dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5538 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
יש לי דייהטסו אפלאוז 92 אוטומטית ששותה דלק בהגזמה (בערך 1:7). יש לכם מושג מה יכולה להיות הבעיה? האם זה משהו שניתן לפתור או שלא שווה להשקיע בגלל שזהו רכב ישן?
בנוסף אני אשמח אם מישהו יכול להמליץ לי על מוסך אמין ולא יקר באיזור שדרות ושער הנגב.
תודה רבה :)
ברוב המקרים, שיפוץ קרבורטור וכוונו ביחד עם מצתים תקינים וכוון הצתה נכון יגרמו לפעולת מנוע טובה יותר,
הנעת מנוע קלה וירידה בצריכת הדלק.
אם המכונית נוסעת ומתפקדת, אז כדאי לבצע השקעה זאת שהנה של בערך כ 500-600 ש"ח.
בברכה - רפי לין
שלום רב,
תודה רבה :)
שלום רב, וברוך בואך לפורום !
אין קשר בין שנתון הרכב, וסכויי וכדאויות ההשקעה בקרבורטור, שמחזיר את ההשקעה בו, בחיסכון בדלק, תוך זמן קצר מהשיפוץ.
ראשית ניתן לפתור את בעיית שתיית הדחלק, על ידי נקוי שפוץ וכוון קרבורטור!
דווקא בגלל שהרכב ישן, ואחזקת הרכב כולה מכיסך, יש להשקיע לטווח רחוק, וההשקעה בקרבורטור מניבה לטווח ארוך כסף פנוי בכיס, למטרות אחרות, בוודאי שמרכיב הוצאות הדלק לאחרונה מרקיע שחקים.
אם רכבל היה חדש ומליסינג, הוצאות הדלק היו מכוסות על ידי הממשלה כהוצאה מוכרת של המעביד, ומכיוון שהרכב ישן וחשוב לתחזק אותו היטב, יש לטפל בלב המנוע שהוא הקרבורטור.
הכנסי לאופטופיק, ולקטגוריה " המלצות חמות על בעלי מקצוע" וחפשי שם המלצות חמות על מכון קרבורטורים.
בהצלחה
צביקה
לפי השנה אני מניח שזה קרבורטור נפח 1.6 16V
הרכב עצמו לא חסכוני ביכלל אפילו מחוץ לעיר (לרכב יש 3 הילוכים)
אבל עדיין לא צריך לישתות 1:7 בכל מיקרה כמו שאמרו מעליי
כיוון,שיפוץ,ניקוי,החלפת מסננים (פילטר אוויר\דלק) ומצתים לא איכותיים או שלא מתאימים לסוג הרכב ישנו את הצריכה ואת התגובה של הרכב
המצתים שאמורים להיות לך בתוך הרכב (אם מחליפים אותם) זה ב NGK תוצרת יפן והמקט : BKR6E-11
__________________________
Dodge Dart באמצע השיפוץ
Dodge aspen בתחילת שיפוץ
אם האוטו עצמו תקין ואמור לשרת אותך לאורך זמן, שווה להשקיע.
ההשקעה היא בסביבות 1000 ש"ח, כ-600 ש"ח לקרבורטור ועוד 400 ש"ח לדברים מסביב.
במחירי הדלק היום, גם ירידה לצריכת דלק של 1:9 תחסוך די מהר את הכסף שבוזבז.
אוף כל הזמן שמעתי שדייהטסו אמורים להיות חסכוניים אבל מסתבר שלא ממש, לפחות לא הרכב הספציפי הזה...
בכל מקרה אני מקווה שאחרי טיפול זה באמת יעזור.
שוב תודה!
אגב בנוסף לכל הצרות מחר אני לוקחת אותו למוסך ואז לטסט (מלחיץ...),
אולי אתם יודעים אילו תקלות ודברים נפוצים יכולים לצוץ בדגם כזה?
