dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6386 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי דייהו לנוס 2001
לפני יומיים מיליתי שמן ברקס ומאז הדוושה מגיבה הרבה פחות טוב
אשמח לשמוע חוות דעת וגם כיצד לבצע לבד ניקוז אויר
שבת שלום!
ותודה מראש,
סחף.
שלום.
האם לפני הוספת נוזל הבלמים הדוושה והבלמים היו תקנים?
אם כן תבדוק מה הכנסתה למשאבת הבלם.
אם אתה יכול לצלם את האריזה מה טוב. יש לי הרגשה לא טובה שהכנסתה משהוא שאסור.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
הבלמים היו קצת חלשים בשבוע האחרון אבא שלי אמר שכנראה חסר שמן
אז אמא שלי מבלי לשאול הלכה לתחתנת דלק שימלאו לה
אני בכללי לא אוהב תחנות דלק אני מעדיף לבד אבל מה לעשות
אני כמעט בטוח שזה נוזל בלמים כי היא אמרה שהשמן עצמו היה אדום
אז לפני שאני רץ למוסך וכדי לא להיתקע סוף שבוע ללא רכב חשבתי לנסות לנקז אויר
תודה.
שמו לך שם שמן גיר, סע דחוף למוסך לקבלת איבחון.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
טוב אני תכף יצא החוצה לבדוק עם המיכל שמן באוטו אני יבדוק מה כתוב עליו
האם יש דרך לנקז בעצמי את השמן ולהחליף או שלא מומלץ
אין לי בעיה להתלכלך ויש לי קצת ניסיון במכונאות משיפוץ ויליס שאני נמצא בו כרגע
אז אם תוכלו להדריך אותי זה יהיה נחמד
תודה.
כן עמד לי בחניה 12 שנה CJ3 של אבא שלי שהוא פשוט נתן לו לעמוד,
קצת לחץ שלי והתחלנו בשיפוץ אני מקווה שאני באמת רואה את הסוף וזו לא השליה.
ואמא שלי אוהבת לעשות דברים בלי לשאול.
טוב בדקתי וזה שמן ברקס הכל בסדר השמן האדום ששמו לה הוא להגה כח.
עכשיו נותרה השאלה כיצד לנקז אויר?
תודה מראש, סחף.
אתה לא צריך לנקז בגלל שלא נגעת בברקסים ואין סיבה שיהיה אוויר במערכת!
אם חסר זה בדרך כלל נובע משחיקה של הרפידות ,אבל כל מקרה לגופו.
חיפושיות 73-74
לא מדוייק, אוויר יכול להיכנס למערכת גם כאשר המיכל ריק ובמשאבה אין מספיק שמן.
השאלה כמה שמן היה חסר ?. או כמה הוסיפו ?.
בכל מקרה אם המיכל היה ריק, יש תקלה, וניקוז אוויר לא יעזור.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
הוסיפו רבע ליטר בערך לפי מה שחסר בגלון
והבנתי שאת הניקוז אני עושה עם רינג 8 ליד הגלגל
מחר בבוקר אני ינסה
תודה לכולם!
תקשיב רבע ליטר זה המון! זה בערך חצי מהתכולה של כל מערכת הבלמים!
אתה נראה לי משחק באש, יש לך תקלה במערכת הבלמים. אין לך מושג איך לנקז אוויר ואתה הולך לשחק שם ולך תדע מה יהיהו התוצאות.
כתוצאה מהרשלנות שלך, אתה יכול לפגוע בעצמך וחמור מכך בסובבים אותך.
אופיר רודניצקי, דיאגנוסטר מומחה לרכבי קבוצת VW AUDI SEAT SKODA
גם אני בדעה הזו
פולקסווגן-כי חיים רק פעם אחת !
תכולה ממוצעת של מערכת בלמים היא כחצי ליטר וגם לי נראה, כמו שבני ל. ציין, שמילאו בטעות שמן תיבת הילוכים אוטומטית.
גש למוסך.
טוב תודה לכולם הבעיה נמצאה
דליפת שמן ברקס מאיזור הקליפר
מחר האוטו עולה על גרר למוסך!
לעולם לא אסכן אחרים במיוחד על הכביש
שבת שלום לכולם!
סחף
