dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8165 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי אני אספר את כל הפרטים,
אז ככה, לפני כמה ימים נכנסתי לאתר כלשהו (אני כבר לא זוכר... :( ) והאתר לא רצה לעלות , התקשרתי לחבר, הוא אמר לי לנתק את הפיירוול אולי יעלה, בקיצור נתקתי, האתר אכן עלה אבל הבעיה שלא סיימתי לגלוש באתר ולכן לא הדלקתי אותו שוב.
אחרי כמה זמן נהייתה הודעה שהמחשב קלט ווירוס, עכשיו כאן הבעיה, זה לא שלא היו לי ווירוסים וזה לא שאין לי תוכנה נגד ווירוסים (יש לי נורטון אנטיווירוס 2003 כנראה עם כל העידכונים אבל לא בטוח, ויש לי גם את הפיירוול), אבל מאז המחשב ממש לא זז כל דבר שאני מפעיל לוקח לוקח לו הרבה מאוד זמן להפעיל, להעלות וכד'...
עכשיו ישבתי חשבתי דקה וחצי והגעתי למסקנה שצריך לעשות סריקת ווירוסים, במידה וימצא הווירוס למחוק אותו במידה ולא, נראה כבר מה לעשות...
הבעיה: אני לוחץ דאבל-קליק על הסמלון של הנורטון והוא פשוט לא נדלק אני לוחץ לוחץ לוחץ והוא פשוט לא נדלק!! :evil: אין לי מושג למה!!
ועוד דבר כשאני לוחץ סיים משימה המחשב מראה לי למטה בחלון של הסיום משימה
"שימושב-CPU 100% " ואמרו לי שזה מראה על יכולת הפעולה של המחשב או משהו כזה ועדיף שהמספר יהיה כמה שיותר נמוך ... והוא תמיד תקוע על 100% :evil::evil:
אז בבקשה תעזרו לי תגידו לי מה לעשות!!! איך להפעיל את האנטיווירוס ואיך למחוק את הווירוס ואיך לגרום למחשב לזוז יותר מהר :?
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
אתה לא יודע את השם של הווירוס?
אם הוא אמר לך שנכנס ווירוס הוא בטח גם ציין איזה ווירוס.
אני מאמין שזה תלועת ד"א, תנסה להפעיל את המחשב על סייף מוד ואז תריץ אנטי וירוס.
עכשיו שאני נזכר אכן היה כתוב לי שמו של הווירוס משהו בסגנון msblast נדמה לי..אני לא בטוח בקשר לזה..
הפעלתי את המחשב שוב ב Safe Mod והצלחתי להפעיל את האנטיווירוס אבל הוא לא מצא לי שום ווירוס :mad: ואין לי מושג מה לעשות... יש לי הרבה דברים חשובים במחשב ככה שפירמוט ממש לא בא בחשבון מה עוד ניתן לנסות או לעשות על מנת לסלק את הווירוס המגעיל הזה שמאט לי את המחשב בצורה מטורפת פשוט!!! :evil:
למחוק את הנורטון שיש לך על המחשב ולהשתדרג בגרסת 2004 ולעדכן אותה כמובן בכל הדרוש, ובנוסף להוריד תוכנה שנקראת Ad-aware (יש לי גרסה 6 אולי יש יותר חדיש תבדוק) ולתוכנה הזאת יוצא כל יום עידכון ששווה להוריד, ולבצבע סריקה פעם בשבוע במשך דקה (אפילו כל יום אתה יכול במקביל לעבודה אחרת על המחשב אין בעיה).
וככה תגן על המחשב שלך בצורה טובה
בקיצון תוריד נורטון 2004 ואת הAd-aware, תעשה הסרה דרך הלוח בקרה לנורטון שיש לך ותעשה ריסטרט למחשב ואחרי זה תתקין את הנורטון החדש פלוס Ad-aware תעדכן את שניהם ותריץ אותם לבדיקה.
some people need a high five
in the face
with a chair
רוצה לחזק את ידיו של תומר ולהוסיף, שכמו כן, תוריד את התכונה Spybot - Search & Destroy.
תוכנה זו ו-Ad-aware משלימ8ות אחת את השנייה
אז ככה :
קודם כל תוריד את זה :
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FixBlast.exe
תריץ את זה,זה יסרוק את המחשב וימחק את הבלאסטר
אחר כך תוריד את זה:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5fa055ae-a1ba-4d4a-b424-95d32cfc8cba&DisplayLang=en
ותתקין
זה עידכון אבטחה שאמור לפתור את הבעיה והוירוס לא יחזור על עצמו...
Fiat Tipo Media 1.4Ei 1994
Citroen Xsara 2001 1900 Diesel
Opel Corsa 2000 1200
אם לא הולך לך עם הפתרון מההודעה הקודמת
תלחץ על start - או התחל
ושם על run
תריץ את הפקודה msconfig
יפתח לך חלון - שיש בו כמה עמודות - לך לעמודה האחרונה - ששמה startup
שמה יש לך רשימה של תוכניות העולות עם הפעלת המחשב
סביר שגם הווירוס שתוקע לך את המחשב נמצא ברשימה הזאת
תוריד את הסימון (הוי) - מכל התוכניות שיש שם ונראות לך לא נחוצות לעליית המחשב
בטח יהיו לך שם עוד כמה דברים להוריד מהם את הסימון שאפילו לא ידעת עליהם
ושם על run
זה מה שנקרא לטאטא את הבעיה מתחת לשטיח
בולי תעדכן מה קורה עם המחשב בהמשך
in the face
with a chair
**עדכון**
הורדתי את הקובץ שOlechcko המליץ להוריד אותו, הכוונה לקובץ הראשון כמובן, המחשב אכן ביצע סריקה אחרי הווירוס w32.blaster , אבל לא מצא אותו
"The virus has not been found" הוא רשם לי, או משהו בסגנון הזה.
עכשיו אני לא יודע מה עוד ניתן לעשות אנא עדכנו אותי לגבי דרכים נוספות.
אוף עברו 60 דקות אחרי פרסום ההודעה אז אני לא יכול לערוך אך בקיצור ,
זהו שם הקובץ/תולעת/ווירוס:-> W32.Blaster.Worm
והוא מופיע במנהל המשימות בשם-> Zsoft32.exe
פשוט מחקתי את הקובץ וזהו הבעיה נפתרה המחשב עובד רגוע ואני יכול להפעיל את כל התוכנות שאני יחפוץ בהן, מכל זה למדתי, לא לנתק את הפיירוול יותר ולהתעדכן בכל העידכונים של האנטיווירוסים :twisted: תודה רבה מי שעזר לי זה בן אדם שדיברתי איתו באייסיקיו תודה .... עד לפעם הבאה :shock:
יש לי עוד עצה קטנה ,
אם יש לכם 2 מחשבים בבית תמיד עדיף לבצע את הסריקה על המחשב השני ע"י הוצאת הכונן הקשיח והתקנתו במחשב השני .
ככה אתה מבצע את הסריקה בלי חשש שהווירוס יפריע לסריקה .
