dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6211 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות אוטו חדש וחשבתי על הכיוון של טויוטה יאריס החדשה (אוטומטי).
כמה שאלות:
קודם כל האם האוטו הזה "שווה"? מה הייתרונות והחסרונות שלו?
כמה הנחה תהיה על מכונית זו לאחר המיסוי הירוק שצריך להכנס לתוקף באוגוסט?
תודה רבה.
  • תגובות 34
אוטומטית או רובוטית?
כשאני התעניינתי בה הייתה רק גרסה רובוטית או ידנית.
איתמר.
אכן יש רק רובוטי (לצערי).
כאחד שיש לו (טוב נו לאבא שלי) קורולה 2007 אוטומטי, שיש העברת הילוך לא מרגישים כלום, לפני חודש לערך נסעתי פעם ראשונה בקורולה 2008 ומאמא מיה!! כל הילוך שהרובוטי מעביר האוטו קופץ וזה ממש אבל ממש מעצבן.
איך הקפיצות האלו ביאריס?
תשמע יש לי את הקורולה הרובוטית וניראה לי אתה מגזים קצת בקשר לקפיצות.. אני אישית מבסוט מהגיר ומהאוטו.. אני מאמין שביאריס זה כמו בקורולה רק שביאריס יש 6 הילוכים שזה לא רע בכלל
ההבדל הוא במנוע חזק יותר.
הגיר ביאריס הוא רובוטי ומתפקד גרוע למדי.
כל העברת הילוך מטלטלת את המכונית, וחנייה ברברס בעלייה דורשת מיומנות של נהג מירוצים.
חבל, כי בבסיסה היאריס בעלת פוטנציאל גבוה.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אחי עזוב את מה שכתב הקודם. תלך לנסיעת מבחן ותראה בעצמך מה מתאים לך ומה לא.. לקודם הרובוטי לא מתאים ולי כן מאוד..
דבר שמבעס לחשוב עליו בזמן קניית אוטו אולי אבל שוק יד שניה של רכבים רובוטים לא קיים כי אנשים פשוט מפחדים לקנות מכניות כאלה.
וגם אם תוריד עשרות אחוזים מהמחירון מכירת הרכב תהיה קשה מאוד.
לזה אני פחות דואג, אני קונה את המכונית מתוך כוונה להישאר איתה לתקופה ארוכה בגלל זה רציתי מכונית אמינה (טויוטה).
ההבדלים בין הדגם 2008 לדגם 2009 הם שהוסיפו בקרת יציבות ושינו קצת את הספק המנוע.
פרט לכך הרכב בדיוק אותו הדבר כמו דגם 2008.
החיסרונות הכי גדולים של היאריס הם הגיר הרובוטי ומחסור העוד 2 כריות אויר, הרכב מגיע רק עם 4 כריות.
בנוסף הוא מגיע רק עם 2 חלונות חשמל:shock:
לדעתי ישנן מתחרות ראויות טובות יותר ממנו בהרבה גם באבזור וגם בכל הדברים האחרים
אתה יכול בהחלט להביא בחשבון את היונדאי I20.
איבזור הבטיחות מלא, הציוד עשיר בגירסת הפרימיום ויש לה גיר אוטומטי "רגיל".
וחוץ מהיונדאי יש את המאזדה 2 שמגיעה עם 6 כריות אוויר , בקרת יציבות ו5 כוכבי בטיחות באותו מחיר לדוגמא.
לא חסרות אופציות מוצלחות יותר.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
