dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5736 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שוב שלום לכולם!
החלטתי שאני הולך על הפיאסטה וכבר הספקתי לראות שתיים.
אספר בקצרה על שני המקרים ואבקש את עזרתכם להחליט באיזו לבחור אם בכלל ....
הראשונה- שנת 2001 שמורה מאד מבחינה חיצונית ופנימית חוץ מכמה בעיות פלסטיקה קלות. הבעיה היא שאין מזגן חימום ברכב כי הבעלים חסם את האפשרות לאחר שיצא ריח רע מהמנוע בזמן הפעלת המזגן. מבירור שעשיתי הבנתי שכדי לתקן בעיה זו ולא לקפוא בחורף המתקרב אצטרך להפרד מ1500 ש"ח מאחר וצריך להוציא את כל הדשבורד כדי לטפל בבעיה, כמו כן הרכב צריך לעבור טסט בפברואר (2) הקרוב (פחות מארבעה חודשים),הוחלף מנוע לפני שנה וחצי.
השניה-שנת 2002 עברה טסט שלשום (!!) מצב חיצוני טוב פחות, בנסיעה הורגשו רעידות קלות בהגה במהירות של 100+ קמ"ש והבעיה העיקרית שלי היא שממבט קצר במנוע הבחנתי כי המנוע מלא בשמן בחלקו העליון וכשפתחתי את מכסה מערכת הקירור צבע הנוזל היה חלוד מאד, הוחלפו 4 גלגלים ומצבר לפני 10 חודשים בערך.
כמה יכול לעלות טיפול של החלפת מערכת קירור? האם צבע חלוד מעיד בהכרח על מערכת גמורה?
אצין שעל שני הרכבים דורשים מחיר זהה....
שווה לקחת את אחד מהם לבדיקה?
תודה לעוזרים!
שוב שלום לכולם!
הראשונה- שנת 2001 שמורה מאד מבחינה חיצונית ופנימית חוץ מכמה בעיות פלסטיקה קלות. הבעיה היא שאין מזגן חימום ברכב כי הבעלים חסם את האפשרות לאחר 1.שיצא ריח רע מהמנוע בזמן הפעלת המזגן. מבירור שעשיתי הבנתי שכדי לתקן בעיה זו ולא לקפוא בחורף המתקרב אצטרך להפרד מ1500 ש"ח מאחר וצריך להוציא את כל הדשבורד כדי לטפל בבעיה, כמו כן הרכב צריך לעבור טסט בפברואר (2) הקרוב (פחות מארבעה חודשים),הוחלף מנוע לפני שנה וחצי.
השניה-שנת 2002 עברה טסט שלשום (!!) מצב חיצוני טוב פחות, בנסיעה הורגשו רעידות קלות בהגה במהירות של 100+ קמ"ש והבעיה העיקרית שלי היא שממבט קצר במנוע הבחנתי כי המנוע מלא בשמן בחלקו העליון וכשפתחתי את מכסה מערכת הקירור 2.צבע הנוזל היה חלוד מאד, הוחלפו 4 גלגלים ומצבר לפני 10 חודשים בערך.
כמה יכול לעלות טיפול של החלפת מערכת קירור? 3.האם צבע חלוד מעיד בהכרח על מערכת גמורה?
תודה לעוזרים!
1. הוא לא חסם בגלל שיצא ריח רע מהמנוע, הוא ככל הנראה עקף את הרדיאטור הפנימי ברכב עקב סתימה או חור ברדיאטור הפנימי, מה שיכול להצביע על מנוע שהתחמם כבר כמה פעמים, (אחד הגורמים לנזק ברדיאטור הפנימי הוא אי שימוש בנוזל קירור מה שמצביע על הזנחה של הרכב)
2. הנ"ל כמו 1 לא בדיוק אכפת לו מהרכב, וגם לא שמר עליו.
3. צבע חלוד לא בהכרח מעיד על מערכת גמורה, אבל בטוח מעיד על הזנחה של הרכב.
אני הייתי מחפש רכב אחר שמור יותר
subaru grand leone 94 ידנית - נמכרה.
chevrolet spark 2014 1.0 manual רכב נוכחי.
הסיבה שהמנוע הוחלף ברכב הראשון ואני מצטט " אשתי שכחה למלא נוזל קרור אז הלך ראש מנוע" כנראה שכמו שאתה אומר גם הרדיאטור נפגע אך לא הוחלף משיקולים כלכללים...
הנחתי שזאת אפשרות..... אני מתחיל לחשוב שב 15k יהיה מאד קשה למצוא אחת מטופלת כמו שצריך.....
הבעיה עם רכבים בסכום הזה, היא שהבעלים לא רוצים להשקיע בהם.
זה לא שאני מצדיק, אבל השיקול שלהם הוא כזה:
הרכב שווה 15K, צריך להחליף X Y Z שעולה 2000 ש"ח, או לעקוף את הבעיה ב 300 ש"ח.
2000 מתוך 15000 זה 13% ממחיר הרכב.
אז עוקפים את הבעיה, ובבעיה הבאה עושים קומבינה דומה, וכשהולך חלק יקר שמים חליפי סיני במקום מקורי וחוסכים עוד 30%.
במקום לפתוח ראש מנוע, שמים 10W40 שקונים ב 30 ש"ח ומוסיפים כל פעם שחסר , שמים מי ברז במקום נוזל קירור ולא חסרות דוגמאות. אז מגיעים לאותו מצב שאתה מתאר. רכב מוזנח, עם חלודה, עם מזגן שלא מחמם וכו וכו.
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
לפי התיאור האופצייה שנייה ניראית פחות טוב. מיד חלודים ברדיאטור זה מדאיג - סימן שלא השתמשו בנוזל קירור יעודי.
מבחינת רעידות על 100, זה נישמע כמו איזון גלגלים.
אני הייתי יותר חושב בכיוון הראשונה או בכיוון של רכב כמו שרייד שבשנתון דומה עולות בערך אותו הסכום (15~17K).
אני הייתי מציע לך שתחפש סובארו אימפרזה (גרנד לאונה), אחלה רכב, את שלי אני קניתי ב-15,500 לפני שנתיים עם 134,000 על השעון.
הרכב אמין מאוד, זול לאחזקה, מזגן מעולה.
לא יודע למה אבל די ננעלתי על הפיאסטה, אני אלך לראות עוד אחת שתיים ונראה מה מצבנו....
מישהו יודע מה ההשלכות של הזנחת מערכת קירור (בהנחה שהרכב נוסע ולא הלך ראש מנוע)? מדובר רק בהחלפת רדיאטור או שצפויים נזקים נוספים? כמה עולה להחליף רדיאטור ואיזה טיפולים צריך לעשות כדי לתקן את המצב?
