dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5897 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 42
אז יש כנראה בעיה בטבעות בוכנה/צילינדרים/בוכנות. הבדיקה עם השמן הייתה מאוששת את התקלה.
מה שכן, דפיקות ורעש פיצוצים מהאגזוז דווקא מעידים על בעיית שסתומים, לכן, או שתעשה את הבדיקה עם השמן או שתבדוק כוון שסתומים, הרי שסתומים בעלי מרווח גדול מידי יגרמו לבעיות בעבודת מנוע ובדיקת לחץ הפוך תהיה תקינה.
המנוע עדיין רועד בסרק, לא עובד עגול ויש בנוסף לדפיקות קלות, כולל בקפאיירים קטנים מהאגזוז.
אין לי מושג מה הבעיה.
נראה לי שכיוון טיימינג לקויי ז"א הבדיקה צריכה להיות לפי הסימנים על ראש המנוע וגלגל תנופה.
נקודה שנייה כשאתה מאפס את הכיוונים ואתה סוגר את בורג המותחן תמיד בורחת שן או שתיים ואז הכיוון שלך לא נכון.
וזה הסימן לבקפאיירים
הטיימינג במקום הנכון על פי כל הסימונים כולל אימות עם הסימון בצידו הימיני של המנוע ,בתוך החור המלבני הזה.
זה לא הטיימינג, וולא סליליי ההצתה
השאלה אם זה כיוןן שסתומים איך אפשר לדעת.
ואם בכלל עושים כיוון באוטו הזה, כי כמו שאמרתי המקום שעשה לי את הראש אמר שלא עושים כיוון.
חשוב לציין שהרעידות האלו התחילו לי גם קצת לפני הראש מנוע
הרגתה אותנו כמה פעמים נגיד לך שאפשר לעשות כיוון שסתומים
בשלב הראשוני המלצתי לך לעשות ניקויי בית מצערת האם בוצע כולל ניקויי מנוע צעדים.
היכן אתה גר
היכן אתה גר
אני מעכו
הבנתי הבנתי אני לא הורג אף אחד.
סה"כ מנסה לפתור בעיה שאף אחד לא יודע לפתור
אם אתה עובד לבד על הרכב, אז מי אתה מצפה שיפתור את התקלה אם לא אתה בעצמך?
יש בשרשור הזה יש מספיק מידע כדי שתקבל כוון ,מדוייק אפילו, מה הבעיה, אז...צא לדרך!
קצת רחמנות על הבחור, נראה שהוא עושה זאת בפעם הראשונה, הוא לקח סיכון גדול וכל הכבוד לו,
האמת שהוא דיי הצליח ונראה שהוא בדרך הנכונה, ממה שנראה חצי שרשור בכלל לא האמינו שיצליח להרכיב בחזרה את המנוע.
נכון שיש כאן מספיק מיידע ועדיין נראה שהוא צריך גלגל הצלה
:idea: העיקר שיהיה יום נפלא :roll:
*** מחפש סאאב 95/96 או רכב קבריולט להגשמת החלום ***
בשלב זה, אם הוא לא ישמע להמלצות של הכותבים כאן אז שיגש לבעל מקצוע, זה אולי גלגל ההצלה האחרון. מנוע שמזייף בצורה כזו לא אמור להיות בעיה לאבחן.
מסכים איתך בכל מילה
יאיר שלום רב !
תפסיק להשתחצן, ולהשתמש ביומרנות שלך, על מנת לנגח מוסך מסויים שעשה לך עוול בעבר, ובשביל זה לפסול את כל המוסכים בארץ המתפרנסים בכבוד ובמקצועיות, שחלקם מקבלים המלצות חמות , בפורום אוף טופיק, ורובם גם חברי פורום זה.
אינני מכיר אותך אישית, ואת הרקע המקצועי ממנו אתה מגיע, שבו אתה החלטת לפסול מוסכים ולתקן הכל בעצמך, ולהצהיר בריש גלי , שהכל קל, ובעזרת ספר ,והדרכה בראשי פרקים בפורום, והדרכה טלפונית, תוכל להנחות בעל רכב, שאינך מכיר אותו, ואינך יודע ומסוגל לדעת מה הרקע המקצועי שלו, ולשיטתך כל בעל רכב מסוגל לשפץ ראש מנוע בתנאי בית, ללא לווי מקצועי צמוד של מכונאי מקצועי בעל ותק בענף, ובעל ניסיון רצוי גם בפיאט, למרות שאתה טוען שפיאט זה כמו צעצוע לילד, וכל אחד יכול לעשות זאת.
אני חייב להתוודות בפנייך, אני מכונאי רכב מעל 40 שנה, ולא הייתי מתיימר לעשות זאת לבד בתנאי בית ,ללא לווי מקצועי ,של מכונאי מוסמך בעל וותק וניסיון ברכב.
הנזק הכספי עלול לעלות על החיסכון, ואני אישית לא מוכן לקחת את הסיכון.
בברכה
צביקה
שלום רב !
האזהרה, בפניי קשיים, שעלול להתקל ,פותח השרשור עדיין בתוקף, וההמלצה לגשת למוסך מתאים, נכונה גם כעת.
בברכה
צביקה
צביקה עם כל הכבוד שאני רוחש לך פורום זה נועד לתת מענה לתקלות ופיתרונם בלעדי זה אין ערך לפורום זה.
הבחור וכמו כולם מבקש עזרה הוא יודע לאן הוא הולך מה הוא רוצה ואם הוא יכול.
מי שלא מנסה לא יצליח לעולם מי שטועה לא לומד ומי שמנסה מצליח.
לך יש בעייה עם זה שאתה מקצועי וחס וחלילה מישהו יעשה לבד וייהנה .
