dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4961 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 52
למי שרשם לגבי המאוורר של המעבד שזה לא יתכן אז שתדע שזה כן יתכן, ישנם לוחות שכשלא מזהים נוכחות מאוורר של מעבד הלוח לא ידלק, או כמו במצב של BUKI, ידלק ומיד יכבה.
רק לידיעה.
בכל מקרה, בוקי, מה מצב הספק? 4 ברגים לוקח כל כך הרבה זמן? אנו כולנו במתח!
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
במיוחד לוחות של מעבדי AMD. המתח יכובה מיידית אם מהירות הסיבוב של המאוורר איננה מספקת.
:turn-l:
הבדיקה אמורה להיות פשוטה לדעתי אם כך מכיוון שהמחשב כן נדלק לשניות ספורות.
אם בעת הדלקת המחשב המאוורר של המעבד מתחיל מיד להסתובב במהירות, החשד הכבד יפול על הספק. אם המאוורר של המעבד לא מסתובב או מסתובב בעצלתיים, כנראה שבו האשם.
רק לידיעה.
זה אני הקרימינל, אלא שלא כתבתי "בלתי אפשרי", כתבתי "לא סביר".
זה לא סביר בעיני משתי סיבות:
1. כפי שציינתי ישנם לא מעט לוחות אם שמתניעים בלי שום רכיב עליהם.
2. גם אם הלוח בודק את קיומו של המאוורר, אז הוא לא ינתק מייד אלא אחרי 2-3 שניות לפחות כדי לתת למאוורר אפשרות להגיע למהירות שלו (בהנחה שהתקלה היא מיכנית ולא חשמלית).
המון תודה לכולם על התגובות, תודה מיוחדת לZVIT שהציע להשאיל ספק לבדיקה.
המצב נכון לעכשיו הוא כזה:
הבאתי ספק אחר לבדיקה.
מתנהג אותו דבר כמו הספק הישן, כלומר הבעיה לא בספק.
מאוורר של ה CPU עובד לשניה, כמו כל המאווררים האחרים, וכך זה היה גם עם הספק הישן.
פירקתי את ה CPU לגמרי - הפתעה:
ללא ה CPU המחשב נדלק וממשיך לעבוד.
איך אפשר לדעת האם הבעיה ב CPU או בלוח אם?
תודה רבה.
עדיין ניתן רק לנחש.
במעבדה ניתן לחבר port 80 display ולראות את התקדמות תהליך ה- POST ולדעת אם התחיל ולאן הגיע. בלי מידע נוסף עדיין כולם חשודים.
האם המסך נדלק? האם הנורות במקלדת מהבהבות?
:turn-l:
הנורה במקלדת מהבהבת, המסך לא נדלק (לדעתי פשוט לא מספיק להדלק, האו אמור להידלק בשלב מאוחר יותר של עליה)
1. נסה להתקין כרטיס מסך אחר.
2. הורד מהקישור המצורף את התוכנה לבדיקת זכרונות וצרוב אותה על תקליטור בעזרת תוכנה כמו NERO לפי ההנחיות בקישור.
לאחר מכן אתחל את המחשב כאשר התקליטור בכונן.
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
נסה לפרק את כול הזיכרונות ולהשאיר זיכרון אחד בלבד.
איזה כייף לי :)
אין כרטיס מסך נפרד, יש כרטיס מסך ON BOARD.
התופעה קיימת גם כשכל הזיכרונות מפורקים.
אי אפשר לאתחל את המחשב מתקליטור, כי הוא נכבה מיידית.
עברתי שיטואצייה דומה, מספר פעמים.
החזר את המעבד למקומו, זה אמור לעבוד... כנראה שהוא זז טיפה מהמקום (בעקבות מכה למארז או משהו).
אם לא זה: הוצא והכנס הזיכרונות שוב.
מקווה שיצליח לך.
