dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6324 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי פונטו קלאב 2003,
לאחרונה המד של חום המנוע עובר את החצי ומגיע ממש עד הפס האדום, והרדיאטור נשמע כאילו הוא עובד ממש קשה,
זה קורה גם במהלך נסיעה במהירות נמוכה, וגם כאשר האוטו עומד במקום, ברגע שאני מתחיל לנסוע אז המד יורד חזרה לאמצע,
בדקתי שמן ומים, באמת היה חסר, מילאתי , אבל עדיין יש לי את התופעה הזאת.
אם למישהו יש איזשהי עצה בשבילי אני אשמח,
תודה מראש.
מה הכוונה שהוונטה עובדת ממש קשה?
מתי היא נכנסת לפעולה, רק שהמחוג מגיע לקו האדום או כבר בחצי?
אם זה רק בקו האדום קיים בעיה בטרמוסטט, גש בכל מקרה למכון רדיאטורים.
מתי הוחלפו המים ברדיאטור?
יכול להיות שגם קיימת נזילה אם אתה טוען שאתה מוסיף מים.
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
צריך לבדוק אם מאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו, הראשונה האיטית והשנייה המהירה.
יתכן שנגד המהירות הראשונה שרוף, או מחבר חוט אל הנגד שרוף ולכן המאורר אינו פועל במהירות הראשונה אלא רק בשניה מאוחר יותר.
כמובן שיתכנו גם סיבות אחרות להתחממות כרדיאטור סתום, חוסר מיים/נוזל קרור ועוד.
תקן הבעייה מהר כדי שלא יגרם למנוע נזק נלווה נוסף שעלול להיות גם יקר.
בברכה - רפי לין :-)
ומה אם קורה להיפך?
לוקח הרבה זמן למנוע להתחמם?
ככל הנראה מדובר בתרמוסטט התפוס במצב פתוח. פנה למוסך אמין לאבחון.
היי תודה על התגובות
אז ככה, לא מילאתי מים ברדיאטור הרבה זמן ( 3 חודשים בערך), ואז אתמול ראיתי שהמד של החום מנוע עולה
עצרתי בתחנת דלק ומילאתי שמן ומים (היה חסר הרבה מים !!)
עכשיו הוונטות מתחילות לעבוד ברגע שזה עובר את החצי, וזה מגיע עד השלושת רבעי, ( זה לא עובר הלאה לנק' האדומות)
עכשיו בדקתי שתי המאווררים עובדים בקצב אחיד.
בקשר לנזילה עוד לא בדקתי, אני יקפוץ היום לתחנת דלק כדי לבדוק עם חסר מים
לא אמור להיות אובדן מים רבים בפרק זמן של שלושה חודשים.
כנראה שיש לך נזילה.
כבעל פונטו ספייס 2003 16V אני ממליץ לך לא לחכות ולהכניס את הרכב לבדיקה
במוסך מהר ככל שניתן.
חימום יתר עלול לעוות את ראש המנוע ולעוד בעיות רבות ויקרות מאוד אחרות.
שוב - ממליץ להכנס למוסך ומהר.
אם היה חוסר רב במיים/נוזל קרור ברדיאטור ובמנוע, אז צריך גם לבצע ניקוז אויר ממע' קרור המנוע.
כמובן שצריך לבדוק ולתקן אם יש נזילת מיים/נוזל קרור.
בברכה - רפי לין :-)
