dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5470 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
כאמור בכותרת המדובר ברכב מיצובישי לנסר קלאסיק 2005, עם צמיגי GOOD YEAR והשאלה שלי כולה מתייחסת לשני צמיגי GOODYEAR EAGLE NCT5 195 60 R15 הקדמיים בלבד! מדובר בצמיגים די חדשים, שנת 2010 !
נראה לי כאילו יש קילופים על הצמיגים וחתיכות גומי קטנות נקרעו ממנו. יש גם מקומות שנראה כאילו יש חורים. במקומות איפה שיש עומק, גם יש דברים זעירים שנכנסו בפנים ממש עמוק. לגבי האחוריים, לא ראיתי בעיה דומה.
אני לא מבין בזה כל כך אז רציתי שמישהו שמבין יגיד לי אם מדובר במשהו שהוא רגיל לצמיגים קדמיים בגלל שכאילו עם בחלק של ההיגוי ומתאמצים יותר או שמה שקורה זה לא טבעי וטעון בדיקה. אני מצרף תמונות בגודל יחסית טוב שאפשר יהיה להתרשם.
הרבה תודה.
http://img405.imageshack.us/i/img2601lh.jpg/
http://img841.imageshack.us/i/img2602ka.jpg/
http://img196.imageshack.us/i/img2605k.jpg/
http://img59.imageshack.us/i/img2606vb.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/img2612pn.jpg/
http://img24.imageshack.us/i/img2613g.jpg/
http://img146.imageshack.us/i/img2616qc.jpg/
  • תגובות 31
יש לי את אותם צמיגים רק במידה שונה,וגם אצלי הופיעה התופעה הנ"ל ביחד עם בליטות בצידי הצמיג. ברכב שלי ידוע לי כי לפחות בחודשיים האחרונים יש צורך לבצע לו כיוון פרונט,ייתכן ואצלך הבעיה דומה. בכל מקרה זה לא משהו יוצא דופן,הצמיגים הקדמיים תמיד נשחקים יותר מהאחוריים,אבל בהשוואה לצמיגים אחרים שהיו לי השחיקה באלו מהירה יותר. אצלי הם גם נמצאים על הרכב משהו כמו שנה,15K ק"מ,שזה שחיקה מהירה יחסית,אבל לפחות במקרה שלי אני יודע שלא הייתי עדין אליהם.
רצוי גם לבדוק לחץ אוויר בצמיגים פעם בשבוע,לחץ אויר תקין ימנע שחיקה מהירה של הצמיג,במיוחד בחודשי הקיץ החמים.
"that is petrolhead heaven,
and as we've always maintained,the only way you can get there,is in an alfa romeo"
jeremy clarkson - top gear
הכי קל, תתקשר ליבואנים של צמיגי גודייר לישראל, יש להם אנשים שמטפלים בנושאים האלו.
הם יצרו איתך קשר, תיפגשו והם יבדקו את הצמיג אם הוא באחריות ויגידו לך מה לעשות הלאה.
קובי
לדעתי הלא מקצועית בעליל, זה נראה כמו מקרה קלאסי של נסיעה עם לחץ אויר נמוך מידי. הייתי מהמר על כך שאם תבדוק את חלקו הפנימי של הצמיג, תגלה שם אבקת גומי ודפנות שחוקות מאוד.
אם זה אכן המצב, מדובר בצמיגים מסוכנים. אל תשתהה עם הבדיקה הזאת, בצע אותה בהקדם בצמיגייה הקרובה!
תודה רבה על תגובתך.
דווקא אני מקפיד לבדוק לחץ אוויר. אין לי דרך לבדוק את חלקו הפנימי של הצמיג אלא ע"י הורדתו בפנצ'ריה.
לפני כמה זמן באתי עם הבעיה הזו לצמיגיה ואמרו לי שאין פה בעיה כלשהי, מה שהעלה אצלי תמיהה לגבי מקצועיותם (די לי בנימת הדיבור של הבחור שהיה שם כדי להבין זאת), ולכן השאלה כאן.
האם נסעת על חצץ או כבישים משובשים לאחרונה?
המצב הזה כמו שהוא נראה לי הוא לא רק לאחרונה.
אני נוסע על כבישים משובשים מדי פעם כשנסיבות מצריכות זאת, ככל נהג. לא תמיד מתאפשר לך לנסוע בדרך סלולה.
זאת לא נראית לי שחיקה רגילה של נסיעה בכביש.
זה נראה כמו צמיג שנסע בטרשים. חתיכות של הסוליה נחתכו ונתלשו.
האם גם בצמיגים האחוריים יש סימנים דומים?
צמיגי כביש אינם מיועדים לנסיעה בדרכי עפר ועל חצץ. אם אתה נוסע בדרכים כאלה, צריל לעשות זאת במהירות נמוכה ולא להאיץ מהר.
אם עשית בצמיג שימוש רגיל, ייתכן שיש כאן פגם בייצור, הייתי פונה ליבואן של הצמיגים הנ"ל.
שוב תודה על תשובתך.
אני לא נוסע בדרכים משובשות דרך קבע כמו שאמרתי. עם זאת, כמו כל נהג, זה קורה. למשל אם אתה נוסע לים או לאיזה פארק אז תמיד בקרבה תיאלץ לנסוע על כביש לא סלול. אני לא נוסע במהירות בכביש כזה.
לא נראה לי אגב שזו הסיבה כי אני רואה את הבעיה הזו כבר די מזמן ולרוב אני לא נוסע בכבישים כאלה. בזמנו ניגשתי לפנצ'ריה, הסתכל הבחור ואמר שהכל בסדר, גם עברתי טסט וגם טיפול שבמסגרתו, כך נאמר לי, נעשו בדיקות בטיחות הכוללות צמיגים. אני עדיין לא שקט.
בצמיג האחורי אני לא רואה סימנים דומים אבל להבדיל מהקדמיים, אין לי אפשרות לראות את כל הצמיג, שכאמור בקדמי אני יכול לסובב את ההגה, אבל עדיין חוץ מלכלוך טבעי, אני לא רואה תלישות כאלה על הצמיגים האחוריים.
השאלה הנשאלת מהתחלה האם זה תקין ומדבריך אני מבין שלא. השאלה אחר כך האם הבעיה בצמיג או משהו ברכב, כלומר גם אם נניח הצמיגים יוחלפו, זה משהו שיכול לעבור לכל זוג צמיגים שיושם על הרכב?
כדי שתוכל לישון היטב חיפשתי ומצאתי כי היבואן והמפיץ של צמיגי Goodyear היא חברת ב.מ.ב
כתובת:מתחם ורדינון אור עקיבא אזוה"ת דרומי אור עקיבא ת.ד 11011
טלפון: 1-599-500-890
פקס: 04-6266133
אני מציע שתתקשר איתם ותברר מה הסיבה לנזק שנגרם לצמיג שלך
צמיג משנת ייצור 2010 אמור להיות תחת אחריות
עדכן את הפורום בהתפתחות
טלפון: 1 599 500 890
פקס: 04 6266133
ניסיתי להתקשר בשעות האלה גם אתמול ונראה לי שהם לא עובדים.
בבוקר אני בעבודה. אני אקח את המספר ואנסה להתקשר מהעבודה.
שלא יגידו לי שהכל בסדר וזהו כמו שאמרו לי בפנצ'ריה...
תודה !
