dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה אשמח לעזרתכם ואבחון התקלה ובעיקר פתרונה .
מדובר על רדיו פיוניר עם רמקולים קדימה אחורה מגבר וסאב.
רמקולים קדמיים מחוברים לרדיו .
רמקולים אחוריים מחוברים למגבר.
סאב מחובר למגבר.
לפתע שמתי לב שאחד מהרמקולים האחוריים לא מנגן.
אחרי שתיארתי לעצמי שכנראה אחת היציאות של המגבר נשרפה החלטתי להחליף בין היציאות של הרמקולים למגבר
שככה שהרמקולים יעבדו על 2 יציאות כמו שצריך והסאב יעבוד על יציאה אחת במקום גישור ב 2 היציאות השניות במגבר
אפרט קצת יותר על מנת שתבינו : יציאה 1 ויציאה 2 מחוברים לרמקולים ויציאה 3 ויציאה 4 מחוברים בגישור לסאב - לאור התקלה
החלטתי להפוך בין היציאות ככה ש יציאה 1 או 2 יהיו לסאב (כאמור אחת מהן הערכתי שתקולה אז הייתי אמור לבחור את התקינה ולהשתמש בה) ויציאות 3 ו 4 יהיו לרמקולים.
לאחר שרציתי להחליף את החיבורים ב RCA שמתי לב שדווקא אחת הבננות ב RCA תקולה ואז הבנתי שהבעייה היא בעצם בכבל ה RCA ולא ביציאה במגבר כפי שחשבתי... כבל ה RCA התקול הוא בעצם RCA מפצל מיציאה אחת ל 2 יציאות..
בקיצור אחרי ששמחתי שזו בסה"כ התקלה (מפצל RCA שלא היה תקין) החזרתי הכל לקדמותו אבלללל לפתע בעיה חדשה יש לי דיסטורשן ברמקולים ובסאב!!!
משהו שבוודאות לא היה לפני !! ניסיתי לחבר את ה RCA מהרדיו ישירות למגבר ללא מפצלים ועדיין יש לי דיסטורשן - לא מבין למה?!?!
עברתי על כל החיבורים כולל המינוס ניסיתי אפילו מינוס חדש למקום אחר והבעייה לא נפתרה !
ניסיתי לכבות את הרכב וכשהרכב לא מונע עם סוויץ פתוח אין רעשים ולא דיסטורשן כלום!!! כאשר אני מניע את הרכב שוב מופיע דיסטורשן למה כמה איך מאיפה פתאום זה הגיע ?!?!? הרעש של הדיסטורשן מתחזק עם הגז..
איך פותרים את זה!??
כבל ה + מחובר ישירות למצבר כבל איכותי ועבה
כבל המינוס גם הוא עבה ואיכותי מחובר באורך של לא יותר מ 30 ס"מ
תודה לעונים.
כנראה שהערוצים שכרגע מגושרים לסאב..לא מיועדים לעבוד בגישור ולכן המגבר שלך נכנס למצב הגנה.
תנסה להחזיר את החיבורים לקדמותם ותראה אם המגבר יוצא ממצב הגנה. =]
רדיו דיסק: Clarion DXZ786USB
מגברים:DLS RA-40 מונו-SunDown 1000D
קומפוננט: DLS UP6i
סאב: Ascedant Audio Arsenal 12
הוא מתאר מצב קלאסי של יללת אלטרנטור.
לפי דעתי פשוט שלפת את אחד הRCA כשהסוויץ' פתוח והמגבר עובד.
אם זה אכן נכון, אז השרשור של איתמר בעניין יעזור לך.
Volvo S40 T4 MT
Volvo For Life :-D
איך אני מגיע לשרשור של איתמר שאמור לעזור לי ?
וכן יש מצב שהוצאתי את ה RCA עם סוויץ פתוח אבל זה לא פעם ראשונה . פעם ראשונה שאני שומע שזה עלול לגרום לתקלה..
הבנתי שיש מצב שיש בעיה במינוס של הרדיו (פיוניר) ולחבר מינוס ל RCA אמור לפתור את הבעיה מישהו מכיר שמע על זה משהו ?
אשמח לפירוט או רעיונות אחרים לפתרון התקלה
תודה.
בוקר טוב
תקלה נפוצה בפיוניר כששולפים את ה- RCA כשבמערכת זורם מתח
הפיתרון הזמין והפשוט הוא ללפף סביב הכוסיות של ה-RCA (מצד הרדיו)חוט דק גלוי בקצהו כשהקצה השני מתחבר לגוף הרדיו או למינוס של הרדיו
זה אמור לפתור את הבעיה
הפיתרון הנכון יותר והמקצועי יותר הוא באמת לחפש את השרשור שבו יש תיאור של איך לבצע עקיפה פנימית לבעיה בצורה יותר מקצועית ורצינית
עדיין שתי הפתרונים טובים לבעיה שצצה אצלך
דרור
קודם כל תודה רבה אני אנסה את הפתרון הפשוט יותר ואעדכן בהמשך.
אשמח אם מישהו יודע איך ניתן להגיע לשרשור שבו יש תיאור איך לבצע עקיפה פנימית
תודה בינתיים ויום טוב.
אז ככה אחרי שחיברתי מינוס מה RCA לגוף הרדיו הפלא ופלא הרעשים פסקו.. - תודה רבה למייעצים !
אבלללללללל
לפתע יש רעש של כמו בום קטן בכל פעם שאני מזפזפ בין ה CD ל TUNER ל USB וכו'...
כנ"ל גם לגבי סריקת תחנות רדיו וגם שאני מנמיך את הווליום מ 1 ל 0....
חוץ מזה הכל בסדר מכירים את התופעה ניתן למנוע גם אותה ?
המינוס חובר ל RCA L ואילו הבומים שמתקבלים מגיעים רק מצד ימין וברמקול האחורי יש קשר אין קשר ?!..
שוב תודה...
