את הכיסוי שלו לגוף והסתכל שם מה מצב הקבלים.
השאר מחובר למחשב רק מקלדת מסך וחשמל מחובר בביצוע הבדיקה.
זה אומנם ישמע מטומטם, אבל נסה את אחד הדברים הבאים:
תנתק את המחשב מהחשמל ותן מספר לחיצות ארוכות על כפתור ההדלקה, חבר אותו בחזרה ותראה אם התקלה הסתדרה.
במידה ולא, נסה לעשות את אותו הדבר, אבל הפעם אחרי שאתה מנתק את המחשב מהחשמל, תוציא את הזיכרונות שלו.
Of all the things I've lost, I miss my mind the most
לא המלצתי לתקן ספק אלא לבדוק אותו לפני שמביא ספק חדש לבדיקה ,שווה לבדוק אם הקיים תקין או לא תקין.
מנסיוני בד"כ מדובר בספק כח.
כדאי לנסות ספק אחר.
אם אתה לא רחוק מאלקנה יש לי לתת לך ספק לנסיון.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
ביצעתי את הבדיקה כשהכל כולל הכל מנותק, רק מארז נטו.
יש רמקול פנימי.
הפיקוד שמדליק את הספק עובר דרך הצמה שמתחברת ללוח האם. בקיצור, אם הכל מנותק המחשב לא ידלק גם אם הכל תקין.
אתה צריך לנתק את כל חיבורי החשמל (דיסקים קשיחים, כונני DVD, מאוררים חיצוניים, כרטיסי מסך וחיבורי USB) ולהשאיר רק את הצמה הגדולה שמחברת בין הספק ללוח האם ואת החיבור המרובע עם ארבעת הפנים צהוב-שחור. אם גם אז המחשב לא נדלק ואין צפצופים, רוב הסיכויים שזה לוח אם. אם אתה רוצה להיות בטוח תצטרך לחבר ספק כוח אחר לבדיקה.
כמו שנאמר כאן,
רוב הסיכויים שזה ספק כוח.
בהחלט אפשרי שהצמה שיוצאת מהספק ללוח אם גם יכולה להיות בעייתית (מספיק שקונקטור אחד לא מחובר טוב ללוח אם כי הוא תקול)
יכול להיות גם שהמאוורר של המעבד תקול ויש הגנה של לוח האם על המעבד ולכן המחשב נכבה מיידית. בדוק את המאוורר של המעבד ,את החיבורים שלו ואת המשחה הטרמית.
לחבר היתה תופעה דומה, ובסוף זה היה מאוורר מעבד דפוק, שווה לבדוק.
לא סביר.
מידיעה וניסיון, גם אם תחבר ספק ללוח אם ריק מרכיבים נוספים (מעבד, זכרונות וכיוצ"ב) ותקצר את הדקי הסטרטר של לוח האם (אלה שמתחברים למפסק ההדלקה) - הספק יתעורר לחיים.
הפיקוד לספק הכח (ATX) המכונה PS_ON, ניתן על ידי רכיב ה- SUPERI/O או הצ'יפסט בחומרה בלבד (לרוב, אחרי זיהוי כפתור POWER, אבל גם במצבים אחרים) לפני שה- CPU ביצע פקודה ראשונה והרבה לפני שנעשתה פנייה ראשונה לזכרון.
לגבי מעבד - יצרנים מסויימים משתמשים בזיהוי בחומרה של קיום מעבד מורכב (cpu present) על ידי אחד הפינים שלו, כתנאי להדלקת הספק.
סוללת ה-CMOS RAM - RTC גם היא לא רלוונטית לעניין - תבוא לידי ביטוי רק כשה - BIOS יתחיל לרוץ.
האפשרויות הן ספק כח לא תקין או לוח אם לא תקין (מקוצר, מעמיס את ספק הכח, שכבה ע"מ להגן על עצמו). הבדיקה היא פשוטה - החלפת ספק לנסיון.
:turn-l:
