dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6018 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי רכב פיאט גרנדה פונטו 2007 עם 1250 סמ"ק, האם נסיעה במהירות של 110-120 באופן קבוע "גומר" את המנוע, האם יש איזו בעיה עם מהירות שכזו כשאני רואה שהסל"ד כבר מגיע במהירות 120 ל3800?
תודה לעונים.
לא יודע איך זה בגרנדה-פונטו, אבל 3800 סל"ד ב-120 נשמע לי ממש גבוה! אתה בטוח שאתה בהילוך הנכון?
(לשם השוואה, אצלי בפונטו-ספייס ב-120 אני ב-2500 סל"ד בקושי).
בחמישי ב-120 לגרנדה פונטו יש 3800 סל"ד אכן.
מה נפח המנוע של הפונטו-ספייס שלך? זכור לי שנסעתי באוטו של חבר וגם הוא בסלד דומה במהירויות גבוהות.
תודה למגיב הראשון על התשובה.
המנוע אצלי (גירסת ה-ELX) הוא 1250 סמ"ק עם 80 כ"ס, תיבת הילוכים רציפה.
שוב, מאחר ולא נהגתי מימיי על גרנדה-פונטו, אין לי מושג אם 3800 סל"ד זה נורמלי.
בכל מקרה, סע בזהירות.
3800 זה נורמלי לגרנדה. יש לה גיר מאוד קצר.
לבחור עם הELX יש לך תיבה רציפה. אפשר לכוון אותה לאיזה יחס העברה שרוצים.
במקרה של פיאט הם בחרו ביחס ארוך יחסית בשיוט כדי לחסוך בדלק.
HU: JVC KDBT1 AMP:JBL Cs50.4
COMP: MTX RTS652 SUB: Magnat Xpress 1200
לכל רכב יש יחסי מנוע שהוא נמצא על סל"ד מסויים במהירות מסויימת,אישית אני לא הייתי עובר את ה110 קמ"ש אם זה המצב,גם ככה המנוע שלך קטן ולא אחד שאמור לעשות חצי מיליון ק"מ,אז אם בא לך לשמור עליו לדעתי 100-110 ולא יותר.
ניתן בוודאות לשייט בסל"ד כזה ללא בעיות. בארצינו מהירות השיוט המותרת בכבישים מהירים נמוכה מהמקובל בכבישי איטליה /
אירופה שבעצם הרכב הזה בהחלט מתוכנן לכך. (באיטליה ושאר אירופה משייטים במהירויות 110-130 קמ"ש לאורך שעות...)
אם אתה דואג לשרידות המנוע לאורך זמן המלצתי היא שהדבר המיטבי שתוכל לעשות הינו לקצר את מרווחי החלפת שמן המנוע
ומסנן השמן שהיבואן ממליץ. במקום כל 30,000 ק"מ או שנתיים - קצר לחצי ולאורך זמן זה ישתלם !
אני מתעלק על השרשור -
לבעל הגרנדה,
האם תוכל בבקשה לספר קצת לגבי החיים שלך עם הרכב הנ"ל? איך המזגן שלו? איך הסחיבה בכללי? איך הוא עולה עליות?
אשמח אם תענה ואף תרחיב מעבר למה ששאלתי.
