dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1650 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
איך אני יכול לדעת אם ברכב מסויים הקילומטראז' שהשעון מראה הוא אמיתי או לא ?
הרי ידוע שיש אנשים שלפני מכירת הרכב דואגים "להעלים" מספר ק"מ מהשעון כדי שהרכב יהיה יותר אטרקטיבי.
הרכב שאני מעוניין לקנות, שנתון 2002 "נסע" 60000 ק"מ, נשמע לכם הגיוני?
איך בודקים ? במכון בדיקה לפני קנייה עולים על זיוף ק"מ או החלפת מד אוץ?
תודה מראש.
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers
:-):arrow::idea:
במכון בדיקה לא ניתן לאבחן זאת, נתון הנסועה נלקח כמספר קיים ותו לא.
רק השוואה מול טיפולים במוסך(אם קיימת היסטוריה מושלמת) ניתן לאבחן זאת במדוייק.
ניתן לבדוק רציפות טיפולים במוסך וקילומטרים שבוצע בהם טיפול.
אבל ניתן לבדוק סימני פירוק של היחידה למשל, לא ? (ברגים שלא פתחו אותם לא ייראו כמו ברגים שנפתחו ונסגרו,
אלא אם החליפו אותם)
alfa 156 2.5.
Guest ספורטמוטורי
לדודה שלי יש טויוטה ראב 4 שנת 2001 עם 45000 ק"מ,היא היד הראשונה היא הוציאה את האוטו חדש מהחברה ב2001 ועד היום יש לה אותו,היא ניכה ובקושי נוסעת באוטו,לכן לפעמים זה כן הגיוני.
יש עוד דברים שניתן לשים אליהם לב:
מבחינה מכאנית - יש דברים שמושפעים ממס' רב של ק"מ שהרכב עשה, ואת זה אולי מכון בדיקה לא בודק לעומק, אבל אם תקח את הרכב למוסך שמבין, הוא יכול לומר לך שנניח המנוע או כל דבר אחר - "עשה" יותר מ-60K ק"מ.
כמו כן, הרבה פעמים (אבל לא תמיד) רכב שנסעו בו הרבה גם יראה כך - כלומר, מושב הנהג שקוע, ההגה (או ידית גיר ידני) משופשף וכיו"ב. בד"כ, לא תראה תופעות כאלה ברכב שבקושי נסע למכולת ובחזרה.
ההצעה לראות היסטוריית טיפולים לא תמיד טובה, שכן יש כאלה שאחרי שנתיים למשל של אחריות עברו לטפל במוסך שאינו של היבואן וכל מה שיש להם זה קבלות על תיקון או החלפה וכו' ואין שם תמיד איזכור לק"מ.
אפשר גם לבחון את המוכר, לדבר ולדובב אותו, לפעמים מדובר בבן שמוכר את הרכב של אמא שלו, אשה מבוגרת שייתכן שבאמת לא נסעה הרבה, או כל סיפור אחר (המוכר נכה למשל) שכדאי לתחקר קצת ובנימוס כדי לוודא שזה נשמע הגיוני ואמין, והגם שהמוכר נראה טיפוס חיובי ולא חלקלק כמו סוחר או נוכל.
בהצלחה!
היסטורית טיפולים דווקא כן אמורה לעזור. רכב אמור להכנס לטיפול שגרתי כל מספר ק"מ או זמן, מה שבא קודם כך שכן אמור להיות רצף.
לעניין הק"מ גם אני מצטרף, אשתי עושה בין 3-5K ק"מ בשנה (31000 בשמונה השנים שהרכב אצלה).
לא.
אתה יכול בעזרת המוכר לוודא הסטורית טיפולים כולל ק"מ רשום בכל טיפול במוסך שבו המוכר טיפל באוטו.
אם הוא אומר שלא טיפל במוסך ואין רישומים - או לסירוגין מסרב להמציא את הפרטים על הטיפולים שהרכב עבר ומה היה הק"מ הרשום בכל טיפול - מבחינתי זה מאוד בעייתי ו/או יתכן והמוכר מנסה להסתיר משהו.
אם הק"מ הרשום כ"כ נמוך, לא הייתי מוותר על וידוי הנ"ל!
בהצלחה
אצלי באוטו, יש חצי סיבוב...ששומעים רדיו בלי המצבר.
אלא אם החליפו אותם)
פ/ה לצורך החלפת תאורה בלוח יתן את אותה תופעה.
מצבים טראומתיים(התחממות יתר לדוג') יכולים להשפיע על המכניקה של הרכב ולא על הנסועה, כך שאין כל ערובה להשוואה זו.
תבדוק מצב פנימי של הרכב, מושבים, פלסטיקה, ידיות, הגה וכוי.
מצבו הפיזי/אישי של הבעלים הקודמים יכולים להשפיע רבות על מצבו הפנימי של הרכב.
בעל משקל עודף - מושבים שקועים.
ידי פטריק קים - שחיקה מוגברת בגלגל ההגה ובידית ההילוכים.
ילדים ברכב - פלסטיקה פגומה.
תעזבו אתכם מכמות הנסועה ותתמקדו ברכב עצמו, במידה והוא תקין - תקנו, לא תקין - אל תקנו.
הדרך הפשוטה ביותר (וגם החוקית) לבדוק את אמינות מד המרחק - היא להתקשר למוסך מורשה, לומר שרכשת רכב מס' XX-XXX-XX ואתה מעוניין לדעת מתי היה הטיפול האחרון ומה הראה אז מד המרחק.
דרך אגב לפני מספר שנים חבר רצה לרכוש טויוטה סטארלט ב"מצב מצויין" עם 115000 ק"מ עפ"י עדות הסוחר. הסוחר לא היה מוכן להתחייב לאמינות מד המרחק... טלפון למוסך טויוטה הקרוב אימת את החשד: הפעם האחרונה שהרכב היה במוסך היתה שלושה חודשים קודם כאשר מד המרחק הראה 272500 ק"מ...
מיותר לציין שהחבר לא קנה את הרכב.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
לא כל מוסך יסכים לתת פרטים על סמך שיחת טלפון מ"בעלים חדשים של הרכב".
